[基础知识] 音响基础知识简答
[复制链接] 查看: 10546|回复: 5
141 点
126 ¥
发表于 2011-6-6 16:50 | 显示全部楼层
音响基础知识简答
  一、 CD机为什么要采取高比特和超取样
  高比特和超取样是改善激光唱机音质的重要手段。超取样可以减缓低通滤波器的衰减特性,降低相位失真,高比特则能减少因超取样数字滤波器带来的信噪比下降。
  在激光唱机中,数字信号经DAC转换后虽得到了模拟声频信号,但却存在多余的以44?1kHz整倍数的寄生频率成份,为此要用一个衰减特性很陡峭的低通滤波器加以滤除,但只要后级中稍有非线性,寄生频率与有用信号互相调制就将产生严重失真。而且衰减特性好的低通滤波器相位失真也大,同样会影响激光唱机的音质。所以在DAC前插入数字滤波器进行以取样频率4、8倍等的超取样,寄生频率便被转到更高频率,就能采用衰减特性较平缓的低通滤波器,从而大大改善相位失真。不过数字滤波器的引入将产生运算误差造成信噪比的下降,采用高比特DAC能减小信噪比的劣化,如20bit的DAC就能使信噪比的劣化减至忽略不计程度。
二、 激光唱机有哪些数字输出接口
  激光唱机备有数字输出接口的目的,在于外接数字/模拟转换器(DAC),方便升级。激光唱机的数字输出接口有三种类型。
  光纤输出:优点是几乎不受外界干扰影响,特别是中、低频电磁干扰,而且传输频带宽、损耗小,还能防止由信号线产生的无用电磁辐射。
  光纤输出可分Toslink光纤和TA&T(ST)光纤两种,它们的区别在于传输接口标准及光纤材料不同,不能通用。Toslink是由东芝公司研制,并经日本EIAJ认证的一种通用光纤输出标准,具有重量轻、截面小、抗电磁干扰能力强,但易受射频干扰。AT&T 是由美国AT&T公司所制定的标准。
  上述两种接口,均属S/P DIF(Sony/Philips Digital Interface Format)标准。
  同轴输出:75Ω同轴接口有BNC和RCA两种规格,一般使用通用的RCA规格同轴接口,这种输出接口的表现要好过Toslink光纤输出。但AT&T接口加上高级石英光纤例外。
  平衡输出:即AES/EBU标准输出使用的XLR接口,这种输出仅在顶级、专业器材使用,特点是可靠性好,拆装容易。
  AES/EBU为美国音响工程师协会/欧洲国家广播公司联盟(Audio Engineering Society/European Broadcast Union)的缩写。
三、 哪种数字传输接口好
  数字音响设备中,数字信号在传输、转换过程中,在数字声频界面会引发时基误差(Jitter),这个时基误差与界面的频带宽度有关,而时基误差是导致数字音响音质不良的重要原因,所以数字音响设备传输接口性能的好坏,应以引起时基误差大小为衡量标准。一般多bit DAC为达到应有性能,它的时基误差要低于500p?s?,但1bit DAC达到同样噪声水平,它的时基误差可放宽达20倍。
  数字音响设备的数字信号传输接口有三种类型,各有优缺点,而以75Ω同轴式数字传输最完美,由此而产生的时基误差最小,其中BNC插头座的表现又优于RCA插头座,时基误差低于100p?s?。110Ω平衡式AES/EBU卡农插头座虽有可靠性高的优点,但工作频带宽度较窄,时基误差率较高,约为BNC的10倍。
  数字设备如若附有BNC-RCA转换头,建议将RCA头换成BNC头,必有好的效果。
  光纤中的TA&T石英光纤虽是理想的数字传输方式,但它的电—光发射部分和光—电接收部分却是产生时基误差的元凶,时基误差常高达2000p?s?,约为BNC的20倍,Toslink光纤的性能排在最后,这是因为它的光学界面缺乏足够的频带宽度 (6MHz),不宜作高品质的数字声频信号传输之用。
四、 哪种数字连线好
  在一般音响系统中,由于分析力未达上乘,数字设备间以使用Toslink光纤作数字传输较好,声音较干净、透明、明亮。但若系统已达到某一较高水准,则以使用同轴数字线为宜,如使用Toslink光纤,会使声音冷硬、干涩。
五、 D/A转换器电源为什么要常开
  大部分D/A转换器(DAC)的生产厂家,都建议让它一直接通电源,长期开着不要关闭。这样才可保证D/A转换器随时提供最佳重播效果,因为使D/A转换器的声音达到最平滑流畅,往往需要几天甚至一周的通电才能实现。长期开着只不过机壳微热,停机后又要数小时后才能有好的声音,而且,常开不关还能减少内部元件因开关机带来的额外负荷,对使用寿命不无好处。D/A转换器若要有最佳重放效果,必须长期接通电源,切忌时开时关,连续开关机常会造成损坏。
六、 何谓数字界面处理器
