[经验心得] 关于耦合电容的选用
[复制链接] 查看: 14731|回复: 48
纠纷待定组 当前离线
-58 点
92 ¥
发表于 2011-6-9 16:42 | 显示全部楼层
偶合电容确实很难听出区别,除非偶合的电容很次
用电解  MKP我就能听出区别
218 点
345 ¥
发表于 2011-6-9 16:57 | 显示全部楼层
加防直流保护后,直耦,声音才叫好!一截铜丝,比顶级简森电容还NB,不信,试试,只要无直流输出就行。
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-6-9 17:01 | 显示全部楼层
什么年代了,还用电容耦合
2196 点
2194 ¥
发表于 2011-6-9 17:06 | 显示全部楼层
差别好大,可以直通的话喜欢直通
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-6-9 17:07 | 显示全部楼层
耦合电容对声音和音色没有多大作用
298 点
289 ¥
发表于 2011-6-9 22:04 | 显示全部楼层
我觉得有没有变化还是取决于系统的档次
1505 点
1494 ¥
发表于 2011-6-9 22:14 | 显示全部楼层
变化很大的
8393网址导航
280 点
280 ¥
发表于 2011-6-9 23:21 | 显示全部楼层
回复 3# 风卷无声
    那就看你会不会咯,我的3886就是基于原配电路下直接去掉负反馈和级间耦合,比之前加耦合爽很多,听了近半年没有任何问题哈哈
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-6-10 00:25 | 显示全部楼层
耦合电容对音质影响是非常大的,我有亲身的体会,记得刚开始会做功放的时候,那时只会做些元件很少很普通的功放,分立的,当时我看到论坛很多朋友说耦合电容对音质有影响,于是就换了个薄膜电容去试试,感觉解析力好像有那么一丁点,可是价格却是普通电解的好多倍(价格变化最宁愿)!之后就没怎么去理它,当时就觉得耦合电容没什么影响,可以随便用,到后来,自己做的功放越来越多…到现在做音乐传真A1,说真的,在音乐传真A1上,我深深的体会到,耦合电容对音质的影响非常大,这个肯定是真的,当然对箱子都有一定的要求,不是随便找对普通的箱子都会有明显差异的(我是用英国KEF c25书架箱试的),每种电容的音质都不一样,很明显,主要的表现是音质的粗糙和细腻,还有解析力的高低,这两点最明显,很难选择的,不是随便找个ELNA就了事,实话说,ELNA电容不适合用在这里,表现为声音粗糙发硬有毛刺,很难让人接受的,后来换了用WIMA做耦合,虽然也不是非常理想,但是发觉声音明显细腻顺滑了好多,毛刺也没了,但感觉这电容的声音有点娇嫩,低频弹性和空气敢不是很佳,这些都是真实的听感,在之前做的简单电路中我也试过用WIMA做耦合,当时音箱是用的10元一个的国产3寸加一个8元一个的3寸高音DIY箱子试的,觉得那高音解析力还不错,挺清晰的,感觉WIMA电容和普通的国产电解电容的音质区别就WIMA的解析力稍微好一点点,低音有点少(当时的听感),确实基本上没什么区别!
总结一下,耦合电容对音质是有影响的,影响的大小与器材有关,怎样选用耦合电容,看自己器材的表现力,如果没有宁愿的区别,就用普通的就可以了,如果区别很明显,需要慎重选用,反复试用,直到选出最佳的耦合电容(很头痛的,贵的不一定好)!
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2011-6-10 02:04 | 显示全部楼层
认为作用不大的朋友是没兴趣玩而已。
35 点
584 ¥
发表于 2011-6-10 11:02 | 显示全部楼层
支持直藕
1088 点
1078 ¥
发表于 2011-6-10 11:10 | 显示全部楼层
一般不选用电解做耦合。
1289 点
1266 ¥
发表于 2011-6-10 17:10 | 显示全部楼层
不同耦合电容的区别就是电容高次谐波失真、互调失真的区别,要想没有失真最大可能用直耦吧
1053 点
961 ¥
发表于 2011-6-10 17:34 | 显示全部楼层
可以看linear的文章,在RC转折频率附近,确实可能有不到1%的THD失真。远高于转折频率,THD大大降低!
比如用RC耦合,转折频率10Hz,那么10Hz可能失真1%,20Hz 0.5%。
可是我要是把转折频率设到1Hz,那么1Hz 1%THD我听不见,20Hz 0.05%无所谓了。
高频陶瓷电容的THD比较大,所以需要较低的转折频率。推荐所有耦合都是用稍大的电容(不要太大,工作点稳定起来太慢),减小THD。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-6-10 20:46 | 显示全部楼层
我觉得不是系统档次问题,而是电路问题,有些电路对耦合电容根本不敏感
327 点
327 ¥
发表于 2011-6-10 20:54 | 显示全部楼层
这个电容一般选用薄膜电容效果比较好,容量在2.2----10UF
92
1077 点
836 ¥
我是能不用耦合电容就不用的,最好连反馈落地电容也是能省就省。
若电路中一定要用耦合电容,则尽量不用电解电容。
只要系统不是太次,耦合电容(包括反馈落地电容)对音质和音色的影响是比较大的,只能具体试验才有结论。
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-6-10 21:12 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
337 点
311 ¥
发表于 2011-6-10 22:32 | 显示全部楼层
钽电容做耦合效果如何
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2011-6-10 22:40 | 显示全部楼层
我试过感觉反馈电容对音色影响很大,用不同的品牌听感很明显有区别
GMT+8, 2026-5-10 16:10 , Processed in 0.158384 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
