1128 点
1133 ¥
发表于 2011-6-7 11:14 | 显示全部楼层
1875冲击声是有,但不算很大....声音还受的了,不用也没啥问题...2030就不行了
djianshun 发表于 2011-6-6 18:08
  是不是啊?我的1875有冲击声,2030A几乎没有呢,倒是关机有一点冲击,不大,完全可以接受
175 点
175 ¥
发表于 2011-6-7 11:50 | 显示全部楼层
我的1875滤波用1000微法就明显降低了开关机冲击声,至于用1000微法电容是什么效果,很主观,得靠个 ...
金封石机 发表于 2011-6-6 22:08
    我现在用4700滤波开关机冲击声也不大.但是加前级就大了
175 点
175 ¥
发表于 2011-6-7 11:54 | 显示全部楼层
我的惠威M-200里的垃圾LM1875功放,开机没冲击声音,确认里面没有喇叭保护电路,但开机没冲击声, ...
电子技术爱好者 发表于 2011-6-7 08:11
    能否上个原理图学习学习
275
广西山歌好
3367 点
2976 ¥
发表于 2011-6-7 11:58 | 显示全部楼层
kissyouc 发表于 2011-6-7 11:50
    学老外试试,电源开关兼容着ic输出开关,
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:43 | 显示全部楼层
做电路板(四)
    继续上图吧,菜鸟就是菜,昨天一天的图片配额一会儿就用光了……
    晒图、显影很快的,没有来得及照相,显影过程就只有一分钟,非常严格。
    看出来的电路:
    冲洗完显影液,还带有水渍的:
    这一天一共做了2块,前后就几分钟,感谢胶片和药水,阿门:
    把用过的工具放显影液里面泡,可以轻松洗掉。其实显影液就是碳酸钠,呈弱碱,可以和抗蚀刻油墨反应:
    显影液随配随用,那个浓度对显影影响很大,碳酸钠很便宜,没必要保留,也不污染环境。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:48 | 显示全部楼层
楼主:你用的散热片不够大,我用的和你那块差不多大会出现保护暂停。
zhenhan 发表于 2011-6-6 23:35
呃,我那个只是个热桥,最后热量是通过机箱散发的,开半天只是温热。
那个铝块和机箱的连接我打磨得很好,可以照见人影。
楼主你的做PCB板材料在那里买的?告诉我连接咯,我也想去买
bboysky 发表于 2011-6-7 00:31
不是很好,变形,铜太薄,所以不推荐你买。
个人经验,7293/3886都能直接秒掉1875
无心则道 发表于 2011-6-7 07:24
嗯,封1875的刀,下次就玩你说的这些。
能贴出电路原理图就好了!
电子技术爱好者 发表于 2011-6-7 08:13
都是官方电路,贴出来怪不好意思的
感光箱 是扫描仪改装的吧?
LaMer 发表于 2011-6-7 10:42
yes,详见我的另一帖。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:13 | 显示全部楼层
电路板制作(五)
    显影后放恒温箱烘干,然后蚀刻(还是这个恒温箱),蚀刻液温度60度左右:
    看看蚀刻细节,可以用先前那把多用刷子来搅动,辅助蚀刻:
    几分钟后就有明显变化了,这个比三氯化铁容易观察到。整个蚀刻过程不超过十分钟:
    蚀刻完毕的效果,细节还是很丰富的,只是图片小了,看不出来:
    放烧碱溶液里脱去抗蚀刻膜(还是这个恒温箱),烧碱溶液可以反复使用,不要乱倒:
    总的来讲,只要显影成功了,做这一步是十分轻松的。
71
598 点
597 ¥
发表于 2011-6-7 13:43 | 显示全部楼层
好手艺
105 点
105 ¥
发表于 2011-6-7 16:15 | 显示全部楼层
1651 点
1588 ¥
发表于 2011-6-7 16:45 | 显示全部楼层
抗腐蚀油墨从什么地方可以买到?
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 18:26 | 显示全部楼层
回复 50# 孤胆英雄
肯定是万能的淘宝了……
1014 点
966 ¥
发表于 2011-6-7 20:57 | 显示全部楼层
我的意思是你在淘宝那里买的药水之类的材料,可以提供地址我不
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 21:25 | 显示全部楼层
回复 52# bboysky
你搜“抗蚀刻油墨”吧,我在外面上网,记不得店家了。
265 点
265 ¥
发表于 2011-6-7 23:01 | 显示全部楼层
好技术!什么时候咱也能有这技术呀.
20 点
20 ¥
发表于 2011-6-7 23:24 | 显示全部楼层
好好,要顶
33 点
31 ¥
发表于 2011-6-8 11:20 | 显示全部楼层
楼主能否介绍下用什么软件设计的PCB吗?还有能否将PCB文件共享下?
224 点
224 ¥
发表于 2011-6-8 11:48 | 显示全部楼层
    错,大错,这两种我都有做过,秒杀绝对不可能,你看坛上的调查就知道,大部份人都喜欢1875的声音.
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:40 | 显示全部楼层
好技术!什么时候咱也能有这技术呀.
above2008 发表于 2011-6-7 23:01
不试不知道啊……
喇嘛 发表于 2011-6-8 11:20
软件是犀牛;文件稍等几天。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2011-6-8 22:52 | 显示全部楼层
滤波电容加到4700uf以上,开机冲击就可接受。
输出功率不大,如果用标准电路,不会成喇叭杀手。保护电路就免了吧。
265 点
265 ¥
发表于 2011-6-9 08:09 | 显示全部楼层
回复 58# 香辣匠
    如果有软件可以分享那是很美的事儿……谢谢。如果方便传到我的邮箱吧。51560697@qq.com
GMT+8, 2025-12-20 01:59 , Processed in 0.804669 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