  数字界面处理器(DIP,Digital Interface Processor)是一种串接于CD转盘、DAT或DCC与数/模转换器(DAC)之间的设备。它具有各种数/模界面的转换功能,例如将转盘的光纤输出转换成S/P DIF同轴数字输出或AES/EBU平衡式数字输出。但它最主要的功能是运用相位锁定环路来修正时基误差(Jitter),就是使转盘的时钟脉冲与解码器保持同步,增加数字信号的精确度,使数据分析能力得到提高,同时对所传输的数字信号起净化及增强作用,有助于音质提高,增强音乐感,尤其是弦乐的表现更真实,更从容,有更多的低电平信息,细节分析力和空间感更佳,声场的深度及定位的层次感有明显改善。常见的数字界面处理器品牌有Audio Alchemy、 Theta、 Monarchy等。
七、 “健伍”CD机新技术DRIVE系统有何作用
  Kenwood公司公开发表的消除量化误差新技术DRIVE系统是Dynamic Resolution Intensive Vector Enhancement(动态分辨率集中矢量增强)的缩写,它既非数字滤波器,也非D/A转换器,而是在它们两者间的一种模拟电路组合。它能消除数字录音时的噪声,使细节重现能力大幅提高,失真急剧减小,其评价甚高。健伍公司已将所有电路集成为DRIVE处理器,并在其DP-7060及DP-5060两型普及机中采用,实听音质接近一般高级机型。DRIVE处理器能将高电平大信号和低电平微弱信号完全转换成原信号,再通过D/A转换,故能进行极忠实的重放。它的实质是具有5种低通滤波器的适应型器件,能以5种不同截止频率(10、5、2?5、1?25、0?6kHz)的滤波器,及时按当时信号频率选取合适的滤波器,对任何信号都能进行平滑的插补,并保持相位的一致。
八、为什么用小提琴声的表现考评CD机
  常有人用小提琴声作为激光唱机的考评信号,原因是小提琴所发声音的波形是乐器中最复杂的,含有极丰富的高次谐波,所以对小提琴的录音是最不容易录好,在重放时不同的激光唱机对小提琴声的表现,确实存在很大的差异,容易出现声音含糊,高音毛燥,声音发毛,没有亲切感,缺乏真实感等情况,而对其它乐器的表现则要好得多。所以用小提琴曲的声音表现能力考评激光唱机是判别其重放音质好坏的手段。
九、 常见的CD转盘系统有哪些
  常见的激光唱机转盘,有欧系和日系两大系统。现今高级转盘中的传动及光学系统,几乎是PHILIPS的世界,其余用TEAC或Pioneer的亦不少。
  欧系以PHILIPS为主,自CDM-1开始采用摇臂式循迹,单光束设计。CDM-3是全铝铸造,有左右平衡设计的传动机构,Krell的转盘曾用过,日本Luxman D500至今仍在使用。CDM-4是使用最广的转盘,分普通型和专业型(Pro)两种,大部分欧洲厂家都使用普通型,Merldian及Mission、MarkLevinson 、PHILIPS、Marantz的高级转盘使用专业型。CDM-9原开发用于电脑,带有避震装置,大量用在PHILIPS中低价CD机,Pro型采用霍尔电动机、玻璃镜片、铝铸全悬浮结构,受到Krell、Vimak、Forsell、Theta、PS Audio、Restek等厂商欢迎,目前已停产。CDM-12开始改用直线循迹,三光束设计,CDM-12?1是普及型,附有完整的驱动伺服电路,高级的CDM-12?4则需使用者开发某些控制组件,专业型为CDM-12Pro。
  日本每个大厂几乎都独立开发CD转盘,但以Sony和Sanyo为主要供应商。大部分随身听转盘都是 Sanyo转盘。Accuphase、NAD、M?F?使用Sony转盘。有名的转盘则有Denon开发的三重避震系统CD转盘;Pioneer的倒置Stable Platter转盘,唱片信息面朝上放置,并在惯性很大的高刚性承片座上敷有吸振材料,激光信号由上方直线寻迹读取;TEAC的VRDS(Vibration-Free Rigid Disc-Clamping Systerm)无震式转盘,它以一与唱片尺寸相同的碟状压片盘,由下方的承片座将唱片上顶,使与压片盘紧密贴合,传动电机位于压片盘上方;Nakanichi 的Acoustic Isolation声音隔绝式转盘,它整个转盘结构都密封隔绝,能阻止由外界所能带给软件在高速运转中的所有振动;还有CEC的皮带驱动系统等。
十、常见的DAC程式有哪些
  DAC(Digital to Analogue Convertor)即数字/模拟转换器的缩写,是激光唱机的重要组成部分,常见的程式有飞利浦比特流(Philips Bitstream)、多比特(Multibit)、多比特和比特流混合技术(Hybrid)、1比特型(Single bit,如MASH、PWM等)等。
  最成功的D/A芯片有PHILIPS的1bit DAC TDA1547,20bit的Burr Brown PCM 63P及Ultra Analog的D 20400 DAC,这三款芯片只要应用得法,极具潜力,能作成相当水准的解码器。中、高价解码器采用DAC的趋向,大多为CS 8412+D 20400A或AES 20/1+D 20400A拾配,再加上自行设计的模拟输出级。
  (CS 8412及AES 20/1 为低时基误差激光接收器芯片,如后者的时基误差低于40p?s?)
