436 点
436 ¥
发表于 2011-5-27 08:58 | 显示全部楼层
没装完我就检查了下,发现还是有地方出错了,焊出麻烦的啊,有的电阻在板子上有两个孔(有些多余的孔),一不小心就装错孔了,怎么搞些多余的孔出来?我很少自己装机啊!后组装在散热器上好难装的,装上去双发现有错,装拆几次了还发现有问题!惨!导热涂料也太少了,一个管子才一小点东西,怎么够用呢?
176 点
176 ¥
发表于 2011-5-27 10:59 | 显示全部楼层
“大管子是两两一致配对的!平均分布到每个声道就OK ”怎么不早说?我哭啊!我一看一袋是一样的管子,就想这 ...
gzwuq 发表于 2011-5-27 08:50
    只能用万用表简单配对了。不知道客服肯不肯重新收回测试配对呢??
436 点
436 ¥
发表于 2011-5-27 12:39 | 显示全部楼层
用万用表怎么配对?
60 点
60 ¥
发表于 2011-5-27 13:50 | 显示全部楼层
回复 20# gzwuq
    说了的,说的不清楚,什么有袋子,没袋子。我还分门别内的把她们装好,现在好了全乱了。万能的版主啊帮帮忙啊。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-5-27 16:35 | 显示全部楼层
回复  gzwuq
    说了的,说的不清楚,什么有袋子,没袋子。我还分门别内的把她们装好,现在好了全乱 ...
无疑 发表于 2011-5-27 13:50
    你用完用表HPE挡应该能再次筛选一次的
多测量几次!
应该能分出来
1857 点
1781 ¥
发表于 2011-5-27 16:37 | 显示全部楼层
大管不会乱的,8只MJL1302和3281是分别配对的,即8只PNP管是全部配对的,8只NPN管是全部配对的,你只要不搞错型号,随便装都是配对的
60 点
60 ¥
发表于 2011-5-27 16:46 | 显示全部楼层
大管不会乱的,8只MJL1302和3281是分别配对的,即8只PNP管是全部配对的,8只NPN管是全部配对的,你只要不 ...
zhx 发表于 2011-5-27 16:37
我把8个1302和3281按型号分别装在两个袋子里了。后级小管我没乱,但前级的八个管子我也是混装的(没分左右声道)
176 点
176 ¥
发表于 2011-5-28 21:21 | 显示全部楼层
用万用表怎么配对?
gzwuq 发表于 2011-5-27 12:39
    测HFE啊,虽然只是一个工作点,不是连续曲线。
176 点
176 ¥
发表于 2011-5-28 21:23 | 显示全部楼层
你用完用表HPE挡应该能再次筛选一次的
多测量几次!
应该能分出来
hifidiy 发表于 2011-5-27 16:35
    版主错了,是hfe,不是hpe。
5 点
5 ¥
发表于 2011-5-31 16:20 | 显示全部楼层
一边的后级在调试时上了几次电后,有一个大功率管击穿了(Q11),是否需要8个管同时换?机箱的插座里的保险管 ...
HIFIDIY中介 发表于 2011-5-26 17:32
只换一个如何配对?电路图编号是Q11,电阻上面是:MJL3281A,下面一行小字:CQ1024G
GMT+8, 2026-4-15 06:39 , Processed in 0.118531 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
