232 点
231 ¥
发表于 2011-5-23 09:15 | 显示全部楼层
在J版的纯二基础上改的固偏300B,
工作点我重新计算过,但不知道是否正确,桔框里的是比较拿不准的
请J版及各位大侠指正
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-5-23 11:22 | 显示全部楼层
那45K对0.33uf ,低频截至点, 到11Hz 左右了, 改善的办法, 是把0.33uf 加大到1uf - 1.5uf 间 或 把45K , 改成100K 。(那就保留 0.33uf 好了)
232 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 13:02 | 显示全部楼层
恩,是的这个电路后半截参考的SHM002那个300B,他用的电阻式220K,我这个忘了改了
谢谢老猫指点,那个27K合适吗?
681 点
634 ¥
发表于 2011-5-23 13:17 | 显示全部楼层
固定偏压,栅极电阻不超过50K为好,300B DATASHEET也有指出。还是加大电容靠谱。
232 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 13:29 | 显示全部楼层
我也看到那个了不过我看了好几个固定的电路都是220K,不知道为什么
378 点
408 ¥
发表于 2011-5-23 19:26 | 显示全部楼层
改后利于交流声的消除,就不知道声音会不会是太监声,拭目以待,祝您成功
闲人
419 点
432 ¥
发表于 2011-5-23 22:32 | 显示全部楼层
对胆机一窍不通,来学习下。。。
232 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 22:50 | 显示全部楼层
是呀,其实我看上J版的电路就是要做一个全面的,指标达标的功放
我认为好的功放首先要参数达标
232 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 17:06 | 显示全部楼层
J版好像很久没出现了
3233 点
3105 ¥
发表于 2011-5-30 11:48 | 显示全部楼层
那45K对0.33uf ,低频截至点, 到11Hz 左右了, 改善的办法, 是把0.33uf 加大到1uf - 1.5uf 间 或 把45K , ...
红山老猫 发表于 2011-5-23 11:22
猫兄,固偏300B的栅极电阻不能太大了.还是改电容为好.
232 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 12:47 | 显示全部楼层
电容上到1uf极限了吧
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-5-30 13:01 | 显示全部楼层
J版的这个电路不是 纯二,不要搞混淆了。纯二的300BJ版还没出过,只是我试验了一遍。
J版设计的6SN7两级共阴推功率管的是纯真之源1电路;6SN7串叠电路推功率管的才是纯真之源二电路。
标题我给你改了。
232 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 13:14 | 显示全部楼层
哦,那我搞混了。。。。。顺便问问版主300B的纯二啥时正式公布?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-6-2 02:43 | 显示全部楼层
lm7812 发表于 2011-5-30 11:48
    谢谢斧正! 我是实做, 实验过 100K 栅极电阻才说的。 管子是旧款 KR300B, 没有任何漂移或不稳定的状况! 当然, 我试过的管子不多, 所以没有立场擅自说明一切, 请坛友们, 还是保留在50K之下, 加大电容吧 !weiq2007兄, 为何1uf 是极限呢 ?
378 点
408 ¥
发表于 2011-6-2 06:27 | 显示全部楼层
j版能出来指点一下就好了,期盼.......
232 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 16:44 | 显示全部楼层
J版估计最近忙还没时间,老猫兄电容极限主要是我不想用特大的电容,
主要是成本比较高,45K的情况下1.5uF左右应该比较合适吧?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-2 16:52 | 显示全部楼层
插个话茬子,纯二300B估计不出了,这个串叠好像放大倍数不够,推不动300B。不要拍我头
232 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 18:10 | 显示全部楼层
我听到好几位表达这个意思了,或者这个线路必须配前级
我正在学习论坛里面关于串叠电路的分析,希望能亲自算出来
到底够不够哈哈
59 点
53 ¥
发表于 2019-1-17 15:18 | 显示全部楼层
固偏就是克服(太监声)的一个有效措施,我是在6SN7并管基础上加了固偏来推动B300的,300B电路部分不变保留了300B电子管特色。改造后的功放低音厚实,高音明亮,彻底告别了(太监声)!
