2626 点
2628 ¥
发表于 2011-5-29 09:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上zhx!
我发现一个问题可能很严重,就是主板固定到散热器上六颗铜柱的“中间两颗铜柱”错位较大,强行安装有可能使电路板与散热片产生连接(与地短路),因为主板“四角”加“大功率三极管”固定已经足够,而且安全,所以我已经放弃了“中间两颗铜柱”不用。仅供参考。
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-5-29 09:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上的zhx兄弟!
250 点
250 ¥
发表于 2011-5-29 10:09 | 显示全部楼层
749 点
741 ¥
发表于 2011-5-29 21:40 | 显示全部楼层
今天刚装好,顺利通电没有大的毛病,没冒烟, ,就是开始通电的时候220V电源线没接好,造成没电压,当时那个流汗哦,后来问了钳子,还算冷静的找到问题了。
出问题的就是这个线没接到,造成万用表一支表笔测就有电压,两支测就没电压,
还有个问题,那个LED上的电阻会冒烟,后来不冒了,但黑了,这个该咋办?
换个大电阻功率要多大的?
749 点
741 ¥
发表于 2011-5-29 21:48 | 显示全部楼层
我的前级刚刚通电测试了,一个声道:+14.69,-14.24;另一声道:+14.69,-14.37;我也想问同样 ...
maxma123 发表于 2011-5-27 21:27
    这个在哪里测,具体的测量点在哪里?能图片看看嘛?
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2011-5-29 21:57 | 显示全部楼层
今天刚装好,顺利通电没有大的毛病,没冒烟, ,就是开始通电的时候220V电源线没接好,造成没电压,当时 ...
xpmg 发表于 2011-5-29 21:40
    把那个烧的电阻换成2.2K的1/4W的
你难道是最开始的5个之一?
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2011-5-29 21:59 | 显示全部楼层
xpmg
你是菜鸟?
你的机器工整情况装得比我们那武汉的基本技术还强哟!
嘿嘿
强大
35 点
584 ¥
发表于 2011-5-29 22:55 | 显示全部楼层
太难了,已经不想焊了,悬赏找高人代焊。
zqs19820906 发表于 2011-5-12 23:49
兄弟那里的?留意代劳。如果你满意我的手工的话,呵呵。可以搜索我装的SN106.说明免费的。为的是能听听和我的106的区别
1363 点
1333 ¥
发表于 2011-5-30 02:49 | 显示全部楼层
我的已经开声了,晚上几点多才全部搞好,全部正常,运放换上原装AD797ANZ。正常老化中、、、
问一下:为什么底噪的电流声(音箱)那么大啊?有什么办法降低电流声啊
749 点
741 ¥
发表于 2011-5-30 08:51 | 显示全部楼层
回复 206# 小钳子
    是哦,最开始的五分之一。还有个问题,我没有那个音量旋钮的固定螺丝和音量电位器上接地点的那个大螺母,能补发吗?能的话顺便给发个电阻过来(2.2K 1/4W)
1363 点
1333 ¥
发表于 2011-5-30 10:45 | 显示全部楼层
上点A100的图片,大家提点建议啊
20110530160.JPG 20110530161.JPG 20110530162.JPG 20110530163.JPG 20110530164.JPG 20110530165.JPG 20110530166.JPG 20110530167.JPG 20110530168.JPG 20110530170.JPG 20110530172.JPG 20110530171.JPG 20110530173.JPG 20110530174.JPG 20110530175.JPG 20110530177.JPG 20110530176.JPG
电流低噪有点大,没开音量照样有,请问是什么是问题啊???
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-5-30 11:32 | 显示全部楼层
xpmg 发表于 2011-5-29 21:48
    前级运放5534的4脚和7脚对地电压。
584 点
552 ¥
发表于 2011-5-30 11:49 | 显示全部楼层
回复 211# wjtang 11053010404f49752647d7f692.jpg 把图中红圈,黑线去掉看下!还有屏蔽线的外层要一边接地,另一边不接!!!
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-5-30 11:55 | 显示全部楼层
问两个问题:
1、那个主电源开关怎么用? 是左右声道各用各的?还是把开关并联共用?
2、接线柱上的塑料怕不怕烫?是先焊好再按到后板上,还是先按到后板上在焊接?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-5-30 12:03 | 显示全部楼层
上点A100的图片,大家提点建议啊
wjtang 发表于 2011-5-30 10:45
镜片后面搞个白纸,然后把背光灯离远点!用热溶胶固定在变压器上
效果将非常好
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-5-30 13:46 | 显示全部楼层
回复  wjtang 把图中红圈,黑线去掉看下!还有屏蔽线的外层要一边接地,另一边不接!!!
lsqtzj 发表于 2011-5-30 11:49
    还有变压器初级引线,不要盘在音量电位器的延长杆上!
1363 点
1333 ¥
发表于 2011-5-30 14:27 | 显示全部楼层
    那黑色线是从散热器的接地点引出来的接地线啊,要剪断吗?那另一边的音源输入不用接到散热器的地吗?
还有:“屏蔽线的外层要一边接地,另一边不接!”不明白是什么意思啊,能再说清楚一点吗?谢谢
584 点
552 ¥
发表于 2011-5-30 14:42 | 显示全部楼层
回复 217# wjtang 接地.jpg 上A-100的装机说明中的接地,一般接地是一点接地,所有接地线汇到一点接地.你那是一声道地线连到另一声道地线,然后再接地.有可能环地了吧!!!我的没接这些接地线,没听出交流声,有交流声时再接上去看看!!!输入线蓝皮的,最外不是有层铜网,就是那层铜网,一边接地,一边不接地才有屏蔽电磁干扰作用
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-5-30 15:53 | 显示全部楼层
问两个问题:
2、接线柱上的塑料 ...
maxma123 发表于 2011-5-30 11:55
    怎么没人回答我的问题?
请问版主及各位兄弟:
调整后级0.22欧姆电阻两端电压为20mV,此时接不接假负载。
1857 点
1781 ¥
发表于 2011-5-30 16:29 | 显示全部楼层
问两个问题:
2、接线柱上的塑料 ...
1、主电源开关,控制220V火、零线,二声道并联使用。
2、接线柱上的塑料怕烫,焊接时动作要快。先焊后装,先装后焊都可以的。
3、20MV调整时,接不接负载都一样可以。
回答有错的话,楼下兄弟继续
GMT+8, 2026-5-21 15:06 , Processed in 0.147317 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
