174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-6-6 23:46 | 显示全部楼层
收音头信息中心(TUNER INFORMATION
      CENTER,简称TIC)的专家小组(包括发烧友,FM远程接收玩家,工程师和收音头收藏家)以及我们可以信赖的投稿人精英团队都亲身使用和比较过许多不同的调频收音头。我们也正在征求我们的读者对200多台待评收音头(On-Deck
      Circle)提供评论,如果时间准许的话,我们的编辑在获得一手资料以后会将这些待评收音头陆续加入评论页。我们的主要关注对象是纯收音头,而不是收扩两用机(Receiver),主要的原因有两点:1)只有非常少的厂家的收扩两用机能够和他们的顶级收音头在性能上相提并论。2)我们对收音头了解最多,我们希望保持我们的优点。在收音头中,我们又主要注重于70年代早期直至90年代早期的产品,90年代中期以后家庭影院产品开始大量侵蚀分立音响器材的市场,我们会对近期产品进行评论,但对这些新产品我们远没有对老产品的热情那么高。
      技术参数
      你当地的接收情况在某种程度上将影响你对某个特定收音头的体验。比如,在大城市的周边有很多本地的强台,调频波段将非常拥挤,如果你想在这种条件下接收夹在两个强台中间的远地弱台的话,你必须要一个选择性非常好的收音头才行。(相隔频率选择性Alternate
      channel
      selectivity是描述收音头对所接收信号中心频率以外400KHz,或0.4MHz干扰信号的抑制能力,另外一个指标临频选择性Adjacent
      channel selectivity,较少被厂家使用,指的是收音头对所接收信号中心频率以外200KHz,或0.2MHz干扰信号的抑制能力 *
      译者注:原文标注的是美国制式,中国使用的是欧洲制式,相应的指标应该分别是200KHz,100KHz)。过载抑制和镜像抑制是对发射台附近收听者非常重要的指标。对于乡村和偏远地区的收听者来说,灵敏度是最受关注的,主要是指收音头清晰接收弱台信号的能力。许多高灵敏收音头可以通过摩机来改善选择性,但是灵敏度本身不容易轻易得到改进。请参考Better
      FM网站查找更多有关调频接收问题的诊断和改善办法。
      通常厂家自己公布的灵敏度,选择性等指标都不是非常准确或被夸大,两台同一个型号的收音头也可能性能差异非常大(特别是10年或30年以上的老收音头!)。收音头如果统调失谐其工作会不正常。发烧评论员有时竟然会从厂家收到全新但是失谐的收音头。为了了解高档收音头的性能,可以把他们的主要指标和我们的指标数据库进行比对。Fanfare的网站上对一些最主要收音头指标有非常好的解释(*
      译者注:有兴趣的朋友可以将这些翻译出来)
      连数和滤波器
      连数:在我们的评论中,如果已知的话我们一般会提到调频前级调谐元件的数目。这些调谐元件可以是空气连或变容二极管。通常来说,比较老一些的收音头一般用的是空气连,新些的收音头一般用的是变容二极管,但两者都有少数例外。连数这个词汇主要是指空气连中随调谐动作联动的单独电容组的数目。为了方便起见,我们把空气连和联动的变容二极管的数目都统称连数,或把变容二极管称作空气连的电子等效器件。空气连有几个显而易见的优势:1)相对二极管这些主动器件来说,他们是非常可靠的被动器件,不容易被电击穿损坏;2)对于不同的信号水平,空气连在整个调频波段内保持高度的电气一致性;3)高Q值(对中心频率以外的频率有很好的抑制)。空气连在前级部分就形成了相当的选择性,对信号没有负面影响,而在中频部分提高选择性将影响信号本身。
      连数和收音头调频前级的结构会直接关系到收音头抑制假信号和镜像的能力,也关联到收音头前级在不过载条件下处理本地强信号的能力。我们的投稿人Brian
      L. 解释说:“每个单独的调谐器件都被调谐在一个特定的频率并且只放大这个特定的频率(实际上,是以这个特定频率为中心的一段频谱),射频放大级(*
      译者注:指高放级)是由调谐器件来调谐的,每个射频放大级有单独的一级调谐器件进行调谐。另有单独一级调谐是留作本振(LO)使用的。所以,三连的收音头只有两连用作信号调谐并且抑制无用信号。一个五连的收音头可以有四连用来选择有用信号,对无用的信号有更强的衰减,也有更好的镜像抑制和抗过载能力,以减少无用信号的干扰。
