24 点
24 ¥
发表于 2011-5-30 14:19 | 显示全部楼层
不像过热烧坏的,过热烧坏不是这个样子的。
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-5-30 15:46 | 显示全部楼层
1464 点
1441 ¥
发表于 2011-5-30 16:22 | 显示全部楼层
用示波器看过,没有自激。 应该是接地环路问题。
552 点
422 ¥
发表于 2011-5-30 18:29 | 显示全部楼层
应该是短路爆炸了,如果当时是开盖的话,一定可以欣赏到一阵电闪雷鸣
90
601 点
556 ¥
发表于 2011-5-30 18:37 | 显示全部楼层
是短路了吧??
172 点
181 ¥
发表于 2011-5-30 18:47 | 显示全部楼层
图片看不清楚,貌似LZ没有加绝缘粒的
1086 点
1049 ¥
发表于 2011-6-16 12:05 | 显示全部楼层
板子设计太糟糕了,公用电源走线也不搪锡,还不如山寨的多媒体功放。
四个大ic排排坐,散热除非用热管了。
乱搞
131 点
131 ¥
发表于 2011-7-23 16:41 | 显示全部楼层
楼主PCB给我的 了
刚刚在研究7293
要出的话就给我
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-7-23 18:48 | 显示全部楼层
和我那7294短路烧的一模一样.
1444 点
1397 ¥
发表于 2011-7-23 20:10 | 显示全部楼层
我看更象短路。板子下垂焊点碰底了。
11 点
11 ¥
发表于 2011-7-30 18:32 | 显示全部楼层
你的散热片有问题!你的散热器虽然很大,但装TDA7293的那片太薄!使传到整个散热器的热阻变大,装TDA7293的那片最起码的厚度要大于8mm。
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 19:22 | 显示全部楼层
Ls说得中肯,基片要安装恰当的位置才行,有效避免一下过大功率造成过热烧坏!另外这板子声音挺好的,接好没有半点静噪,开最大音量时高音有一些很小声的热噪,可能还是前级放大造成的。烧掉以后就不玩它,不回复了,封贴!
小弟
295 点
294 ¥
发表于 2011-7-30 19:51 | 显示全部楼层
装在下面厚的主导热片上肯定不会这样
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 21:03 | 显示全部楼层
装在下面厚的主导热片上肯定不会这样
chanfuxiang 发表于 2011-7-30 19:51
小弟
295 点
294 ¥
发表于 2011-7-31 08:36 | 显示全部楼层
回复 74# healytian
    散热器的热传递问题
394 点
524 ¥
发表于 2011-8-2 20:22 | 显示全部楼层
加大散热片,再整个风扇吹吹。
112
http://baobaodz.taobao.com/
1740 点
1346 ¥
发表于 2011-8-3 22:39 | 显示全部楼层
看过比较多...
新的不去,旧的不来呀....
55
464 点
482 ¥
发表于 2011-8-3 23:50 | 显示全部楼层
这IC比较娇,,3886好一点,,
182 点
173 ¥
发表于 2011-8-4 00:12 | 显示全部楼层
电流很大啊。
53 点
53 ¥
发表于 2011-8-4 12:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-10 09:08 , Processed in 0.160263 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
