49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 11:59 | 显示全部楼层
回复 19# 蓝调太子
    高电压是一把双刃剑。
  首先高电压意味着高成本,同样容量的电容,耐压越高,体积越大,成本越高,相应的,pcb设计面积也加大。同时带来元器件功耗的增加,产生相应问题。再者,耐压高的管子参数相对较低,例如噪声指数,这一点查看元件手册就能得知。也就是说,在低电源电压供电时,我们对元器件的选择余地加大。
  当然,当然在一定范围内,增大Vcb能降低三极管的结电容,这一点还是很有贡献的。
  至于有些朋友认为,增加电压能提升动态,我想,这是一个范畴问题,对于前级小信号电路,或许这个理论并不成立。
  当然,我并不是说高电压就不好,看具体电路,但我不认为盲目提高电压有多大好处。
  顺便分享一下:今早看了金嗓子c200前级电路,乖乖,变压器交流输出双70v。吓我一跳,仔细一看,最终稳压给前级线路部分的是+-30v,给唱放供电的是+-22v(近似),采用多级稳压。多级稳压值得借鉴。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-14 12:03 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
    高电压是一把双刃剑。
  首先高电压意味着高成本,同样容量的电容,耐压越高,体积 ...
xielbfj 发表于 2011-5-14 11:59
    任何事情都具有双面性,具体如何采用,那是看自己定夺了。
1371 点
1256 ¥
发表于 2011-5-14 12:04 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
    高电压是一把双刃剑。
    这就对了,前级对于电源的要求很高很高,那怕上一点点的电源波动都对信号产生影响的.
126 点
134 ¥
发表于 2011-5-14 12:07 | 显示全部楼层
其实前级不管你是集成还是分体,使用电压可以从12-----50伏可用的.只要你用的元件配置匹配.那么你的前级是绝对一流的.
业余条件很难!
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2011-5-15 19:51 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
    高电压是一把双刃剑。
    不赞成多级稳压,个人意见,呵呵
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 19:52 | 显示全部楼层
不赞成多级稳压,个人意见,呵呵
卖油翁 发表于 2011-5-15 19:51
   理由是????
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2011-5-15 19:59 | 显示全部楼层
“前级出声、后级出力”在音响界流传甚广,不少烧友重金打造前级,论坛里各路高人纷纷出马。
但我有些不成 ...
xielbfj 发表于 2011-5-13 23:38
估计主要考虑电压摆幅:CD机输出峰值有2V吧,电位器偶尔开12点左右衰减一半吧,前级10倍放大有的有吧,输出电压摆幅有10V吧,3倍裕量要有吧,30V了,场管输出要再加近10V的开启电压吧,这么算至少要40V 了。呵呵。
本坛很多高手喜欢高压后级(电流级),巨热也不惧,何不将发热量很小的前级提高点电压?
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 20:21 | 显示全部楼层
估计主要考虑电压摆幅:CD机输出峰值有2V吧,电位器偶尔开12点左右衰减一半吧,前级10倍放大有的有吧 ...
卖油翁 发表于 2011-5-15 19:59
    照你这么算,运放前级全部该下岗了。
   我看过无数名前级,有用高压,也有用低压的。双15v的都有。
   照你这个算法,后级应该用多少v电压呢?前级峰值10,后级30倍放大,300v了,再3倍裕量,900v了,10的开启电压就不加了,哈哈!!!
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2011-5-15 20:24 | 显示全部楼层
运放前级降低放大倍数吧
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 20:32 | 显示全部楼层
电压高低,还取决于电路设计。也就电源利用率的问题。我没有否定高电压的任何意思。
161 点
157 ¥
发表于 2011-5-26 21:00 | 显示全部楼层
回复 3# xielbfj
    我也赞同也说法
161 点
157 ¥
发表于 2011-5-26 21:04 | 显示全部楼层
回复 4# sstmaps
    我不赞同这说法,电源的退藕电容用不同的牌子的出声是其别的,而且声音还差远呢.......[
/color]
补品用在“点睛”处即可。。。其他的如电源的退藕电容,我敢说只要电容质量没问题,能起到退藕的作用就OK了,不必非要用什么这个那个的补品,其实心理作用作怪。。。。。
337 点
241 ¥
发表于 2014-10-3 18:24 | 显示全部楼层
你的一些看法与我相似,第一:关于前置放大放大器的定义为:对音频弱信号进行一定处理、但不是后级功放的电路可以都叫做前置放大器,它包括:唱头和磁头均衡放大器、话筒放大器、线路放大器、音调控制电路、等响度电路、混响电路等,调音台就是一部前置放大器。第二、前置放大电路,在欧美日等国都不主张把前置电路做得复杂,因为简单的电路也可以做得很好。第三、在电路的搭配中多考虑阻抗匹配等问题是可以把电路做得很好的。我修功放和调音台十多年了,做过很多前置电路,这些电路都很不复杂,但只要你考虑周全,设计合理而科学,同样也可以做得很好。
74 点
74 ¥
发表于 2014-10-3 23:12 来自手机端 | 显示全部楼层
要知道补品是补了什么。牙疼不能吃鹿茸。
45 点
39 ¥
发表于 2014-10-3 23:39 | 显示全部楼层
音色不代表品质,参数是值量、忘谈!
406 点
339 ¥
发表于 2014-10-3 23:44 | 显示全部楼层
讨论的好,继续........
671 点
658 ¥
发表于 2014-10-8 14:51 | 显示全部楼层
寂寞烧 发表于 2011-5-14 10:10
前级出声后级出力,我一点都不赞同
不赞同不等于没有这回事
165
11062 点
10656 ¥
发表于 2014-10-8 17:45 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-669844-1-1.html
慢慢看,来自网上
什么出声出力的,太玄,想不明白
至于前级选用电源电压,只看要求而定,看总体设计要求
150 点
143 ¥
发表于 2014-12-21 17:42 | 显示全部楼层
因地制宜,因材而施,因人而异!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-21 18:12 | 显示全部楼层