      有许多其他的因素,包括但不限于,混频设计和射频放大部分的结构,也会影响射频性能。调谐器件如何安排以及怎样使用都是非常重要的。比如,一个7连的可变可以安排为一连放在第一射频放大器的前面,两连放在第二射频放大器前面,两连放在混频级前面,两连用于本振(LO)和一个缓冲级的(1/2/2/2)结构,或者是(2/2/2/1)结构。不同的前级构架使用相同数目的可变连数会得到不同的性能。虽然如此,我们发现,连数还是可以比较简单方便地用来衡量一个收音头的整体制造工艺,影响到灵敏度,镜像和假像抑制,最大信噪比,和其他前级的性能参数。这些对于前级的重视以及性能可能延续到后续部分,或根本与中频,鉴频,解码,音频等部分无关。
      在商业销售的中高档收音头中,低的用了3连,高的用到9连。每个调谐级都会插入信号损耗,所以必须用射频放大器加以补偿。有些收音头有不同的工作模式可以旁路部分调谐级或重新安排调谐级的结构。我们发现,为了在非常宽范围的不同环境下得到优化的接收效果,5连是最小的要求,但是4连可以满足大多数环境下的优良性能。有些3连的收音头尽管非常灵敏,但是在FM频带内的许多地方由于强信号导致的过载会有接收问题。我们的投稿者
      Eric B.写了一篇非常好的计算连数的帖子在YAHOO的FMTUNER讨论组(绝大部分是正确的),(* 译者注:帖子的链接是
      http://groups.yahoo.com/group/FMtuners/message/13211
      ,需要有YAHOO账号)。下面是一些图片显示SANSUI TU-717,TU-719的调谐部分的空气6连,包括4连调频,2连调幅,以及Sumo
      Charlie收音头中的变容二极管6连(数调,等价于调频6连)。
      滤波器:所有的收音头都使用中频带通滤波器,一般是10.7 MHz。从70年代开始,多个两级陶瓷滤波器被用于消除相隔频率干扰(Alternate
      channel interference)并减轻临频干扰(Adjacent channel
      interference)。”滤波器摩机“主要指用更窄带的陶瓷滤波器替换原机滤波器以改善选择性(当然也可能同时更换其他部件),本站(*
      译者注:FMTUNERINFO网站)的部分内容就是为了帮助和鼓励愿意进行这种尝试的朋友。在我们的评论页中,如果已知的话我们一般会指出收音头电路板上的滤波器数目。一个具有3个或以上滤波器的收音头一般都可以借助”滤波器摩机“来达到更好的选择性,选择性最好的收音头一般都具有4个5个或更多的滤波器。请参考Bob的滤波器页面得到有关滤波器和滤波器摩机的更多信息,并有链接到其他的有用网站。我们必须在这里警告滤波器摩机的玩家,尽管使用新的窄带滤波器摩机一定可以改善选择性,但如果这些新的替代滤波器在使用前没有进行专业测量并配对的话,最大的可能是对还原的音频质量产生显著的破坏。
统调
(*译者注:收音头是个非常精密的机器,敏感元件比较多,三端陶瓷滤波器的参数随时间老化,线圈受温度变化影响变形,高频电容容量变小,中周磁性材料老化,受温度变化变形,电位器接触不良,可变电容移位以及人为的盲目调整等等都会引起收音头偏调失谐,导致灵敏度下降,失真增加,分离度下降等。统调就是使用仪器把收音头的各项技术指标调回出厂参数,以工作在最佳状态。在没有精密仪器和熟练经验的情况下,盲目调整或者更换收音头射频,中频,鉴频部分的元件只会导致更坏的结果,建议不要轻易动手,否则无法还原)
统调可以改善收音头的灵敏度,失真度和立体声分离度。很多情况下,模拟收音头的刻度不准确,统调可以解决这个问题(必须指出的是,刻度准确并不代表收音头一定经过了准确的统调)。校准收音头的鉴频器可以改善相邻电台的接收效果。如果只接收本地的强台,你不容易分辨一台收音头已经失谐,失谐的收音头灵敏度可能降低到10-15 uV,但接收本地强台听起来依然可以不错。很多高级收音头经过仔细统调以后灵敏度可以达到1.5 uV或更好。
为了较好地完成收音头的统调,必须具备FM专用的低失真信号发生器,比如Sound Technology ST-1000A;一个高质量AC/DC万用表;一个具备X-Y轴测试能力的100M示波器;一个125M频率计;一个非常好的失真仪;和一个极低失真的音频信号源。然后需要一些BNC信号线,测试接头,探头,等等..。有时候,你需要自己动手做转接头,探头或采用其他方式即兴发挥。拥有仪器只是开头,如何使用才是非常关键的。许多朋友可以通过培训来学习,但是最好的方式是现场手把手教授,类似以前的学徒,而不是光看说明书。一个优质的立体声信号发生器的说明书可以带你入门。在YAHOO的FMtuners讨论组我们的专家Bob发表了很多帖子专门讨论统调的问题(* 译者注:帖子的链接是 http://groups.yahoo.com/group/FMtuners/message/5187 ,需要有YAHOO账号),下面这个链接是讨论统调Scott收音头的,其中很多的内容是可以推广到其他收音头的(* 译者注:链接是 http://hhscott.com/cc/tuner_tips_FM_mono.htm )。