十一、调谐器中的新功能RDS是什么
  RDS是英国BBC广播公司开发的一种特殊的无线电广播,称“无线数据广播系统”(Radio Data System),它是在调频广播发射信号中利用副载波把电台名称、节目类型、节目内容及其它信息以数字形式发送出去。通过具有RDS功能的调谐器就可以识别这些数字信号,变成字符显示在显示屏上。在收到节目的同时,通过RDS可知道接收到的是那个电台,它的发射频率,并给出该电台其余的频率,由此再使用“切换频率”钮来保证所接收的信号为最强的频率。RDS无线数据广播文件可显示接收到的节目名称及其它资料。RDS功能可按节目类型决定取舍,寻找到符合你要求的电台。RDS还能用来自动控制接收机,使流动工作的汽车收音机一直保持最佳接收状态,及时收到紧急交通报告,有利交通安全。
  RDS除使收音机自动化、高档化外,并在城市交通管理中发挥作用,其使用领域尚在拓展中。
十二、什么是MD
  MD (MINI DISC,微型唱片) 是SONY公司于1992年开始发售的一种能录能放的数字音响系统名,所用碟片有两种,一种是重放专用的光碟式,另一种是录音专用的光磁式。碟片重放时可随意前后搜索选曲。录音专用碟则可随意改变歌曲顺序,取消或中间插入歌曲等,编辑上非常方便。
  MD采用ATRAC(自适应变换声编码)数字音响压缩技术,在动态范围、频率响应、失真等电声指标都达到CD水平,它的直径仅2?5英寸(63?5mm),录放时间74分钟,取样频率44?1kHz。MD虽是采用压缩信号方式,但其原有缺点已大部分获得了改善,音质非常优美。采用2?5英寸磁光碟时,音质比CD为差,但难以觉察。
十三、什么是VCD的“纠错能力”
  对于VCD播放机的纠错能力,不少人存在着不确切的认识。实际VCD播放机对光盘信号的读出能力应该是读片能力,它是一个综合性的指标。正确读取信号的能力、掩蔽错码的能力及其能力的大小,决定了VCD播放机的读片和掩蔽错误能力,亦即俗称的“纠错能力”。
  影响VCD播放机读片能力的主要因素,是机芯激光头和伺服系统。光头对光盘读取数据时,由于光盘质量及损伤等原因会产生数据随机及突发误差而生的误码,如不能补偿纠正这些误码,重现图像及声音中将出现马赛克现象、画面分裂、停顿及噪声等。
  信号数据在进入DSP处理前,会受到机芯光头的物理、机械性能以及伺服系统性能而影响VCD播放机正确读取信号的能力,从而造成不同机型读片能力的差异。当然,好的VCD系统控制软件,会协调机芯和解码器芯片的动态工作状态,对错误信号进行替代、掩盖、屏蔽等处理,使直观图像的显示更为干净舒服。
  伺服处理电路有数字伺服和模拟伺服两种,前者对跟踪循迹特性和纠错能力均优于后者。
  有些号称“读片王”,标榜“吃粗”,能读出劣质盗版片的VCD播放机,确实吸引了不少消费者。但观其实质,无非在两个方面作出牺牲才换来那种“优异”性能。一是在提高所谓“纠错能力”时,损失了图像的细节,出现更多的动画效应;另一是增大激光头激光发射管的电流,读片能力是提高了,但激光发射管的工作寿命却大大缩短。这种饮鸠止渴式的做法,具有极大的欺骗性。实际上VCD播放机的读片能力和读片速度,在极大程度上受转盘系统的伺服处理电路性能的影响。读片和纠错能力也是有一定限度的。
十四、什么是VCD的版本
  Video CD是采用MPEG1压缩方式记录数字活动图像和声音的一种光盘制式。它是CD家族的一员,当然也采取世界统一的标准。它的主要特点是能在直径12cm的光盘上,重放74分钟的活动图像和声音信号。
  VCD规格的基础源自飞利浦和JVC共同制定规格的卡拉OK CD。这是按数字活动画面压缩方式的国际规格中的MPEG1拟定的,称为第一版(Version 1?0)。鉴于这个规格是针对卡拉OK用途而开发,并不适用于重放电影那样的连续活动图像,图像部分主要规格为1秒钟内30个画面,分辨率352×240像素,bit约1?15Mbps。图像压缩率为1/140时,声音约为1/6。
  为使卡拉OK CD能发展成VCD,就需加入视频索引新功能,这就是第一代VCD,规格是1?1版(Version 1?1),可在连续信号的任意位置上设定存取点。
  索尼和松下对此加以发展,推出更高的VCD第二版(Ver?2?0)规格,增加了PBC(Play Back Control,重放控制)即交互式功能和高精度静止图像两种功能。可以通过画面上显示的菜单实现人机对话,从菜单中可随意调出静止画面或动画画面,还能快速调出和检索,使更加便于操作,高清晰静止画面的分辨率为活动画面的4倍(704×480像素)。
十五、如何鉴别真假VCD的2?0版本
  市场上VCD播放机品种极多,都标称是2?0版本,由于人们对VCD版本标准理解不够而真假难分。简而言之,只要符合2?0版本VCD白皮书中的标准,也就是凡具备人机对话功能和播放高清晰度静止画面两大功能,既是2?0版本VCD播放机。
  对于真正2?0版本的VCD播放机,除直接标明为2?0版VCD外,应该具有下面5种功能,1?具有高清晰度静止图像(High Rosolution Still Picture)播放功能;2?具有交互式功能(PBC,Play Back Control),在多层菜单提示下,可实现人机对话,菜单内容为碟片曲目介绍或故事片的段落简介;3?具有Ver.2?0编号查询与检索SCENE;4?具有Ver.2?0编号地址搜索V-INDEX;5?具有书签记忆功能,可择要部分重播,在关机后也能保存记忆位置。
十六、VCD的图像和声音质量有何不足
