[胆机制作] 毒蝎子的J版EL84推挽
[复制链接] 查看: 26509|回复: 78
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 03:52 | 显示全部楼层
回复 17# beyond217
我这边的电压还算正常,你说的这个现象我上班后带到工厂用调压器测试看看.你那边电压低到多少v
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 03:54 | 显示全部楼层
那买的板,给个连接好吗
538k蛋蛋 发表于 2011-5-29 23:58
    板子是我自己的设计的,想玩的话我发试验板子你。正式的还是等上半个月的测试的
102
794 点
1036 ¥
记得出成品板的时候PM一声
344ms 发表于 2011-5-29 23:42
    好的,谢谢关注
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 03:55 | 显示全部楼层
声音确实很靓
gentleman 发表于 2011-5-29 23:10
    你的机器做的比我的漂亮,你的电感用的多大的?
我打算用胆整流,电源左右声道分开供电看看
1213 点
1209 ¥
发表于 2011-5-30 07:36 | 显示全部楼层
回复  beyond217
我这边的电压还算正常,你说的这个现象我上班后带到工厂用调压器测试看看.你那边电 ...
szdapple 发表于 2011-5-30 03:52
  正常情况下是230多付,就在插热水壶烧水的瞬间,电压一下降到220V, 紧接着机子就出现低频自激, 是几十赫兹的扑扑声! 正在怀疑是不是电源内阻过大引起的。
118
781 点
594 ¥
发表于 2011-5-30 12:23 | 显示全部楼层
正常情况下是230多付,就在插热水壶烧水的瞬间,电压一下降到220V, 紧接着机子就出现低频自激, 是 ...
beyond217 发表于 2011-5-30 07:36
是否有退耦电容或是小于3uf-10uf.
3918 点
3735 ¥
发表于 2011-5-30 12:53 | 显示全部楼层
电压不是很高的胆机pcb却是不错~可以设计复杂电路!
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 12:59 | 显示全部楼层
有了10h电感后,滤波电容就不要上太大了,低音太重了。
我搞了傻试验,电感前2个220uf,电感后有680uf,低音那个汉啊
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 22:07 | 显示全部楼层
晚上继续老化到8:42分钟的时候,突然听到一个音箱发出突突的响声,马上跑来看机器.只见一个管子里面在跳火,板子下面在冒烟.立马关机生怕管子爆炸把眼睛给弄伤了.
老婆,女儿还等这我的钱买米下锅了.
大伙看看这个管子的烧的情况
6p14的3脚180r电阻都烧糊了,仔细分析了哈,跟线路和电阻电容没有关系是这个管子的已经老化不行了的。被淘宝上的JS又忽悠了一次NND
1416 点
1325 ¥
发表于 2011-5-30 22:23 | 显示全部楼层
晚上继续老化到8:42分钟的时候,突然听到一个音箱发出突突的响声,马上跑来看机器.只见一个管子里面在跳火, ...
szdapple 发表于 2011-5-30 22:07
    是不是阴极电阻接触不良打火或过流导致烧毁啊?电路板铜箔太薄负荷能力差用在胆机上始终是让人不放心。
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 22:28 | 显示全部楼层
是不是阴极电阻接触不良打火或过流导致烧毁啊?电路板铜箔太薄负荷能力差用在胆机上始终是让人不 ...
gentleman 发表于 2011-5-30 22:23
不会吧,线宽3mm能过多大的电流?这个阴极电流又能上到多少了?pcb用在这样的胆机上面我不敢说什么但是胜任绝对可以,你知道深圳的一些卖胆机出口的,你以为他们是专业搭棚?至少我认识的6个中没有一个搭棚了是2到3mm厚的线路板来做的机器。
1416 点
1325 ¥
发表于 2011-5-30 22:41 | 显示全部楼层
不会吧,线宽3mm能过多大的电流?这个阴极电流又能上到多少了?pcb用在这样的胆机上面我不敢说什么但是胜 ...
szdapple 发表于 2011-5-30 22:28
    电路板铜箔太薄经常拆焊容易铜皮脱落或虚焊,电流虽然才一百几十毫安,但电压高容易打火没什么奇怪的,商品机器是为了量产提高效率当然用电路板是最好的选择啦,不是说不好,只是说焊接牢靠性始终不如搭棚,自己DIY的话还是搭棚放心点
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 09:07 | 显示全部楼层
换新管EL84后听了一个通宵,当然我睡觉去了的。清早起来机器还在正常工作没有什么问题。看来以后打死我也不在买二手管子了,哪怕是严格配对的。寿命不长
103 点
111 ¥
发表于 2011-5-31 09:21 | 显示全部楼层
给我一块板子来试试好吗?地址PM你
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 10:24 | 显示全部楼层
给我一块板子来试试好吗?地址PM你
xvf 发表于 2011-5-31 09:21
端午节后,谢谢
570 点
455 ¥
发表于 2011-5-31 10:34 | 显示全部楼层
我也想要块,到出品时给个消息啊。
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 19:16 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,买了些电容回来测试哈,那个声音好听.呵呵
2756 点
2423 ¥
发表于 2011-5-31 21:29 | 显示全部楼层
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 23:12 | 显示全部楼层
他的管子,变压器都在外壳上面的,机壳应该不会很热就比环境温度高点.
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 23:14 | 显示全部楼层
今天晚上把el84的阴极电容由220uf换成思碧的270uf的高烧电容,煲了3个小时后听哥感觉没有多大的出入。
GMT+8, 2026-4-8 16:15 , Processed in 1.334141 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