在为你的收音头选择修理店进行摩机,修理,或统调之前,仔细询问修理店使用什么仪器来检测和统调射频电路。我们强烈建议所有的射频摩机,修理和统调都必须进行全面的参数测量以保证收音头达到或超过其说明书上的出厂技术指标。最后试听之前,全面的参数测量是非常重要且必不可少的步骤。
发烧摩机
请参考我们的发烧摩机部分(*译者注:http://www.fmtunerinfo.com/DIY.html )。Bill Ammons, Antenna Performance Specialties 和 Audio Video Service Labs,在我们的修理店部分有列出,他们都有丰富的经验可以代为进行发烧摩机。
中频摩机
Bill Ammons 是在广播器材行业拥有20多年经验的射频设计工程师,他为收音头专门设计了一块中频插入滤波板(TM),这个小滤波板可以焊接到一个标准的陶瓷滤波器脚位上,板上提供了两个滤波器和附加的中频放大器。有关这个中频插入滤波板在我们的滤波器部分有更多的介绍(*译者注:http://www.fmtunerinfo.com/filters.html#Bill )。Bill也特别挑选并配对陶瓷滤波器出售,有时候经Bill摩机的收音头也出售给远程接收爱好者和发烧友。Bill对中波立体声收音头也非常有造诣,他也提供中波的中频滤波器摩机件,有兴趣的朋友可以直接和Bill联系。
天线
有关天线的最好最全面的信息可以在Jeremy Lansman&39;s网站中找到(* 译者注:链接是 http://www.kyes.com/antenna/antennadex.html )。Jeremy Lansman的网站是天线必读。天线的参数看起来象个迷,非常不容易理解,可以参考我们的投稿者Brian Beezley的网站(* 译者注:链接是 http://users.tns.net/~bb/ ),里面有许多天线性能的电脑数据模型和接收方向图。
Antenna Performance Specialties (APS) 设计并制造最好的民用调频天线。Ed Hanlon,APS的创始者,本身就是发烧友和远程接收爱好者。他拥有丰富的经验和资历来诊断接收问题并推荐最合适的天线来达到收音头的最佳接收效果。从1996年以来,APS的天线就得到Stereophile和其他发烧杂志的顶级推荐。APS也承接收音头的摩机委托,包括全部统调和定制摩机服务以改善音质和/或选择性。摩机使用了包括Meguro MSW-721E 中频扫频仪在内的仪器,以便可以更好地选择配对陶瓷滤波器,避免盲目工作。对于象Kenwood&39;s 600T, KT-8300 和 L-07T这样的高档机器摩机来说是必不可少的。APS的网站上经常有摩好的老收音头和收放机出售,有兴趣的朋友可以直接和Ed联系。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
Gautau + 5 感谢分享
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 23:47 | 显示全部楼层
收音机术语解释
1、二次变频
短波收音机最初是使用直接放大线路的,50年代开始,应用了一次变频线路,也就是平时所说的超外差式收音机。为了进一步提高无线电接收机的灵敏度、选择性和抗干扰能力,开发了多次变频技术。
所谓二次变频就是先将电台信号变频到第一中频(如9702的10.7MHz),再将该第一中频通过第二次变频变换到通常的455kHz即第二中频。增加变频级数和使用较高的第一中频频率都有利于提高镜频抑制。频率稳定,调谐刻度精确,选择性好、灵敏度高,短波抗镜像干扰能力强。便携式高灵敏度短波收音机一般采用二次变频,而更高级的专业短波通讯接收机,甚至采用3次或4次变频技术。
2、锁相环数字调谐式收音机(PLL)
其采用单片微处理机芯片作为数字调谐系统的核心,并含有锁相环路频率合成、频率预选、多功能数字时钟控制及液晶数字显示等多种先进功能。并以高精度高稳定的石英晶体为频率基准,锁定接收电台的频率,绝无漂移现象。 且具有频率存储记忆功能。
一般说来,数字调谐式收音机的存储电台数目越多越好,高级数字调谐式收音机应具备直接输入频率数字和模拟调谐旋钮,电子线路上也常采用二次变频技术来提高性能指标。