  对于VCD的图像质量,从大量实践中的主观感觉是图像中的物体移动时,有跳动感,即一般说的动画效应,背景变化不平滑,显得不干净,色彩过渡较硬,不细腻,缺少层次,这在使用大屏幕电视机及S端子时更为突出。另外由于MPEG 1解压方式对声频处理的局限性,最高量化位数为16bit,但实际可能还达不到14bit,所以VCD的声音一般都不很理想。
  另外,对于大量翻录自LD的VCD电影片,由于中置及环绕信息经过解压丢失甚多,无法正确重现,所以难有好的多声道效果,给人以不自然感和某些失真,故不宜使用在带有杜比定向逻辑环绕声解码的A/V系统。为营造较好的环绕声效果,以使用SRS 3D等处理器更好。
  尽管VCD具有检索方便,无磨损等优点,但因为清晰度一般,甚至比VHS录像带也没有什么优势可言,音质生硬单薄,动态较小,因而其发展前景受到很大限制。
十七、什么是斯高柏认证
  美国斯高柏(C-Cube Microsystemc)公司是世界上第一个开发出MPEG 1单片视频解压芯片的厂商,其产品涉及MPEG 1、MPEG 2编码及解码全系列集成电路。它为消费类电子、通信、计算机三大市场提供先进的数字视频半导体器件。该公司开发的VCD解压芯片CL480、CL482、CL484、CL490、CL680等对改善VCD播放机的图像质量和完善功能起了决定性作用,可说功不可没,被世界上很多VCD播放机生产厂商广泛采用。如CL484除基本功能外,还具备性能扩展、盘片纠错能力进一步提高,以及用于卡拉OK的变调功能,九画面快速搜索,CD-G解码功能和使用状态屏幕显示功能。
十八、杜比降噪系统有哪些
  对于家用盒式磁带录、放设备,杜比降噪系统有B、C和S三型,都是互补型的,针对磁带录音的本底“咝咝”噪声,利用人耳听觉的掩蔽效应,在录音时将低电平信号强化,重放时则衰减,正常操作时,可发挥明显的抑制噪声作用,使盒式磁带的动态范围进一步得到展宽。
  杜比B型(Dolby B)降噪系统,是1969年杜比研究所(Dolby Laboratories)研制的以掩蔽效应为基础的家用降噪系统,它的压缩和扩张只在小信号的高频段进行,在5kHz以上频率,降噪效果可达10dB,高电平信号不进行处理。在低电平处理仅采用一个可变带宽的高通滤波器,它能随着信号电平的提高而扩展截止频率,故能防止接近截止频率的高电平信号产生调制现象。杜比B型降噪系统普遍使用在家用盒式磁带及录、放设备中。
  杜比C型(Dolby C)降噪系统,是1980年由杜比B型发展而来,其噪声处理采用低电平旁通的双通路系统,由高电平和低电平两个系统串接组成。这种系统同样不对声频范围内的所有噪声进行抑制,只对部分频段的噪声作抑制,在录、放过程中对1kHz以上高频约可产生20dB的降噪效果,并可将最大输出电平改善8dB(15kHz)。由于杜比C型降噪系统可将盒式磁带的噪声近乎完全消除,还减小了高频损失和失真,所以是一种业务级的二段降噪系统,是高级家用盒式磁带录音座不可缺少的设置。
  杜比S型(Dolby S)降噪系统,是于1989年采用专业SR(Spectral Recording)技术及A型降噪系统结合杜比B、C型降噪系统等相关技术衍生出来的,其降噪性能在低频范围内为10dB,高频范围内则可达24dB,还有降低失真,增进线性的作用,实现更宽广的动态范围,并能在较高电平下进行录音,还可减少传输频带误差造成的寻迹误差现象,使听感更好。杜比S型降噪系统应用在准专业级等高级家用盒式磁带录音座。带有杜比降噪的软件和硬件上,都有一个双写的D作标记。
十九、录音座上MPX FILTER钮有什么用
  MPX FILTER是多工滤波器的英文,此多工滤波器钮为使用杜比降噪系统进行调频广播录音时采用,它能滤除调频立体声广播导频(19kHz)信号,防止它混入录音信号而对杜比降噪系统造成误动作。
  此外,在录制调频广播节目时,如果串进了19kHz信号,并被录下来,重放时就会有这个信号声音,而且它还常与录音偏磁振荡频率产生差拍,使录音偏磁振荡器频率受到影响。所以为防止这些信号和差拍,就要接入MPX滤波器。
二十、杜比HX和杜比HX PRO有什么功用
  高级盒式磁带录音座中都采用杜比HX或杜比HX PRO系统,以提高其录音的高频性能。众所周知,通常的录音方式是将高频偏磁信号和声频信号混合而进行录音的,但每一个声频频率都存在一个最佳的磁带偏磁电平。由于录音信号的频率越高,所需的偏磁越小,而且信号对其自身也起一定偏磁作用,即自偏磁。可见当声频信号以固定偏磁录音时,其频率响应由于自偏磁作用将引起声频信号高频部分的瞬间变化,这个变化不仅影响了高频响应,还会导致磁饱和现象。
  杜比HX系统是杜比研究所研制的一种高保真录音辅助电路,HX是Headroom Expansion的缩写,它将持续不断监控上述偏磁作用,在馈给磁头的信号是高频时,电路会相应降低偏磁电流,使高频易出现的自偏磁效应降到最小,从而使低、高频都达到最佳偏磁点。它能显著拓宽录音的高频响应,尤其在高电平时的作用更大,当与杜比B降噪系统并用时,可进一步扩大任何一种盒式磁带的动态范围,除高频有显著扩展外,中、低频也有改善。可使失真、信号失落、调制噪声等保持在最佳状态。
  杜比HX PRO系统即有源伺服偏磁,它是杜比研究所1981年开发的动态余量扩展系统,与杜比HX系统基本设计思路相似,采用可变频率均衡电路和可变偏磁电路,根据各声道信号本身所含高频成份与电平,分别独立地自动调整有效偏磁和录音频率均衡量,将录音状态控制到最佳状态,从而有效地提高了高频的峰值储备,失真进一步得到控制,使10kHz以上的高频特性有很大改善。也就是在录音信号中已含有大量高频成份时,就在录音过程中减少偏磁电流,且有ms级响应速度。该系统不仅能改善静态特性,还能改善动态特性,而且不会改变原信号的频率特性,其整体音质有较高的透明度。
