124 点
121 ¥
发表于 2011-5-24 15:05 | 显示全部楼层
前级的电源模块碰到电容,是怎么处理的。
-169 点
1074 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-24 15:34 | 显示全部楼层
拆下电源模块的中功管,焊到中功管同面的焊盘上,我是这么做的
-169 点
1074 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-25 09:32 | 显示全部楼层
拿到机箱又有得忙了,先是摆位打好定位孔,由于是晚上,只能做到这些,打孔什么的要第二天白天做了。
(, 下载次数: 13)
2422 点
1999 ¥
发表于 2011-5-25 11:07 | 显示全部楼层
兄弟真好,有了小甲又买大甲。
厉害的暖暖
92 点
40 ¥
发表于 2011-5-25 14:14 | 显示全部楼层
好厉害啊……羡慕
440 点
366 ¥
发表于 2011-5-25 20:47 | 显示全部楼层
LZ制作很严谨,继续,加油!
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-5-25 21:29 | 显示全部楼层
这机器我也装好了,只是我没好的照相机,我就不拍了,可惜就是螺丝少了。旋钮和延长杆子没得装。我直接上了400MA,还不错。还有一点,想给论坛提点建议就是:中功率管的孔位要是能再打高点就好了,不然弯管脚的时候真是有点提心吊胆的。希望将来出正式产品的时候能做修改。我还想在正式的时候再购买一套。
660 点
617 ¥
发表于 2011-5-25 22:32 | 显示全部楼层
回复 81# lhc2ymz
    把弯的排针重新搞直,再重新弯一下,靠塑料脚弯就行了。
589 点
573 ¥
发表于 2011-5-25 22:48 | 显示全部楼层
一看就是大制作,不过,在怎么折腾,最后还是用于听音,不知道这玩意好听不?给个听音报告,也好馋馋我们!
-169 点
1074 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-25 23:54 | 显示全部楼层
回复 87# 初来匝道
都做好了不上图交个作业?拍的清楚就行了,你说的声音还不错希望不是客套话啦
今天回家的晚了,只做了一些接线的头子和固定大电容,牛等
-169 点
1074 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-26 08:26 | 显示全部楼层
昨晚的成果,机脚用了铝的,高度比较合适,我的接线原则是尽量是一头焊接一头接插,这样每块板都可以随意拆下,方便以后更改和修理。根据装机高度,选择焊上了后级板上相应的几个电容,固定了软启动板。
牛的次级输出线接到板子上线的顺序左右声道应该一致。(说明:照片中电源线绕线都绕错了,应该是同色的绕在一起,同色的一组,改过后再上正确的图,现在不要去注意线了,呵呵,晚上范晕了 )
(, 下载次数: 13)
禁止访问 当前离线
呆呆的呆行者
2311 点
2296 ¥
发表于 2011-5-26 08:35 | 显示全部楼层
不错…
1363 点
1333 ¥
发表于 2011-5-26 08:56 | 显示全部楼层
前级的电源线好像接错了吧,装机说明的图看起来是同色的一组啊???
-169 点
1074 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-26 09:11 | 显示全部楼层
楼上说的是,忘了说明了,拍照后接线已经改过来了,改过来后没拍,看得仔细~
1034 点
1055 ¥
发表于 2011-5-26 09:29 | 显示全部楼层
回复 1# mwwklm
    A100在哪里买啊?多少钱?
59 点
59 ¥
发表于 2011-5-26 09:36 | 显示全部楼层
有些难扭开螺丝用螺丝刀顶着螺丝,再用东西轻轻敲几下这个螺丝就会容易扭了
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2011-5-26 09:55 | 显示全部楼层
这个套件的牛的绕组是多少电压的?
功率管的静态电流设定多少啊?
-169 点
1074 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-26 10:17 | 显示全部楼层
回复  mwwklm
    A100在哪里买啊?多少钱?
yjc68 发表于 2011-5-26 09:29
这个是去年12月分的团购项目,什么时候开始零售要问论坛的客服了,当时团购价是2980元
-169 点
1074 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-26 10:19 | 显示全部楼层
这个套件的牛的绕组是多少电压的?
功率管的静态电流设定多少啊?
Biglee_163 发表于 2011-5-26 09:55
牛的电压是双46V,双18V,静态电流装机说明推荐是200MA,本贴有人装好的是调在400MA
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2011-5-26 10:41 | 显示全部楼层
牛的电压如果是双46,整流出来大致是正负64伏,带负载后应该在60伏上下。
如此高的工作电压,工作在高偏甲乙类状态下可以输出至少150W功率。静态电流如果调整到400MA,恐怕此散热器扛不住。
GMT+8, 2026-5-15 01:17 , Processed in 0.130699 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