数字调谐式技术的收音机的缺点是电路复杂,设计难度大,对元件的要求很严格,成本高,生产调试很复杂;由于采用的元件多,静态耗电比普通收音机要大,普及型的数字调谐收音机的灵敏度和选择性不见得比好的指针式模拟收音机高多少。
3、数字调谐与手动调谐
手调频率都是以机械的手段改变收音机中有关的调谐电路(选频、调谐电路,如输入选频回路,本振中的谐振电路等)中的回路可变电器的电容量(如双联)或回路谐振电感来实现。
数字调谐是应用数字电路技术和电调谐技术对收音机与选台有关的调谐回路调谐。电调谐是利用变容二极管的电容值,随其偏适电压而变化的特性来进行,数字调谐的收音机都是电调谐的。
4、校园广播
校园广播是小功率FM广播的一种,很多大专院校、中学甚至小学,现在已经大量采用校园FM广播方式播放英语节目或其他节目,频率范围通常在76-87MHz 之间,也就是说用普通的电视伴音收音机可以接收得到。现在有些FM收音机直接将频率扩展到 76-108MHz,都可以满足收听校园广播的需要。
5、电视伴音收音机
电视的伴音(TV SOUND)使用的是调频制式,传播方式与调频广播一样,也是近距离传播。
电视伴音分为VHF和UHF两段,其中:VHF:1-12 频道(又分为VHF-L 1-5和 VHF-H 6-12)UHF:13-56频道。
目前的电视伴音收音机主要为接收VHF的1-5和6-12频道,甚少有接收13频道(UHF) 以上的收音机。
6、单边带
根据国际协议,短波通信必须使用单边带调幅方式(SSB),只有短波广播节目可以使用双边带调幅方式(AM)。因此,国内外使用的短波电台都是单边带电台。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-6-7 02:34 | 显示全部楼层
感谢分享
43 点
43 ¥
发表于 2011-6-7 06:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
77
1023 点
966 ¥
发表于 2011-6-7 11:57 | 显示全部楼层
学习学习
397 点
312 ¥
发表于 2011-6-7 13:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-7 20:35 | 显示全部楼层
应该还有下文 比如立体声解码 rds 等
纠纷待定组 当前离线
-41 点
89 ¥
发表于 2011-6-12 12:46 | 显示全部楼层
错是不错。就是网站全英文,看不懂
468 点
438 ¥
发表于 2011-8-20 17:38 | 显示全部楼层
学习学习
422
3741 点
2444 ¥
发表于 2011-8-24 09:58 | 显示全部楼层
感谢分享,受益良多~!!
197 点
192 ¥
发表于 2011-8-28 21:13 | 显示全部楼层
真的很感谢楼主
209 点
214 ¥
发表于 2011-10-6 06:38 | 显示全部楼层
受益良多
公布一个骗子卖家,深圳的何祖良,论坛ID:19100791,
531 点
647 ¥
发表于 2011-10-10 16:15 | 显示全部楼层
247 点
193 ¥
发表于 2011-10-12 20:02 | 显示全部楼层
学习,好。
4 点
4 ¥
发表于 2011-11-1 10:01 | 显示全部楼层
受教了
154
387 点
374 ¥
发表于 2011-11-16 15:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
56 点
50 ¥
发表于 2011-11-20 17:06 | 显示全部楼层
不错不错可有很多的资料
154
387 点
374 ¥
发表于 2011-11-21 11:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了。
济南菜农
859 点
855 ¥
发表于 2011-11-21 23:28 | 显示全部楼层
学习了收益,活到老学到老。
2601
2745 点
754 ¥
发表于 2011-11-29 17:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
收藏,还需细细品啊
GMT+8, 2026-5-23 19:42 , Processed in 0.188180 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
