3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 09:25 | 显示全部楼层
有时候复位电路也容易出问题
机电达人 发表于 2011-6-8 07:56
    查了,CPU复位脚用万用表50V档测有4.5V,当用低阻的10V档测时降到3V,红灯就不闪了,应当表现还是正常.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 09:49 | 显示全部楼层
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:58 | 显示全部楼层
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 20:20 | 显示全部楼层
本想大干一场的,但按照上面的方法,居然真的就开得了.
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-10 20:38 | 显示全部楼层
期待的连载也没了
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2011-6-10 20:52 | 显示全部楼层
又捡到便宜了
1448 点
1425 ¥
发表于 2011-6-10 21:30 | 显示全部楼层
改了前级输出接后级,要不就是鸡肋一个!特别是马兰士的av,av中的播种机!
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 22:36 | 显示全部楼层
期待的连载也没了
dogjam 发表于 2011-6-10 20:38
还是有一点.
按上面介绍的方法来开机,原先一秒闪两次的红灯就不再闪动,变为定定亮着,能有这样的变化也是有望的了,但没见有上面提到的显示"M-CLEAR",估机是CPU在重写数据,等了好久我再按电源按键,"的"一声响,显示屏亮了,马上接喇叭试收音,的确也能收到台了,就是灵敏度差一点点,拿一小节焊锡作天线都要讲究点方向,不摆好就静音了.而且这机子还有点电流声,不像是上盖没上的原因,但不是CPU坏,就有赚了.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:46 | 显示全部楼层
zjjcomeon 发表于 2011-6-10 21:30
其实要这机子时,拆开来看到后级的确没几多料,线路也简单,料想它也不会好声到哪里去.
我看中的只不过是它的7.1解码前级,我也想过了日后会改了前级输出接后级的.
221 点
257 ¥
发表于 2011-6-16 00:25 | 显示全部楼层
关注中
846 点
831 ¥
发表于 2011-6-16 09:02 | 显示全部楼层
恭喜楼主又玩转了!
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 23:00 | 显示全部楼层
呵呵,这台看来也没多大的搞头滴!这是开机的图片,显示屏很亮,毕竟也是09年底出的机子,看来原先不曾用过几多.
121
2813 点
2762 ¥
发表于 2011-6-17 03:20 | 显示全部楼层
这个过程很爽呀...
草丁 发表于 2011-6-10 20:20
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 23:57 | 显示全部楼层
又捡到便宜了
jt1000027dsl 发表于 2011-6-10 20:52
    的确是捡到便宜了,要是转卖出去,起码能赚不下两百元,不过算了,只因答应过个老友要帮他弄台这样的机,也就原价给他,就只不过是帮他买了,机子他来要时,对比我新要的YAMAHA,一开声,这台马机就败了,高低音都不够开扩,也只好让他要这机子回去自己玩玩先了,日后我有空再帮他改进了.但我没想到这马机在我这儿底噪有交流声,他带回去竟然没有交流声,难道是我的220V转110V的牛不匹配?
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2011-6-19 08:20 | 显示全部楼层
有这回事
在我家什么碟都读的机子,到我朋友家就不读了
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 18:45 | 显示全部楼层
难不成都要讲究风水滴?
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-9-6 18:45 | 显示全部楼层
直接把后级功放甩了得了,就做个单纯的解码器
65
1628 点
1571 ¥
发表于 2011-9-6 20:14 | 显示全部楼层
按住ENTER和SURROUND MODE两个键不放,再按开机键,之后再按STATUS键2次看看显示屏有没有显示什么内容?
65
1628 点
1571 ¥
发表于 2011-9-6 20:40 | 显示全部楼层
刚才那个错了,是按住BAND和SURROUND两个键然后再按ON/STANDBY,有显示之后再按STATUS看看现实什么。
电源指示灯闪烁如果是亮0.25秒灭0.25秒的话一般是输出端有直流,线路保护了。如果是亮1秒灭1秒的话是温度过高。
清除保护的话要按住ENTER键3秒直到显示屏显示PRT:CLEAR。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-9-6 21:12 | 显示全部楼层
不错的机机
GMT+8, 2026-5-16 07:42 , Processed in 0.125652 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
