298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-5-29 22:35 | 显示全部楼层
牛大点就更完美  另外感觉那么多退偶《1UF的吧?》需要斟酌下!
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-29 22:39 | 显示全部楼层
0.1uF的ERO的。
等配件完全加工好,最后手术的时候,想拆下那一排绿色电容。
目前是用电脑放APE,双wm8741解码直通后级,感觉声音有点硬,不甜美,高频不纯
953 点
942 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-5-30 12:58 | 显示全部楼层
你的车轮管不给力人啊,人家DAC都用这个型号了。
6A,有点小了。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 13:03 | 显示全部楼层
车轮管够用了,10A时的压降比25A的桥,还有MUR3040都小
907 点
899 ¥
发表于 2011-5-30 13:17 | 显示全部楼层
为什么看见绿色的薄膜就要拆呢,了解过用途,配置没有?是不是有点想当然了?
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:12 | 显示全部楼层
继续,CRC组合,Nover 15000uF+0.125欧+斯碧33000uF的组合
连接电容的插接件。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:16 | 显示全部楼层
变压器太大,空载启动的时候都会拉垮家里的总过流开关,必须加软启动,机箱空间不够,软启动板只好外置
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:18 | 显示全部楼层
音响专用的三个排插插,其中一个是带软启动的功放专用排插
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:19 | 显示全部楼层
继续
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:28 | 显示全部楼层
变压器的测试
这个大牛号称1300W,不测一下心痒痒的
次级电压穿起来是180V,因此准备一个220V 1500W的热得快,粗略估算接上180V电压应该是1000W左右。
实测变压器空载电压198V,接上热得快190V,估算功率为(190/220)*(190/220)*1500=1118W,负载调整率=(198-190)/198=4%;
靠,看来1300W没多少水分;
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:45 | 显示全部楼层
经过几个夜晚的奋战,机机已经磨好;
1.没有用分体电源箱
2.空间有限,电压放大级没有分开供电;
3.主滤波用15000uF+0.125欧+33000uF的CRC滤波,整机用了19.2万微法的电容
4.每管调节静态电流至240mA,供电电压是+-45V,散热器能用手摸5-7秒钟。
改善结果如下:  解码器直通大甲,穷,没有前级。
1.噪音明显减少,左声道输入线离电源插座很近,10CM以内能听到交流声,右声道贴近喇叭才能听到微弱的声音;
2.高频比以前明亮了许多,但跟耳机比还是有差距,渡口的第一锤,比之以前更有力了些,但听起来还是没有耳机饱满。
3.声音纯净了许多,定位也准确了些
没有其他器材作为参考,但比以前提高了
先听一周,没什么问题就装螺丝打包。
过几天要降低输入阻抗,以及装变压器屏蔽层,以减少噪音,那时再上机内图
141
将军
5404 点
5240 ¥
发表于 2011-6-11 22:38 | 显示全部楼层
历害!
新做的稳压电源没用上?可惜!
35 点
584 ¥
发表于 2011-6-11 23:22 | 显示全部楼层
个人认为推动级没必要稳压
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 23:29 | 显示全部楼层
历害!
新做的稳压电源没用上?可惜!
卖油翁 发表于 2011-6-11 22:38
寸土寸金,大变压器没有AC45V绕组,如果另外加变压器,就必须得做分体,目前已经放弃分体了。
看来前级还是得搞,离2012年还有6个月,不搞没机会了
352 点
352 ¥
做工还是不错的。调整一下,先去掉交流再说!
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-6-12 00:52 | 显示全部楼层
回复 51# hwh0823
只要8W的甲类功率,还称不上大甲的
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 15:46 | 显示全部楼层
回复  hwh0823
只要8W的甲类功率,还称不上大甲的
总冒烟 发表于 2011-6-12 00:52
那就叫甲乙类吧,名字无所谓,呵呵
5 点
5 ¥
发表于 2011-6-25 03:12 | 显示全部楼层
予感这款前级电源一定会成功,调试到好声是要花很大精力的,信号从DAC一路过来都要当心,仿真,测试都做到这种程度了,应不会差的,可搭一简单前级接上新电源先试一下,如果声音再不对,前面一定有瓶颈了,最卡的地方是DAC出信号的线,一定不要经过板上的PCB,用OCC线直接从芯片脚接到前级,OCC线我可以寄给你否则你的电源再好也不能发挥到顶点,其次是dac的两组电源,也要看一下,如不在一个档次上的话,严重影响新电源的听音评测,信号源用ape没问题,不要用"渡口"等,到电驴下载 Sara.K 来试你的新电源 ( 最頂級的錄音 最發燒的人聲 Stockfisch 唱片錄音採用二十八位元的類比數位轉換器、NAGRA-D等超發燒設備錄製。錄音並採用B&W NAUTILUS 801鑑聽 )如果听下来低频到高频能量感全出来,就基本对了,我们期待你的努力会成功,我们能为你做些什么?还缺什么?请告诉我们.大家都来出力!
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-6-25 04:10 | 显示全部楼层
予感这款前级电源一定会成功,调试到好声是要花很大精力的,信号从DAC一路过来都要当心,仿真,测试都做到这种程 ...
moushi 发表于 2011-6-25 03:12
    楼上的是专家。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2011-6-25 04:55 | 显示全部楼层
这种线路人声水不足的再怎么搞也无剂事。
GMT+8, 2026-4-3 03:37 , Processed in 0.145049 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
