1078 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 14:54 | 显示全部楼层
1517 点
1479 ¥
发表于 2011-6-3 15:00 | 显示全部楼层
回复 20# 风雨后是彩虹
深有同感
1078 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 15:08 | 显示全部楼层
1012 点
939 ¥
发表于 2011-6-3 15:24 | 显示全部楼层
是你这样调整中点,不要害了其它菜鸟
1546 点
1466 ¥
发表于 2011-6-3 16:53 | 显示全部楼层
没试过,准备试一下,免得拍起砖头来别人不服。
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-6-4 15:56 | 显示全部楼层
可以在输入端串一个信号电容对地后再调,对某些电路来说
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-6-4 16:03 | 显示全部楼层
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-6-4 16:05 | 显示全部楼层
250 点
250 ¥
发表于 2011-6-4 16:28 | 显示全部楼层
2351 点
2217 ¥
发表于 2011-6-4 18:43 | 显示全部楼层
我该退烧了,竟然听不出后级在5mV和20mV下的声音区别。
485 点
456 ¥
发表于 2011-6-4 19:30 | 显示全部楼层
输入交流短路调中点电压是对的。功放是通用放大的,信号源不只是CD,再说这样做人为引入干扰本身就是错的。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
wzy728 + 10 赞同
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-6-4 19:35 | 显示全部楼层
以前我也有过与LZ同样的疑惑,DC放大时,中点变化尤甚;问题是接不同的前端,中点偏离的还不一样。后来想通了:以目前元器件的制造技术,我们还没有办法使所做的JJ在指标上十分理想化。如果你手头只有一套系统,按LZ的调法未尝不可,多套系统交叉使用呢?系统搭配未可知的厂机呢?所以,采用输入级短路的方法以排除所有无关输入杂讯再去调整功放的中点电压,无疑是正确的,至少是可操作的!没必要对指标的些许妥协耿耿于怀,否则将会无所适从。
2651 点
2493 ¥
参与人数 1经验 +5 收起 理由
wzy728 + 5 这才是有逻辑的理性思考
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2011-6-4 19:58 | 显示全部楼层
回复 23# 甲机王9003
赞同“风雨后是彩虹 ”的说法
楼主的说法完全是误导新人啊!
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24649 点
23104 ¥
发表于 2011-6-4 20:01 | 显示全部楼层
所以,我也认为音量到一般最常听的位置去调节中点电位是最为合适的,  用CD 机播放音乐时调也可, 与暂停时调节我实验时发现 区别不大,  基本是一致的。  功放发热 中点发生飘移, 这时候去调,  是错误的, 往往造成 开机时中点飘移过大,  有更大直流输出, 就定于开机稳定时调整是最恰当的。
音量那个位置才是常听的位置,?
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-6-4 20:08 | 显示全部楼层
这样想哈。。。
当按照你的方法按下了暂停之后。。输入电平为0。。。呃。。这就是对地短路了吧。。
还有。。
当你这样调节了之后。。是不是在你音量电位器,呃 一般的那种分压的接法,旋到0的位置的时候,有什么样的事情发生。。
253
2万
24649 点
23104 ¥
发表于 2011-6-4 21:14 | 显示全部楼层
如何正确调整中点电压?  技术贴,  个人实践论
  原贴有人喜欢这么调整中点电压,  是在输入级 短路 接去调整功放的中点电压,   这么做是错误的,  比如在功放使用中,  未接信号线,短路调整,中点电压到了3-5MV 左右, 可是在接线 接前级  时,前级开一定音量的时候听音乐, 按CD 机暂停键,  再用万用表去量,  中点电压到了  30MV  或 50MV 左右,   这么说在使用过程中, 有多多少少 30MV 的直流电以引入扬声器了,   虽然这种极小的直流电听不到,但多多少少会引起声音的 不够清丽;
  我的理解是, 一切技术行为还是要以实事求是的技术去调整中点电压, 短路调整功放中点电压是自欺欺人的做法.
  应该这样调,才可以控制功放输出最小的直流电,使声音稍更清丽一些.
  开CD 机电源,  放碟片,  当碟片播放音乐时, 按暂停键. 保证 CD 机有声频信号 即电声信号进入前级;
   开前级电源,   扭动电位器到自己经常听音的位置, 如 9  -  10点位置差不多够了. 信号线保证接入后级功放的;
  这时开后级功放,保证前级输出的信号线是接入后级的,    有电位器的后级一般把音量锁定在 12点位置,  好保证 喇叭不易大音量下损坏高音,
  没电位器的纯后级可忽视.
  这时一切设备都是在正常工作的, 这时去测量中点电压,  可能会有 20-30MV 的中点直流电,   根本和 短路输入信号线调整的中点电压不一样了.
  就在这时,  不要接音箱的喇叭线,    拔开喇叭输出的 L + 和R+,     就可以安全的去调整中点电压了,  细心的调整电压放大级旁的可调电阻,  细心的调, 另一支手
拿万用表 测量 地和 喇叭的输出 , 使中点电压越低越好,一般来说, 最好尽量调整0.1MV 以下, 但这是不可能的,   管子在大电流甲类状态下, 会有多多少少的中点飘
移 ,  调整0.1MV 时,   观察左右  +  -  不要飘超过 3 -5MV 就行了,  各声道都是这么调整
  这时, 接上喇叭线的 L +           R+ ,   你再静静的听音乐,    声音的感觉不一样了,  声音的表现上比原来更清丽   .
  所以,我认为调整中点电压一定要实事实是,  不可   去照搬  某些 不懂装懂的那种输入短路调整法, 那是错误的.    OK
        2011   年     杨光勇    奉上技术贴
误导成分较多.
589 点
573 ¥
发表于 2011-6-4 21:28 | 显示全部楼层
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-6-4 22:16 | 显示全部楼层
误导成分较多.
mxwmke1 发表于 2011-6-4 21:14
还奉上技术贴,留个大名,真不知怎么说
543 点
469 ¥
发表于 2011-6-4 22:26 | 显示全部楼层
误导.楼主这里明明就是电路设计有问题,致使音量电位器的阻值变化影响了整机的工作点.
GMT+8, 2026-4-21 04:41 , Processed in 0.130080 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
