397 点
363 ¥
发表于 2011-5-27 14:39 | 显示全部楼层
回复  qxzyxdiy
    不如吧原理图发给我吧,我懒得画啊,好不好,这样我就直接画PCB就好,谢谢啦,
qxzyxdiy 发表于 2011-5-26 15:24
邮箱是错的,说没有这个邮箱地址!
650 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 15:44 | 显示全部楼层
回复 21# ltj-818
    哦哦,搞错了,是270756566@qq.com
397 点
363 ¥
发表于 2011-5-27 15:55 | 显示全部楼层
回复 22# qxzyxdiy
发到你邮箱了!
ysjqqk
444 点
444 ¥
发表于 2011-5-27 18:00 | 显示全部楼层
帮顶
650 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-28 10:20 | 显示全部楼层
奋斗了一夜,终于把PCB草草完成 9[I6AP]71T`E@`36RC1E61.jpg 两个声道,感觉挺乱的
397 点
363 ¥
发表于 2011-5-28 12:48 | 显示全部楼层
回复 25# qxzyxdiy
C6\C7离电压放大管太远了,整个布局不太合理,输入电容留的位置太小,你好像把电压地和电流地直接接在一起了啊?
397 点
363 ¥
发表于 2011-5-28 12:56 | 显示全部楼层
回复 25# qxzyxdiy
接砖头!盖房
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2011-5-28 16:41 | 显示全部楼层
我看出点名堂了,25楼的圆滑,27楼的方正。
650 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-28 22:04 | 显示全部楼层
回复 26# ltj-818
    C6。C7离远了,是为了给电压放大级留个空间安装散热,那样应该也不是很开吧,尽力调整下吧,
输入电容准备用一般电容就行,没米买发烧的,至于电压地和电流地是哪个地方,是指电压放大和电流放大的地线吗?我不太懂,希望你指点下,谢谢!
397 点
363 ¥
发表于 2011-5-28 22:32 | 显示全部楼层
原本留了个10R电阻的,
650 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-28 23:12 | 显示全部楼层
回复 30# ltj-818
    按照你的要求,我改了 1.GIF 那个电阻是干嘛的,我觉得好像意义不大?
650 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-29 10:14 | 显示全部楼层
回复 30# ltj-818
    不知道大侠的这个电路的静态电流可以调节范围多大呢?
397 点
363 ¥
发表于 2011-5-29 10:24 | 显示全部楼层
回复 32# qxzyxdiy
    理论上在0-2A可调
650 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-29 14:38 | 显示全部楼层
回复 33# ltj-818
397 点
363 ¥
发表于 2011-5-30 13:39 | 显示全部楼层
回复 34# qxzyxdiy
我一般不加的,上电前检查其阻值为最大,然后慢慢调整。
当然串个1.5K的电阻也不错,限定了最大电流。
实际中根据三极管的β值有所区别的,既然做成甲乙类,调整好后实际测量其阻值,用固定电阻代换了比较好。
650 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 13:52 | 显示全部楼层
回复 35# ltj-818
    原来是这样,明白……谢谢
650 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 14:32 | 显示全部楼层
回复 35# ltj-818
    你有没有做喇叭保护电路呢?
1505 点
1494 ¥
发表于 2011-6-4 09:33 | 显示全部楼层
看看……………………………………
453 点
451 ¥
发表于 2011-6-4 10:41 | 显示全部楼层
做个场管的机机。。。声好
397 点
363 ¥
发表于 2011-6-4 11:15 | 显示全部楼层
回复 37# qxzyxdiy
    网上一大把,我也有,改天空了贴个上来
GMT+8, 2026-5-10 12:33 , Processed in 0.159511 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