  对使用斯高柏解压芯片的VCD机,凡通过公司严格检测符合条件的,其产品都打上C-Cube的质量认证EYE-Q标记,该公司每年将不定期抽查,如发现不合格,即取消认证。所以该标志具有较重要的参考意义。
二十一、碟片上的THX代表什么
  THX表示1电影软件制品在声音品质上的控制与认可程序。2电影院音响器材的选用与调校标准。3家庭THX器材选择与调校标准。4将电影软件转为激光影碟时,声音的品质控制与检定。
  可见在激光影碟片封套上印有THX字样,并非此碟片加上任何特别效果,也不表示该片某方面效果特好,此THX字样仅表明该片为通过Skynalker Ranch的品质检定,保证是由电影胶片转成影碟的版本。
二十二、什么是S-VHS
  VHS是世界上最普及的录像机标准,日本JVC公司于1987年正式公开的S-VHS 则是其高画质化录像机的规格。S-VHS录像机以提高图像质量为目的,采用了很多新技术,展宽了视频信号频带,由VHS的3MHz增大到5?4MHz,改善了信噪比,由VHS的43dB增大到46dB,亮度调频信号白峰电平的调制频率从4?8MHz提高到7MHz,频偏由1MHz提高到1?6MHz,从而使水平分辨率由VHS的250线提高到430线。为了充分发挥高画质,还采用了梳状滤波器或数字滤波器分离亮度和色度信号的S端子。采用数字时基修正(DTBC)补偿录放信号的时基误差,使用了高性能非晶态金属视频磁头,以及数字声频技术。
  使用S-VHS标准的录像机所录制的图像更清晰,画质非常好,整机性能指标达到或超过专业机水准。
二十三、什么是W-VHS
  W-VHS是日本JVC公司在1993年发表的一种将新旧媒体巧妙结合为一体的录像制式,是继VHS、S-VHS之后出现的VHS家族的一个新媒体版本。它采用与VHS相同的盒式录像带和机械系统,却可记录高清晰度电视信号,能一机两制,既可同时录放两个同一制式或不同制式的节目,又可在重放某一节目时记录另一节目,还可录制立体电视信号。由于采用模拟方式,信号不经人为压缩,画面非常自然逼真。W-VHS的优点为1向下兼容,可使用传统VHS磁带;2性价比好,与VHS的基本结构没有变,不需新的生产设备,故价格并不高;3适应21世纪电视,它是从NTSC制向HDTV过度的VHS;4平行记录,不仅可记录高清晰度的图像,还可同时记录两个NTSC制的图像。W-VHS将取代S-VHS而填补下世纪VHS的位置。
二十四、“先锋”影碟机有什么特点
  激光影碟机(LD,Laser Disc Player)是日本“先锋”(PIONEER)公司精心培育成长的影音器材。随着LD与CD的兼容难题的实现,数字存储器的引入,实现了长时间(CLV)碟的特殊播放,如快进、倒回、静止画面等,以及连续播放A、B面成为可能。目前,LD已作为一流质量的媒体而被广为认可,进入成熟期,LD的画质、音质,以及可靠性等也都已得到了充分肯定。
  由于LD采用的记录方式是FM调制,直接记录亮度信号上,载入色信号的这一混合信号,所以与录像机相比,明显地表现在色彩微细部分的重现,色纯度及质感的提高,以及图像的精确程度和柔和感。
  对于“先锋”公司的激光影碟机在操作性能上作了不少改进。如采用双托盘,除LD用托盘外,还备有CD专用托盘,分别由相应开关操作,减小了CD操作时的动作幅度,使装换片速度加快。对卡拉OK及其相关功能更多,如数字键控、数字混响、双传声器输入、高低11阶升降调以及演唱打分等。
  “先锋”最热门的激光影碟机的机型有CLD-2750K、CLD-1750K、CLD-S280等。2750K的特点是带卡拉OK及相关功能,快速(8秒)翻面(自动A面B面连续播放)功能。1750K除不能自动翻面外,同2750K。280则为普通型,无卡拉OK功能。
二十五、影碟机、激光唱机、VCD机不能检索的对策
  激光影碟机、激光唱机或VCD机等使用一段时间后,常会出现一种极具普遍性的现象,即对碟片的目录不能作出检索,开机后碟片进入并旋转,但稍后即显示“NO DISC”(无碟片)。这种现象的出现大多是因为激光影碟机(CD机、VCD机)内激光头透镜上积灰太多,使聚光不良,造成检索能力变差。排除方法是,打开机箱,细心地清洁激光头透镜,这项工作最好请有关专业人员进行,以免造成激光头损坏,清洁时可用清洁羊毛笔、擦镜纸等工具,但绝对禁止使用酒精等有机溶剂,以免损伤透镜上的加膜层。
二十六、买CD机好还是LD机好
  影碟机能兼放激光唱片,对于多数配置家庭影院的人,大多舍弃激光唱机而选购影碟机,因为一台稍好些的激光唱机的售价远比一般影碟机为贵,这就提出了一个问题,在组合音响系统时,到底选激光唱机还是影碟机。
  影碟机和激光唱机虽然都能播放激光唱片,但在音质方面两者是有差别的,尽管不少影碟机播放激光唱片时能相当真实地重现钢琴等音色,声场和定位都不错,动态也大,但在重放音乐时却总少一分音乐感。而激光唱机的音质则较细腻圆润,音乐味更足,长时间聆听不容易疲劳。
  因此,如果你对音质并不苛求,而且是以欣赏流行音乐为主,那么从节约投资角度出发,选购影碟机不失为好主意。如果你是讲究音乐味的爱好者,特别是喜欢听古典弦乐的人,则选购一台稍为好些的激光唱机才是上策。
二十七、DVD能兼容CD和VCD吗
