[分立后级] 我的M8
[复制链接] 查看: 12523|回复: 58
734 点
727 ¥
发表于 2011-5-21 07:17 | 显示全部楼层
我的M8
我的M8
734 点
727 ¥
发表于 2011-5-21 07:19 | 显示全部楼层
我的M8
我的M8
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 09:18 | 显示全部楼层
回复 16# swing
大管是这样飞线的
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 09:24 | 显示全部楼层
回复 17# GRACEFULL
    飞线把管脚延长了
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 09:31 | 显示全部楼层
回复 19# 天各一方
保护是独立电源
我的大牛是双24+双12的输出
因我还有遥控音量切换套件 需要双12v交流
和保护共电就有交流
所以保护只能加独立单12v电源
一分二的线接两边
直流输入也是一分二的接两边
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 09:35 | 显示全部楼层
回复 9# 寂寞烧
烧哥的散热每边有多大?
用5寸的炮灰箱子先调试哈哈
我调大电流就灰常热
不敢上啊
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 09:37 | 显示全部楼层
回复 18# zjfadsl
SF-106听说也不错的 一直也想装
不过板子比M8大
我的壳也装不下
而且价钱也贵好多
1373 点
1258 ¥
发表于 2011-5-21 12:04 | 显示全部楼层
M8把反馈电容去掉,加入直流荷服电路,这样会好很多.整体会得升一个档次.
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 12:29 | 显示全部楼层
再来张装箱的
196 点
110 ¥
发表于 2011-5-22 11:24 | 显示全部楼层
请问兄弟们,我装的M8,顺利出声,但有一个小问题是,有一边声道声音约小了3分贝,可能是元件误差引起(当然不是电位器问题)。请兄弟们给个调整或补救的方法,非常感谢!
286 点
233 ¥
发表于 2011-5-22 15:42 | 显示全部楼层
请问兄弟们,我装的M8,顺利出声,但有一个小问题是,有一边声道声音约小了3分贝,可能是元件误差引起(当然 ...
gxzhang 发表于 2011-5-22 11:24
3分贝是怎么来的?
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-5-22 15:55 | 显示全部楼层
1把前级的声道换一下。看一下是否前级出问题?2 检查后级各边的反馈电容值是否有偏差?
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 16:34 | 显示全部楼层
回复 30# gxzhang
    遥控套件是否带左右声道独立调整的?
196 点
110 ¥
发表于 2011-5-22 17:51 | 显示全部楼层
回复 31# mqhuanghh
JC2+F6(伟良的)做前级显示的。器件都调换试过哦,另用其他数台后级试过都没有问题。
1505 点
1494 ¥
发表于 2011-5-22 19:28 | 显示全部楼层
null
月饼好看……!
314 点
314 ¥
发表于 2011-5-23 08:08 | 显示全部楼层
我的是
750W变压器*2,22000UF*8
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 11:12 | 显示全部楼层
回复 36# 无线电发烧友
    我两个牛都50度左右了
   扁桥有70度
   大管50度上下
   电流每管200ma了
   不知你们的都怎么样?
   感觉牛和扁桥都过热了
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-5-23 12:44 | 显示全部楼层
回复  寂寞烧
烧哥的散热每边有多大?
用5寸的炮灰箱子先调试哈哈
我调大电流就灰常热
不敢上啊 :f ...
lyjldx 发表于 2011-5-21 09:35
我是烧弟,我每管350MA,每边5斤散热,推8寸喇叭,散热器也是50度左右
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 14:51 | 显示全部楼层
回复 38# 寂寞烧
    散热是比我大些的
  我整个壳子才10斤多吧
  所以只能调到200ma每管
  再问
  你的牛牛都热不热?
  我的牛都50度了
  扁桥70度
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-5-23 15:36 | 显示全部楼层
回复  寂寞烧
    散热是比我大些的
  我整个壳子才10斤多吧
  所以只能调到200ma每管
  再问
lyjldx 发表于 2011-5-23 14:51
你这用一个桥会很热的 我用双桥35A,再各并装一对安在底板上,功放是四对管子(一边两对),调到500MA左右,感觉还是很热.
35A*4
35A*4
GMT+8, 2026-4-21 17:53 , Processed in 0.172577 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
