380 点
419 ¥
发表于 2011-5-25 09:34 | 显示全部楼层
参考了版上以为兄弟的图,不过改了改,看起来似乎自己更容易懂一些。
本来也没必要画上两声道,主要是为了让自己好对着布线,菜鸟一个,这样看着更直观一点。
看着版上还有其它一些菜鸟兄弟们为这个事在纠缠,发个贴大家可以一块探讨下。
双声道纯2-807
双声道纯2-807
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-5-25 09:51 | 显示全部楼层
807的第二帘栅, 应该,独立个别供电。 不要共用。
380 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 10:04 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2011-5-25 09:51
另一个807帘栅的260V供电不知道该从哪里引线了,麻烦猫版指点一下。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-5-25 10:29 | 显示全部楼层
参考J版的原线路, 接往另一声道的指示, 是共用, 但小心看看那两枚30V然纳管, 2K电阻, 及退藕电容, 并没有共用的指示, 所以就老老实实的照线路做, 只有 3.9K降压线路, 及电供给807 的340V一份两个声道共用。
380 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 15:46 | 显示全部楼层
参考J版的原线路, 接往另一声道的指示, 是共用, 但小心看看那两枚30V然纳管, 2K电阻, 及退藕电容, 并 ...
红山老猫 发表于 2011-5-25 10:29
还是不太清楚,我先看看天狼的模拟搭棚图,看他怎么个接法。
50 点
46 ¥
发表于 2011-5-25 16:05 | 显示全部楼层
看了猫版解释,才发现,我的纯二功率管帘栅供电电路少了一半。。
380 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 16:29 | 显示全部楼层
看了下天狼的模拟搭棚图,居然发现他的两个807帘栅也是共用一个260V。
380 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 17:04 | 显示全部楼层
lotus_123 发表于 2011-5-25 16:05
原来出问题的兄弟还不少。
老实说,我现在还是不知道怎么再加一路帘栅供电电路
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-5-25 17:57 | 显示全部楼层
原来出问题的兄弟还不少。
immortal 发表于 2011-5-25 17:04
那就是增加二只30V稳压二极,一尺2K电阻和22U电解再装多一个帘栅供电电路。
380 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 18:51 | 显示全部楼层
春兰 发表于 2011-5-25 17:57
你的意思是从扼流圈开始,并一个降压通路出来,然后接第二个807的帘栅?
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-5-25 19:08 | 显示全部楼层
回复 10# immortal
正确。
380 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 20:03 | 显示全部楼层
修改后的图,大家帮忙看看正确不。
就一俗人
807 点
784 ¥
发表于 2011-5-25 20:19 | 显示全部楼层
我也两声道共用了
1779 点
1642 ¥
发表于 2011-5-25 21:52 | 显示全部楼层
我这样的
380 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 22:08 | 显示全部楼层
我这样的
CC中原 发表于 2011-5-25 21:52
那个12K,2W的电阻不知道是不是共用的,在807的图里,对应的电阻似乎是共用的。
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-5-25 22:16 | 显示全部楼层
修改后的图,大家帮忙看看正确不。
immortal 发表于 2011-5-25 20:03
此图正解!
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-25 22:30 | 显示全部楼层
如果从扼流圈前面就分开,用两只扼流圈分别给807 高压是不是声道分离度会更好?
380 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 22:59 | 显示全部楼层
linxbaijy 发表于 2011-5-25 22:30
做成分体的应该分离度更好,一个声道一套电源,呵呵,就是费钱。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-25 23:25 | 显示全部楼层
扼流圈毕竟便宜很多。要多个电牛,电牛的造价几乎多80%。交流分量应该过不了扼流圈,所以这样是不是用少量的成本增加可以获得较大的性能提高?不知有无这样的比较?
380 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 23:32 | 显示全部楼层
你有条件的话可以试试,我还是新手,第一次折腾胆机,这个做成了,我倒可以试验下你的建议。
