1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 10:44 | 显示全部楼层
LZ去看看佛山佬的PCB,你会有收获的。
飞钩2008 发表于 2011-5-21 10:40
    我看多啦,他都是做双面板子的
55
940 点
993 ¥
右边的桥断开一个脚了,连接一条导线到左边的桥你没看见么?呵呵
bboysky 发表于 2011-5-21 10:27
看是看到了,一组电源,两只桥。你是怎么接的。这个看不明白。
还有你分清正负电源和地之后,再看看你的滤波电容怎么接的吧。
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 10:46 | 显示全部楼层
还有你分清正负电源和地之后,再看看你的 ...
彭城诗韵 发表于 2011-5-21 10:44
    哈哈,怎么说你们也不明白,等我星期一回学校照相给你们看看
55
940 点
993 ¥
发表于 2011-5-21 10:47 | 显示全部楼层
应该是你滤波部分没做好,和布线走线关系都不大,许多飞线的这个电路都不会有噪音的。
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 10:53 | 显示全部楼层
彭城诗韵 发表于 2011-5-21 10:47
    滤波部分没有做好?你的意思是叫我是使用单桥整流?
55
940 点
993 ¥
发表于 2011-5-21 10:55 | 显示全部楼层
不是单双的意思,你用原理图画下来,我们瞧瞧你双桥怎么接的。
55
940 点
993 ¥
发表于 2011-5-21 11:15 | 显示全部楼层
楼主 出来呀,你三线双桥怎么接的呀。你用画图画个草图我们 也能看到呀。
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 11:16 | 显示全部楼层
彭城诗韵 发表于 2011-5-21 11:15
    好的,你等等
55
940 点
993 ¥
发表于 2011-5-21 12:39 | 显示全部楼层
好的,你等等
bboysky 发表于 2011-5-21 11:16
还没好。
114
1012 点
939 ¥
发表于 2011-5-21 12:51 | 显示全部楼层
电流声 发热=自激,布线不良,造成自激
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 13:13 | 显示全部楼层
还没好。
彭城诗韵 发表于 2011-5-21 12:39
    论坛我搞不上去图片啊,之前一直有图片在占位,删不去啊,搞得图片贴不上来
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 13:14 | 显示全部楼层
电流声 发热=自激,布线不良,造成自激
選擇對錯 发表于 2011-5-21 12:51
    哦
922 点
936 ¥
发表于 2011-5-21 19:41 | 显示全部楼层
怎么才可以控制交流声呢大哥?
劳烦大哥讲解步线经验。
被大哥说对了,1875静音的时候发热量并 ...
bboysky 发表于 2011-5-21 08:34
    给你几个建议
1.放大倍数改为20左右
2.即使33倍也不会在静音的时候发热严重,小心自己,在负反馈上并联10p~47P陶瓷电容
3.电源改用标准的单桥整流
4.电源上并联0.1u~1u的陶瓷电容
5.测量一下,电源交流输出端空载几伏,负载几伏,差5V以上,请直接扔掉变压器,换新的
127 点
127 ¥
发表于 2011-5-21 19:44 | 显示全部楼层
三线变压器用双桥整流?
127 点
127 ¥
发表于 2011-5-21 19:48 | 显示全部楼层
PCB布线原则
连线精简原则
  连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。
安全载流原则
  铜线的宽度应以自己所能承载的电流为基础进行设计,铜线的载流能力取决于以下因素:线宽、线厚(铜铂厚度)、允许温升等,下表给出了铜导线的宽度和导线面积以及导电电流的关系(军品标准),可以根据这个基本的关系对导线宽度进行适当的考虑。
印制导线最大允许工作电流(导线厚50um,允许温升10℃)
导线宽度(Mil)
导线电流(A)
75
3.5
100
4.2
200
7.0
250
8.3
  相关的计算公式为:
I=KT0.44A0.75
其中:
K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048;
T为最大温升,单位为℃;
A为覆铜线的截面积,单位为mil(不是mm,注意);
I为允许的最大电流,单位是A。
电磁抗干扰原则
  电磁抗干扰原则涉及的知识点比较多,例如铜膜线的拐弯处应为圆角或斜角(因为高频时直角或者尖角的拐弯会影响电气性能)双面板两面的导线应互相垂直、斜交或者弯曲走线,尽量避免平行走线,减小寄生耦合等。
  一、通常一个电子系统中有各种不同的地线,如数字地、逻辑地、系统地、机壳地等,地线的设计原则如下:
  1、  正确的单点和多点接地
在低频电路中,信号的工作频率小于1MHZ,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHZ时,如果采用一点接地,其地线的长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。
  2、  数字地与模拟地分开
若线路板上既有逻辑电路又有线性电路,应尽量使它们分开。一般数字电路的抗干扰能力比较强,例如TTL电路的噪声容限为0.4~0.6V,CMOS电路的噪声容限为电源电压的0.3~0.45倍,而模拟电路只要有很小的噪声就足以使其工作不正常,所以这两类电路应该分开布局布线。
  3、  接地线应尽量加粗
若接地线用很细的线条,则接地电位会随电流的变化而变化,使抗噪性能降低。因此应将地线加粗,使它能通过三倍于印制板上的允许电流。如有可能,接地线应在2~3mm以上。
  4、  接地线构成闭环路
只由数字电路组成的印制板,其接地电路布成环路大多能提高抗噪声能力。因为环形地线可以减小接地电阻,从而减小接地电位差。
  二、配置退藕电容
  PCB设计的常规做法之一是在印刷板的各个关键部位配置适当的退藕电容,退藕电容的一般配置原则是:
     电源的输入端跨接10~100UF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100UF以上的电解电容器抗干扰效果会更好。
     原则上每个集成电路芯片都应布置一个0.01uf~`0.1uf的瓷片电容,如遇印制板空隙不够,可每4~8个芯片布置一个1~10UF的钽电容(最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感,最好使用钽电容或聚碳酸酝电容)。
     对于抗噪能力弱、关断时电源变化大的器件,如RAM、ROM存储器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入退藕电容。
     电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引线。
30 点
30 ¥
发表于 2011-5-21 21:22 | 显示全部楼层
给你说最主要的吧,你的电源滤波电路设计的不行,在N年以前我买过一块1521的功放板,始终有挥之不去的交流底噪,直到数年前我搭桥了一个电源,就是像楼主这样把地放在外面,正负极放里面,就一定会有噪声,于是想起那块1521板,找出一看,真的就是地线在外,就是所谓的U型地线,然后断开原板电源,另外供电,声音干净的那叫一个爽。你不信就外接电源试试,记得把整流桥和滤波电容拆下。
30 点
30 ¥
发表于 2011-5-21 21:25 | 显示全部楼层
忘了说,因为四脚并排直插的那种桥堆交流间空隙比较小,才想到把地线放外侧的,结果交流声就来了,是那种不会随音量增大的那种交流噪声。
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 22:28 | 显示全部楼层
三线变压器用双桥整流?
582640279 发表于 2011-5-21 19:44
    本来是想做双桥整流,但是后来没有双线绕组的牛,后来就只用到了一个牛,另一个没用的
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 22:30 | 显示全部楼层
回复 55# 582640279
    谢谢大哥的好文章啊
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 22:31 | 显示全部楼层
给你说最主要的吧,你的电源滤波电路设计的不行,在N年以前我买过一块1521的功放板,始终有挥之不去的交流底 ...
莫然冰冰 发表于 2011-5-21 21:22
    原来是这样啊,真相大白,呵呵,谢谢大哥
GMT+8, 2026-5-10 08:08 , Processed in 0.147409 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
