[IC后级] 如何提升功放驱动力
[复制链接] 查看: 9071|回复: 35
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 14:26 | 显示全部楼层
可行吗?愿听详闻!!
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 23:34 | 显示全部楼层
总觉得此设计不明白,因为有可调电阻偏流一边的22K电阻的电压相对少了,两边推动电压就不平衡呀,但中心还是0V的,其中一边大管输出另加了两个0.47欧的电阻当运放输出脚0.6V时测两电阻有约19mv电压,有兄弟可以说下吗?蓝太子哥在吗?
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-5-15 21:48 | 显示全部楼层
那好象是调整你的546的基极偏置来控制546的EC结电压,进而改变末级偏置的哦
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 00:42 | 显示全部楼层
回复 23# 老天狼
是阿,一调整就两端都同步增减,而且两端电压是不平衡的,当mpsa42的B极有+0.6V时另一端有BC546的mpsa92的B极就有-0.9V,但对中心电压没任何影响。之前减小其中一个680欧的电阻马上无声无息挂掉我一只K1058了幸好多年前还有一个旧的换上去,**的连保险套都居然没烧,想必调整大电压应该是减少B极的22K或增大E极的2.2K了,但还没试。还是请兄弟帮忙分析下如何提升输出大点功率时减少直流的输出吧!哈哈。谢谢
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 00:44 | 显示全部楼层
原来她和妈两个字是不能同时一起出现的
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-5-16 02:14 | 显示全部楼层
回复 1# chinamo
    你这是正负半周不对称,管子不配对造成的。
543 点
469 ¥
发表于 2011-5-16 11:31 | 显示全部楼层
换双桥整流看看.有些时候是牛不过关,地线电压偏了.
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 00:35 | 显示全部楼层
其实听声音不觉得有什么大问题,这台意大利功放牛是开一天也是只是温温而已,也不响不叫,功率管也是。滤波电容也感觉偏小,昨天拆了个25A进口桥堆换了上去,原来的小桥堆我觉得用在CD或前级还可以,只有个9636数字,不知是多少安的,还没时间接喇叭来测直流输出。
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 11:05 | 显示全部楼层
回复 26# 小虎
原厂机就是这个线路,兄弟可否提供个整改方案呢?谢谢!
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-5-20 01:35 | 显示全部楼层
回复 29# chinamo
    对于这台机而言,没必要搞下去了,出手吧。场效应管不是一般人能用好的,那投入真的很大,我装机都是一次最少买几十对管来配对,有时候买几批才配上对。你就划不来了。非专业人士最好不要玩场效应输出管。代价太大了。
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 11:14 | 显示全部楼层
回复 30# 小虎
我看着那PEAK峰值灯闪就意味着失真只是心有不甘而已,要知道我也是爱折腾的,在前面我补上些刚拍相片先
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 11:20 | 显示全部楼层
哦只能后面补相片了。原来相片还要裁剪小才行。
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 17:29 | 显示全部楼层
没人发表意见了
485 点
485 ¥
发表于 2011-5-21 17:48 | 显示全部楼层
放弃吧..这种电路前级电压太低..不会出好声..前级输出端要接电阻限幅并反馈才安全...未级靠自身高电压来供大管服务对电源质量要求较高...加上要有钳位措施..所以这种电路不得不没有保护后级设备的措施.对偶等贫民不太适合..
71 点
71 ¥
发表于 2011-5-21 18:23 | 显示全部楼层
可能你的运放IC不良,或其供电滤波不良,还有你的主功放大电解容量不够吧3300UF的确太小了,换6800或10000UF的试下.
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-5-21 19:13 | 显示全部楼层
回复 31# chinamo
你知道这对管的参数吗?别指望它能给你大动态大功率,不搞好过搞呀。我是以事论事,忽悠你乱换零件是损人不利己的事情。
GMT+8, 2026-5-10 20:13 , Processed in 0.729993 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
