[胆机制作] 淘了个 VAA-120 蛋鸡菜鸟有问题请教
[复制链接] 查看: 6113|回复: 17
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2011-5-27 17:25 | 显示全部楼层
蛋鸡菜鸟买了个二手的  VAA-120 , 6550推挽输出,听音正常。
第一台蛋鸡,啥也不懂, 有问题请教,放声20分钟后手摸电源变压器接近60度,忐忑啊,不敢长时间开机,请问是否正常?个人比较担心靠得很近的电源滤波电容,长此以往电解液要烘干了。。。。。
另请问这台古董机的素质怎么样?
166
zgtsang
835 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 17:32 | 显示全部楼层
就没个人搭理
190
598 点
576 ¥
发表于 2011-5-27 17:33 | 显示全部楼层
6550管的电流调得太大了
导致电源牛发热
1227 点
1198 ¥
发表于 2011-5-27 17:40 | 显示全部楼层
放心使用
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-5-27 17:49 | 显示全部楼层
这是台不错的机器  但最好要全机测试一下  因为电子管老化 等因素会导致工作点变化  整机现在未必再好的工作点下
其次 老机器 长时间的运输或 老化 可能导致里面原件损坏  都是很难说的
如果因为这些因素不排除 导致你机器被更严重地损坏  那就更不合算了
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-5-27 17:52 | 显示全部楼层
60度正常,电解的工作环境温度最高在85度。
68 点
68 ¥
如果各方面都没有问题的话,可比目前2000远左右的新机器!主要是输出牛不错!
410 点
369 ¥
发表于 2011-5-27 18:03 | 显示全部楼层
这个机器 是早年维克斯  深圳产的金牛胆机    后期技术被极典套用,这些胆机  具体有几个问题如下,要解决的,首先  当初为了寻求大功率,B+电压用的非常高,变压器初级没有230V抽头,市电偏高,会引起一系列的功率管超负荷工作,第二  年份时间长了,控制负压的负压电位器要注意更换,以免掉了负压烧坏功率管,最后是声音的调整,这个机器 当年为了寻求廉价得到大功率,开环增益比较大,环路反馈很深,在电路上 可以参考J版新版的一级放大直藕长尾倒相的电路,稍微调整下,会有很大的声音起色,至于市电过高问题,可以寻找一个比较好的交流稳压器,初哥玩玩 这台机器还是很超值的,输出变压器材料也是早年东莞东耀硅钢厂出来的Z10,当然人事已非,现在堪称什么Z什么的 就不提了。
410 点
369 ¥
发表于 2011-5-27 18:06 | 显示全部楼层
最后多言一句,早年的新德克 交联电容 也要更换了,普遍年份太长 引起漏电  自激   引起烧坏机器。
166
zgtsang
835 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 18:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢前辈指点
705 点
718 ¥
发表于 2011-5-28 09:42 | 显示全部楼层
当年不错的鸡
166
zgtsang
835 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-28 09:47 | 显示全部楼层
最后多言一句,早年的新德克 交联电容 也要更换了,普遍年份太长 引起漏电  自激   引起烧坏机器。:handsha ...
吕春 发表于 2011-5-27 18:06
再次感谢,小弟晶体管电路稍懂一点,蛋鸡整个菜鸟,以下是网上这台机的线路,请问是下图哪些元器件最可能老化需要检查
410 点
369 ¥
发表于 2011-5-28 11:17 | 显示全部楼层
所有滤波 及退藕的电解  与0.1UF400V  那4个交联电容,还有倒相级的0.47UF400V  都是年份太长,没什么保障的了,可以更换。
166
zgtsang
835 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-28 11:42 | 显示全部楼层
谢谢,即刻体检
166
zgtsang
835 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-28 12:06 | 显示全部楼层
体检完毕,一切安好,暂时还是不换的好。谢谢各位
120 点
118 ¥
发表于 2011-5-28 16:20 | 显示全部楼层
555 点
435 ¥
发表于 2011-5-28 17:38 | 显示全部楼层
陰極電壓是圖上標的0.3V嗎?
58 点
57 ¥
发表于 2011-5-28 21:37 | 显示全部楼层
看看学习下
