[胆机制作] 纯二807起啸,大家帮看看
[复制链接] 查看: 6119|回复: 32
118 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 22:18 | 显示全部楼层
管子回来了,阴极电压接近正常工作电压,
但还有工作点电压不正常,
通电不起啸了,但喇叭震动
把原电阻误差大的375K换330K,1.76M换1.52M后
66.5V降到61.5V,阴极也降到了12.85V
怎么回事呢?
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-5-23 23:57 | 显示全部楼层
把3.9K电阻调大,使66.5V(66.1V)接近到45V。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-5-24 01:08 | 显示全部楼层
管子回来了,阴极电压接近正常工作电压,
但还有工作点电压不正常,
通电不起啸了,但喇叭震动
把 ...
小树吖 发表于 2011-5-23 22:18
J版的原意, 第二帘栅的然纳管供电电路, 是左右独立, 各需一组的, 为了不误导别的同好, 请原谅我指出  !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-5-24 01:14 | 显示全部楼层
天狼兄,真热心 !
J版的纯2 , 如果原件正常, 制作后,误差都不大。 同时, 您是否留意到小树吖兄的 6SN7上管的屏压不正常的偏高 ? 我很怀疑那68K电阻, 是否正常, 或有否接错
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-5-24 01:22 | 显示全部楼层
也就是说流经6SN7 , 及分压电路的总电流只得 0.5ma (假设电路正确)在3.9K后有334V,但无法建立6SN7正常的工作电流,最大嫌疑, 应是68K电阻。。
324 点
203 ¥
发表于 2011-5-24 09:25 | 显示全部楼层
我小声说一下,负反馈电阻不要图好看,焊在电阻棚架上,直接焊到输出端子上会小很多麻烦的.
195
1997 点
948 ¥
发表于 2011-5-24 14:20 | 显示全部楼层
感觉地线布错了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-5-25 17:53 | 显示全部楼层
起啸如果不是变压器的相位问题, 我在纯2 曾犯过一个错误, 不小心把左声道的回馈, 接到右声道了。 如果其他办法都解决不了, 当定小心, 检视有否把左右声道的回馈点弄错了
380 点
419 ¥
发表于 2011-5-25 21:48 | 显示全部楼层
看来好多人的807都只用的同一路260V供电,我也犯这个错误。
118 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 22:45 | 显示全部楼层
我弄好了。谢谢猫版,天狼兄,博兄还有坛友的帮助
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-5-26 10:44 | 显示全部楼层
小树吖兄啊, 这个经验对入门的DIY爱好者是宝贵的, 您把改正的部分贴上来与大伙分享, 好吗 ?
118 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-28 21:16 | 显示全部楼层
回复 31# 红山老猫
线接错了。我是一声道管子一半接法,问题就出在这里,请看我的模拟图,第一个管子的123脚和第二管的126脚作为一个声道,这样接声道反了,负反馈也得跟着反接才正常。
当初这样接是对管子的不了解,看图以为123脚跟456脚是一样的,没注意,以致后来一直找不到错误原因。
说说经历。第一次通电喇叭起啸(不震动),试过把负反馈跟输出牛反接,还是起啸,测电压认为是管子问题后,排除了反馈接反(后来发现我的想法错了)。
新管子回来插上通电,喇叭激烈震动(),马上断电拔6SN7再通电测电压,807管电压已正常,6SN7屏压栅压不正常,怀疑是68K电阻或线路连接问题,换电阻并认真检查连线没错误后,
通电测电压还是一样,这时更怀疑6SN7屏极工作点电压到底是插6SN7测的,还是不插6SN7只插807测的(发帖的时候有注明是拔6SN7测的电压,没人注意这个问题,只是猫版后来提到过6SN7无法建立工作)。
于是硬着头皮插6SN7测电压(很怕管子爆炸,输出牛冒烟 ),通电整流管延时后喇叭还是激烈震动,6SN7屏压飞升,这时喇叭震动中还伴随着起啸(新管子回来通电的时候喇叭震动立即断电,不知道还有起啸,
喇叭震动得实在是太可怕了。还有谁能告诉我为什么第一次只是起啸,新管子换上后震动中带起啸?),管子引起起啸的原因排除,只能反馈反接引起了(走线不合理听说也会引起起啸)。反接反馈后果然正常,不过问题又来了,
我检查电路反馈是没错的,为什么反接后就正常了呢,这时才意识到错误的根本,6SN7接线声道弄反了,不知道大家看到模拟图上这个问题没有。机器正常后,拔掉6SN7再测其屏压还是300V,这个电压是正确的,注意是不插6SN7!
最后小弟总结第一次经验:做胆机前一定要对电子管有所了解,不出问题还好,出问题了麻烦
                        阻容一定要按要求购买,有位朋友说得好,先上国产精密电阻,再上好电阻
                        电子管买的时候最好要求配对,我前后一共在3家淘宝店买了管子,才买到合适的
                        通电前认真检查线路,切记!
再次感谢大家的帮助...
正确模拟图
正确模拟图
1480 点
1189 ¥
发表于 2011-5-28 22:08 | 显示全部楼层
恭喜楼主取得成功.
DIY 经历是笔财富
