123
645 点
605 ¥
发表于 2021-5-24 18:37 来自手机端 | 显示全部楼层
diy怎么用都无所谓,哪怕你用32v都没关系,厂机没人敢设计28v的电压,很简单,超规格使用厂家是不担责的,一般用24v的多
305
18989 点
16775 ¥
发表于 2021-5-24 18:55 来自手机端 | 显示全部楼层
最高用过双30v avel 500w,推4欧箱子热量不小,没烧
106
青铜剑侠 当前在线
6719 点
6423 ¥
发表于 2021-5-24 19:39 | 显示全部楼层
具体应用电压的条件很多.
第一条:负载是4欧还是8欧? 4欧负载电压高了功耗抗不住,要降压使用,8欧电压低了输出功率嫌小,可以用高些.不用考虑2这兼容,二选一必须的.
第二条:散热条件,最高气温环境下散热片温度控制在说明水平,这个很重要,没那么好的散热水平就不要瞎几把提高电压,还特么的非得失真增加才越烫越好听.特别是LM家保护电路特别积极的芯片.
第三条 线路电压和牛的调整率.没搞明白之前问清楚. 除了日升老牛的标称输出电压是输入220V时的输出空载电压.其余大多数加了4-6%的高于标称电压.经常满载的牛加的更多.现在一般234V夜间239V的正常波动区间来说,一般标称输入220V输出30V的牛,实际空载输出基本上是34V.
361 点
373 ¥
发表于 2021-5-24 20:17 来自手机端 | 显示全部楼层
看别人用多少伏没用。
361 点
373 ¥
发表于 2021-5-24 20:18 来自手机端 | 显示全部楼层
看别人用多少伏没用。你应该看你的喇叭是多少欧的,然后看3886的手册。
710 点
482 ¥
发表于 2021-5-24 22:12 | 显示全部楼层
说得对!
163 点
153 ¥
发表于 2021-7-29 19:47 | 显示全部楼层
双24和26都在用,3886有一点好就是耐造,双28也没问题。
194 点
194 ¥
发表于 2021-7-30 21:02 | 显示全部楼层
29V的路过
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2021-7-31 09:59 | 显示全部楼层
看喇叭阻抗,低阻抗用低电压。
GMT+8, 2026-5-15 14:08 , Processed in 0.163229 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
