[DIY制作] 又来了!!呵呵!!
[复制链接] 查看: 7660|回复: 48
604 点
508 ¥
发表于 2011-5-26 10:43 | 显示全部楼层
我觉得VCC,GND,VEE装在推动管的位置比较合适。推动管可以移到别的地方。还有一个重要问题:温度补偿管没有贴在散热器上。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 10:47 | 显示全部楼层
你试试吧,规则只是这样说。具体电路可以具体操作,这样布不一定就不好的,没有绝对的东西。
规则是认定 ...
isoar 发表于 2011-5-26 10:31
兄弟说的很有道理啊!学习了!
但大环路这种从理论上说是不科学的,就一定是不合理的,实际效果估计也不会好的,规则说的对的,还一定要遵守的!
单点接地理论上好理解,但实际做起来不易,我也不知我画的是否是这样!?
我是初学,很多规则还不知道,还望多多指导!你是真正的高手!
485 点
456 ¥
发表于 2011-5-26 10:51 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 11:01 | 显示全部楼层
我觉得VCC,GND,VEE装在推动管的位置比较合适。推动管可以移到别的地方。还有一个重要问题:温度补偿管没有 ...
FSCZ 发表于 2011-5-26 10:43
你说这种局不错,我有台成品机就是这样布的!
这个电路没有加温补,因为是场管,本身是负温度特性!
但有也问题,就是电源在现在的推动管处接入,如果用接线端子,占用的空间会很大,如果用焊盘直接接好些,同时推动管可能就不能与大管同用一个散热片了,另安散热片,这样电压级就可能要放在中间部分,板子的宽度要大些,对于这个电路还可能出现板子的右边空闲地方多些!就是我原来那种布法。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 11:06 | 显示全部楼层
很好。R31是不是还没有走通啊,如果是我布的话会把输出电感的线布在大管的对称点上。
lzf668 发表于 2011-5-26 10:51
有眼力,R31忘接线了!
输出电感在大管的对称点上??是指接在板子的中间啊?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 11:20 | 显示全部楼层
如果在现在的布局基础上,把大管正负电源移到左边,即保护电路处,这样环路会小点,把电压部分右移,这样如何?请高手说说!
68
1949 点
1851 ¥
发表于 2011-5-26 11:34 | 显示全部楼层
68
1949 点
1851 ¥
发表于 2011-5-26 11:42 | 显示全部楼层
最好能连通到右侧的滤波地,别问我为什么?只是感觉!!!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 11:50 | 显示全部楼层
感觉R32功率偏小!下图中的地线没有连接,况且作为电流级的地我感觉也偏细!
yufei 发表于 2011-5-26 11:34
又来个高手!
那个地我是想用来隔离的,已在中间接上了,还要接啊?
68
1949 点
1851 ¥
发表于 2011-5-26 11:54 | 显示全部楼层
中间的那张图是接的,但不知那张图是你要的
禁止访问 当前离线
呆呆的呆行者
2311 点
2296 ¥
发表于 2011-5-26 12:15 | 显示全部楼层
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2011-5-26 12:45 | 显示全部楼层
把正负电源输入放到中间去,减少功率管大电流走线的距离。你的输出线走动的距离实在太长了。推动管可以用飞线,也可以另行选择位置。
记住,你不是布双面板,大电流与小电流的尽量分开,信号走线与电源走线允许多增加跳线,垂直处理。
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-5-26 14:17 | 显示全部楼层
回复 13# mygod2008
    謝謝
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 15:17 | 显示全部楼层
多谢各位的指点啊!
就上图的电路,不知能不能正常工作啊?有机会再试其它的布局,使之更合理!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 15:19 | 显示全部楼层
把正负电源输入放到中间去,减少功率管大电流走线的距离。你的输出线走动的距离实在太长了。推动管可以用飞 ...
Biglee_163 发表于 2011-5-26 12:45
电源放在中间,减少大电流走线,但输出线好像不能缩短啊!请问输出线可以用跳线连接不?谢谢!
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2011-5-27 09:00 | 显示全部楼层
不用跳线,继电器、线圈、保护电路部分180度换个方向,就可以大幅度减少输出线的距离,电感本身就是一个现成的跳线啊,输出反馈部分可以用跳线
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 14:51 | 显示全部楼层
不用跳线,继电器、线圈、保护电路部分180度换个方向,就可以大幅度减少输出线的距离,电感本身就是一个现成 ...
Biglee_163 发表于 2011-5-27 09:00
再次感谢!
108 点
103 ¥
发表于 2011-5-27 15:18 | 显示全部楼层
回复 20# isoar
我画了很多电路了,也没弄明白单点接地的精髓!在此借LZ的地盘,向你请教!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 15:48 | 显示全部楼层
回复  isoar
H_SHooter 发表于 2011-5-27 15:18
那就请ISOAR兄给讲讲,一起学习下!
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-5-27 18:22 | 显示全部楼层
感觉输入太靠近电源了     一般制作时候 都是把正副电源放在一起的 这样可以把线绞合在一起 减少干扰。
若我没看错的话 电压部分的2个退偶电容距离也有点远 这里越靠近越好。
GMT+8, 2026-5-10 19:15 , Processed in 0.130446 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