  这是个很受关心的问题,根据DVD的标准,DVD播放机应能很好地播放传统声频CD片,可见DVD不单能兼容CD,而且有相当水准的表现。这是因为它采用了适合各自特性的滤波器,8倍超取样20bit旨在提高音质,更以线性PCM方式为基准的96kHz/20bit信号处理DAC模式,使其重放声音品质要好过一般中价CD机。但DVD主要是为AV系统而发展,生产厂商并不会太多关心声音质量问题,尽管它的重放声非常美妙,但其对音质的内涵表现还是有所不足的,不过对并非十分苛求的使用者来说,DVD的音质表现确实够好了。第二代DVD播放机的音质又有改进,特别在动态方面,看来厂方已认识到高质量音乐重播问题,大有直追CD之势。 DVD播放机不单能播放VCD片,且具有极强的读片能力,对不平滑碟面及印制粗劣的碟片所引发的跳槽、停顿等情况能大大减低,好过VCD播放机,其重现声音质量更远非一般VCD播放机所能望其项背。不过若用DVD播放机播放劣质盗版VCD片,将明显影响激光头的使用寿命。
二十八、传声器如何分类
  传声器(Microphone)俗称话筒,音译作麦克风,是一种声-电换能器件,可分电动和静电两类,目前广播、电视和娱乐等方面使用的传声器,绝大多数是动圈式和电容式。 静电传声器是以电场变化为原理的传声器,常见的有电容式和压电式两种。电动传声器是用电磁感应为原理,以在磁场中运动的导体上获得输出电压的传声器,常见的有动圈式和带式两种。 动圈式传声器以悬浮于磁路系统中的音圈切割磁力线而产生电压输出。它的结构牢固,性能稳定,电声性能良好,能承受强音而不失真,价格较便宜,是一种耐用的传声器,广泛应用于一般音响系统。 带式传声器的振动系统是一条悬挂在强磁场中的波状合金箔。它的频率响应极好,特别是瞬态特性好,音色柔和自然,指向性为双向,但输出电平极低,而且防风耐震性差,易损坏,不宜在室外使用。目前除特殊用途外,已很少使用。 电容传声器以振膜与后极板间的电容量变化通过前置放大器变换为输出电压。它能提供非常高的音响质量,频率响应宽而平坦,是高性能传声器,但这种传声器制造工艺复杂,价格高,需外加60~200V的极化电压源,一般在专业领域使用较多。 驻极体传声器是利用驻极体材料制作的电容传声器,音质接近电容式,无需极化电压,阻抗变换用前置放大器使用低噪声场效应管,由电池供电。这种传声器结构简单,电声性能好,体积小,耐振动,价格较低,有较广泛的应用。 压电传声器是利用压电晶体的压电效应制作。它的输出电平高,价格低,但稳定性和频率响应不理想,不适于高质量工作,已趋淘汰。 传声器按其与音响设备的连接方式,又可分有线传声器和无线传声器。
二十九、音响组合中要不要用均衡器
  音响系统中使用图示均衡器(Graphic Equalizer)可以对声频中的某些频段进行提升或衰减处理,它的原意是为了修正房间声学特性和音箱幅频特性的缺陷,或者对声音进行润色加工,以适应个人的爱好和增强现场感。
  数年前,图示均衡器曾风行一时,成为音响组合的必备部件,但近年却消声匿迹,几乎无人问津。原因是多方面的,首先大部分商品家用图示均衡器的品质欠佳,对重放声会产生可辨的额外失真和噪声,降低了整体音质。其次如果使用不当,常使重放声的平衡受到破坏,造成重放声低频过度而浑浊,中频欠缺而晦暗,高频过量而毛糙。这些对于追求HiFi音质的爱好者来说,都是不能容忍的,所以随着音响的普及,认识的提高,家用图示均衡器也就逐步退出了家庭Hi-Fi舞台。
三十、如何用均衡器进行音响效果补偿
  有些家用音响设备,为了取得听感的舒适,设置了一些能产生特殊效果的频率补偿处理,营造适宜于播放不同乐曲的音响效果,如ROCK(摇滚乐)、POP(流行乐)、JAZZ(爵士乐)、CLASSIC(古典乐)等。对声源进行频率补偿的原则是不能影响其旋律演奏的响度,即使音量很大时,也不能使人感到不舒服。
三十一、频率补偿不当会造成什么后果
  在频率响应的某一频段出现峰谷时,特别在3~5kHz和200~300Hz,将引起音质的明显变化。在频率响应曲线低频段和中低频段出现+5dB以上峰值时,会使音色混浊,甚至出现特定频率的“嗡”声,中高频段出现峰时将有“金属声”,峰值出现在高频段时将有“咝”声。频率响应曲线出现谷时,要在-10dB才会有音质变化。
  低频段对声音强度影响极大,如超过+5dB声音变得混浊不清,严重时出现“嗡”声。200~500Hz中低频段决定声音力度,如超过+5~10dB声音变得模糊,清晰度下降,下跌-6~10dB声音缺乏力度而显单薄,音色硬而窄。1~3kHz中高频段对明亮度、清晰度和临场感有重要作用,此频段超过+3~5dB会使声音变硬,超过+5~10dB会出现金属声,下跌-3~5dB会使音色失去明亮感,下跌-5~10dB声音发闷不清晰。5kHz以上频段是声音特色的反映,如高频6~7kHz超过+6dB,声音变得尖锐刺耳,语言中齿音严重,下跌-10dB以上音色明显变暗。
  均衡器可对频率响应进行补偿,使某段频率加重或减弱,但若使用不当,会造成音质变坏,如
  混浊--500Hz以下频率提升过度;
  闷、不亮--2000Hz以上频率衰减过多,或2000Hz以下频率提升过多;
  毛刺--5000Hz以上频率提升过度;
  单薄--500Hz以下频率衰减过多;
  缺乏临场感--1000~4000Hz频段衰减过多;
  干、硬--1000~3500Hz频段提升过度。
三十二、频率均衡电路有什么功用
  频率均衡(Frequency-response equalization,也称均衡Equalization或校正均衡Corrective equalization)电路,它是在音响系统中,为了得到平坦的总频率响应,对某些信号进行校正或调整传输频率特性的一种网络电路,它能以对各种频率采取区别对待的方法,从而得到平坦的总频率响应。如模拟唱头放大中的RIAA均衡电路,就是典型的例子,还有磁头放大、录音放大等电路中,也都有不同的频率均衡电路。
