112 点
121 ¥
发表于 2011-6-5 15:27 | 显示全部楼层
如题,小弟新做胆缓冲双24V的 发现只要灯丝供电就可以出声了 拔掉给屏极和阴极供电电源前后感觉声音都一样,难道只需要灯丝供电就可以了吗?还是我做的有问题?反复对比电路没问题啊,高手解答!
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-5 16:33 | 显示全部楼层
不可能,那是你的电路根本就没正常工作,不过胆缓冲是没有放大增益的,只能改变音色。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-5 16:43 | 显示全部楼层
说的是那种缓冲啊?是信号缓冲的阴极输出器还是电源部分的胆缓冲?看的我糊里糊涂的,电源部分的缓冲的话应该拔掉就没电了,信号缓冲的话那更不对了,必须要有一定的栅负压,信号缓冲级和放大级是一样的,只是没有增益罢了。
112 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 17:47 | 显示全部楼层
回复 3# landemaomao
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-5 18:17 | 显示全部楼层
你不要老是痴迷一个电路,坛子里有好多胆前级电路,不能换个式式?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-5 18:32 | 显示全部楼层
这个是6N11的缓冲,见过其他人弄过。但是我就是看不懂这个是啥意思。平级加正24V电压,阴极再加付24V电压,看似电流蛮大,然后平级电压超低。如此低的电压,电路像阴极输出器。看不太懂。是不是那个-24V加的有些个问题啊,是不是阴极的两个电阻不太对啊,按理说24V平压要有2毫安左右的电流6N11才能有正常的工作点。可是这个电路看来看去似乎阴极电流都要超过10毫安了,是不太可能正常运作的。不太懂,不敢多猜测。楼主多利用论坛搜索可能会解决问题的。
112 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 18:55 | 显示全部楼层
材料有限只想弄个低电压前级 6N11 6N3都行,可是都没有合适的电路啊!大大们给个可以用的电路吧
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-5 19:17 | 显示全部楼层
20070525_819ba4609031215c7211hKtkEeOVlkRN.jpg 20081207_36f4281da3f87e0721bfGPCtBQygLs1d.jpg 20070601_e7da48b23b1cd7dabcb7vYXZgJhana8f.jpg 回复 7# wyl1219 都式式吧,哪个好用要哪个。用6N11可以的。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-5 19:36 | 显示全部楼层
现在给的这两个图靠谱,做出来一定好。因为图靠谱,各项数值都靠谱。
112 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 20:15 | 显示全部楼层
回复 8# 老胆机迷
   你真是好人全家一生平安~!~!这个世界需要你
112 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 20:17 | 显示全部楼层
另外 弱弱的问一下,如果屏极电压改变的话需要相应动那些元件呢?计算方式?
112 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 20:26 | 显示全部楼层
回复 8# 老胆机迷
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-5 20:33 | 显示全部楼层
回复 11# wyl1219
阳极电压如果加高你就适当加大阴极电阻就行。也可在阴极串个可调电阻边调式边听,直到声音满意为止。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-6-5 21:29 | 显示全部楼层
4楼电是不揷管,不通电也会有音频输出。
信号入0.22-1k-200k-100R-1U输出。
112 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 21:36 | 显示全部楼层
回复 13# 老胆机迷
  初步我想做上面的一个声道用一个管子的前级,请最后的两个图如果做立体声第一个用2个6N11,第二个用一个6N11 两者有什么本质区别或者说声音方面有什么区别?
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-5 21:43 | 显示全部楼层
回复 15# wyl1219
后面的2个图音色不一样,根据各人喜好都行,都是有放大功能的电路,只是另一个多了个缓冲级。
112 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 21:44 | 显示全部楼层
回复 14# 春兰
   不插阳极和阴极电压是可以,但是不给灯丝供电就不出声~!
安仔
1057 点
519 ¥
发表于 2011-6-5 21:45 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-5 22:06 | 显示全部楼层
回复 18# antony3305
我看上面的图是对的,阴极输出的电路阳极用不着接电阻,这图应该没问题。
安仔
1057 点
519 ¥
发表于 2011-6-5 22:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-3 03:00 , Processed in 0.141928 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