三十三、“雅骏”音响的新型号是什么
  英国“雅骏”(ARCAM)公司的音响产品以Alpha(α)、Delta(δ)和Xeta分为三个系列。其中Xeta系列为AV产品,Alpha及Delta为纯音响产品,现在该公司将纯音响的二个系列予以统一,均以Alpha命名,新型号机型在旧型号基础上均有改进,并更新外形及采用新材料和新技术。新的Alpha系列以7、8、9数字取代以往的1、5、250、290。
  “雅骏”新Alpha系列的面板用铝合金制作,呈弧形圆角,为增强机械稳定度,机箱底嵌一不锈钢轴。新型号的合并放大器均设有“前置输出”端子,可另行外接功率放大器,并采用了新的“转换式”保护电路,配有噪声消除网络等。新型号的激光唱机采用了更新的机械部分,以及改进的荧光显示屏和大型密封式变压器等。
三十四、数字音量控制有什么不足
  在一些带有遥控功能的音响器材中,使用了数字音量控制电路,理论上说数字音量控制应是最好的,因为信号不必经过机械触点或电阻等环节,没有继电器,是一种直接驱动后级的方式,传输损耗将最小。但实际上,数字音量控制常会破坏音质,因为数字音量控制在工作时会使器材的分析力减低,一般每衰减6dB,将失去1bit分析力。
三十五、甲类、乙类和甲乙类放大器有何不同
  甲类(Class-A)放大器的输出晶体管(或电子管)的工作点在其线性部分中点,不论信号电平如何变化,它从电源取出的电流总是恒定不变,它是低效率的,用作声频放大时由于信号幅度不断变化,其实际效率不可能超过25%,可由单管或推挽工作。甲类放大器的优点是无交越失真和开关失真,而且谐波分量中主要是偶次谐波,在听感上低音厚实、中音柔顺温暖、高音清晰利落、层次感好,十分讨人喜欢。但一直因为耗电多,效率低,容易发热和对散热要求高而未能在大功率的放大器中得到广泛应用。由于器件长期工作于大电流高温下,容易引起可靠性和寿命方面的问题,而且整机成本高,所以制造甲类功率放大器出名的厂家,现在已大多停止生产晶体管甲类功率放大器。
  乙类(Class-B)放大器的偏置使推挽工作的晶体管(或电子管)在无驱动信号时,处于低电流状态,当加上驱动信号时,一对管子中的一只在半周期内电流上升,而另一只管子则趋向截止,到另一个半周时,情况相反,由于两管轮流工作,必须采用推挽电路才能放大完整的信号波形。乙类放大器的优点是效率较高,理论上可达78%,缺点是失真较大。
  甲乙类(Class-AB)放大器在低电平驱动时,放大器为甲类工作,当提高驱动电平时,转为乙类工作。甲乙类放大器的长处在于它比甲类提高了小信号输入时的效率,随着输出功率的增大,效率也增高,虽然失真比甲类大,然而至今仍是应用最广泛的晶体管功率放大器程式,趋向是越来越多的采用高偏流的甲乙类,以减少低电平信号的失真。
三十六、放大器的信号输入端子如何连接
  前置放大器或合并放大器的后背,都排列有不少的信号输入端子,它们都成对分为左(L或白)和右(R或红)排列。使用时只要把相应的信号源设备连接到相应的信号输入端子即可,如TUNER(调谐器)、CD(激光唱机)、TAPE(录音座)、AUX(备用)、PHONO(电唱盘)等。
  实质上,除PHONO档外,其它TUNER、CD、AUX、TAPE等的输入端子几乎具有完全相同的性能,所以如果必要,它们之间是可以互换通用的,效果完全一样。当然,不少放大器的TAPE档具有双向性能,即放大器和磁带录音座的工作是可以双向进行的。REC(录音)是放大器的输出端,应连接到录音座的输入端,PLAY(重放)是放大器的输入端,应连接到录音座输出端。
三十七、功放是否一定要接负载后才能开机
  一般来说,功率放大器应该在接妥负载以后,才能接通电源开启机器,否则容易造成损坏,特别是在有输入信号时,接通电源而又不接负载,危险性更大。对于电子管功率放大器、A类功率放大器更是严格禁止在负载开路情况下通电开机,因为在这种状态下,功率输出器件将承受最大的功率耗散,有可能超过其安全工作区而造成损坏。而且负载开路状态下,常会导致放大器的工作不稳定,甚至自激,也有可能会造成功率输出器件的损坏。
三十八、“胆”机和晶体管机有什么差异
  “胆”机是电子管机在港台地区的俗称,素以声音阴柔见长,晶体管机则以阳刚著称。晶体管机的长处在于大电流、宽频带,低频控制力、处理大场面时的分析力、层次感和明亮度等要比电子管机优越,但电子管机的高音较平滑,有足够的空气感,具有一种相当部分人所喜欢的声染色,尽管声音细节和层次少了些,但那种柔和而稍带模糊的声音却是美丽的。
  晶体管放大器的谐波能量的分布,直至十次谐波以上几乎是相等的量,其高次谐波量减少极小。电子管放大器的谐波能量的分布,则是二次谐波最强,三次谐波渐弱,四次谐波更弱,直至消失。可见,电子管放大器引起的主要是偶数的二次谐波,这种谐波成份非常讨人喜欢,恰如添加了丰富的泛音,美化了声音,而晶体管放大器产生的谐波中,奇次谐波份量相当大,这就会引起听感的不适。此外,当放大器处于过载状态,发生削波时,电子管的波形较和缓,而晶体管则是梯形的平顶状,造成声音严重恶化。所以电子管放大器的音色一般比较甜美温暖,特别是中频段更是柔顺悦耳,这也是电子管放大器得以在70年代末东山再起,与晶体管放大器分庭抗礼的原因(当时,初期CD机的声音较冷硬,正需这种放大器作补偿)。但是晶体管也能制成线性度很高的放大器,它具有极高的指标,而且功率场效应管的传输特性极似电子管,制成的放大器失真特性与电子管相似,效率则更高。
  电子管的内阻大,晶体管的内阻极小,故电子管放大器的阻尼系数远比晶体管放大器低,对扬声器的控制能力不利。此外,电子管放大器需用高压电源、效率低、热量大、抗震性差、体积大、成本高、瞬态反应慢、低频及高频上段较薄弱、寿命较短等都是它的致命弱点。
  可见电子管虽有其特有优点,但它比晶体管优秀则是一种误解,更没有必要把它们对立起来。电子管机和晶体管机孰优孰劣是个见仁见智的问题,它们各有所长,也各有所短。但真正性能好的“胆”机价格极其昂贵,远不是一般人士所能承受。当今世界上能雄踞一方的电子管放大器有Jadis、ARC、CT、VTL等品牌。
三十九、“麦景图”功率放大器有什么特殊装置
  “麦景图”McIntosh是建厂已50余年的美国著名音响厂,其功率放大器以独特的优美音色闻名天下。声音以自然为主,平衡度极高,音质纯厚,动态及分析力俱备,持久耐听。该厂特别重视稳定性和高可靠性,以独特的绕线技术制成的输出变压器,以及负反馈技术解决了功率与音质无法兼得的问题。
  “麦景图”的晶体管功率放大器的特殊之处是都采用自耦变压器输出方式(AUTOFORMER),尽管当前世界各国的功率放大器采用的几乎都是OCL输出方式,但“麦景图”在其一系列功率放大器中却仍采用自耦变压器输出方式(输入点定在5.76Ω),采用变压器输出方式能得到温暖的音色和使声音富有音乐感,并使输出力和阻抗更稳定,还能有效地保护输出功率管,这些对OCL输出方式都是难题。但这个输出变压器的性能对功率放大器的整体性能却具有举足轻重的影响,而高性能输出变压器的制作不仅成本大,技术难度更高,这也是功率放大器变压器输出方式不能被普遍采用的原因,“麦景图”则在电子管时代即以其特殊的高质量输出变压器而闻名于世,成功解决了AB类放大的开关失真,使大功率后级设计成为可能,他采用C型铁心及双线并绕(Bifilar Winding)技术,拥有6项专利。
  “麦景图”功率放大器另一种独特之处是它的保护电路。它的专利过载保护系统(POWER GUARD Protection),采用输入和输出信号波形比较,防止放大器进入削波状态,对超过0.3%的总谐波失真其橙色指示灯发光,失真再增大,输入信号逐渐被衰减,对+14dB的过载以及出现削波时,失真依然维持在2%以下。SENTRY MONITOR电路则用以防止极低负载阻抗或短路,输出功率管过热,以及任何声道输出有直流电压出现时,保护系统立即启动截止,使放大器输出级和扬声器得到有效的保护。“麦景图”全电子保护电路并不对正常信号产生影响,能够在确保系统安全的同时不影响重放声音的表现。
  此外,“麦景图”古典的外表是其风格之一,它自成一派。透视式的功能照明指示全玻璃面板,快速准确显示输出电平和功率的峰值功率表,“麦景图”以湖蓝色指示表及荧光字可说世所独有。
四十、什么是EDP电路
  EDP电路是NAD公司的专利电路,包括气囊功率电路(Power Envelope)和动态功率自动调控电路(Extended Dynamic),使用双重电源供应,除一组较高电压供作主要电源外,另一组较低电压作为储存应付大动态音乐信号,快速提供充裕电流,可在瞬间(0.2秒)有效输出大功率。具有EDP电路的放大器,它的标称不失真输出功率虽并不大,但其对音乐重播的表现常比功率大得多的一般放大器为好,故而带有EDP电路的NAD低价放大器受到广泛欢迎。
四十一、如何延长电子管放大器的寿命
  自70年代电子管放大器复出重登音响舞台以来,已占有一定市场,但目前的电子管音响产品中,电子管引起的故障--包括欧美电子管在内,并不少见,使人产生一种电子管寿命短的看法,然而这却往往并非电子管本身的问题,而是电路设计存在缺陷和使用上的问题。须知品质良好的电子管,还得有正确设计的电路,充分的散热,周到的避震。
  在使用上,电子管要有良好的通风散热,温度的过热必然缩短电子管寿命,所以要尽可能使电子管保持较低的温度。电子管怕振动,所以采取防震措施尽量避免振动也是很重要的。若做到这两点,电子管的使用寿命至少可提高一倍。为此,电子管设备的周围要有适当的空间,尤其是它的上方,以便有良好的对流通风,可能的话可用风扇帮助散热。
  电子管阴极在尚未达到要求温度即加上高压电源时,它的阴极将受到损害,同样会缩短电子管寿命。所以电子管设备若有预热装置的话,一定要使用,例如先开灯丝低压电源预热,后开高压电源。假如没有预热装置,那你不要急着将输入信号接入,可将音量关到最小,待先开机20~30分钟进行温机再使用。如果使用旁热式整流管供给整机高压,那正好提供了简单又有效的高压延时。另外,在正常使用时,不要频繁开关电源。
  当然,如果对电子管电路进行正确的设计,避免错误运用,就能使电子管不致“英年早逝”,电子管使用数以千计的聆听时数应是正常的。电路设计中最常见的错误有电子管灯丝与阴极间的电位差过高、电子管屏极或帘栅极电压运用至最大值、电子管灯丝电压过低或过高、电子管安装位置不当造成电极过热及高压电源没有延时装置等
参与人数 1经验 +10 收起 理由
huifei + 10 楼主辛苦了!
651 点
645 ¥
发表于 2011-6-6 23:38 | 显示全部楼层
记号,以后慢慢看。
88 点
88 ¥
发表于 2011-6-7 00:45 | 显示全部楼层
回复 1# f431027
又知道不少东西 感谢
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2011-6-7 01:44 | 显示全部楼层
不是搞科研的飘过
7 点
7 ¥
发表于 2011-6-8 20:45 | 显示全部楼层
记号,,,,,
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-6-8 20:57 | 显示全部楼层
看着头晕。楼主辛苦了
