[分立后级] 仿音乐传真A1000制作流水
[复制链接] 查看: 21216|回复: 61
905 点
905 ¥
发表于 2011-5-13 14:56 | 显示全部楼层
如果不讲到前级 A1000仅仅是大功率的A1
初来匝道 发表于 2011-5-13 11:03
好的,收到。
56 点
56 ¥
发表于 2011-5-13 15:01 | 显示全部楼层
又见牛人
3462 点
3239 ¥
发表于 2011-5-13 15:47 | 显示全部楼层
用mks的?别怪我多嘴,mks的可是正温度特性.......
MKS系列有MKS2、MKS4等,MKP系列有MKP2、MKP3、MKP4、MKP10等。
MKS是WIMA公司的金属化聚对苯二甲酸乙二酯电容(简称聚酯),特点容量大体积小、耐高温100度、无感结构、击穿能自愈,缺点是介质损耗稍大一些、容量随温度上升而增加(正温度特性)。一般用于信号耦合、退耦等通用用途。其他公司多称为MKT电容,WIMA的叫MKS,其实东西是一样的。
MKP是金属化聚丙烯电容(即CBB电容),特点是损耗极小、无感结构、击穿能自愈、耐高温100度,缺点是容量小体积大、容量随温度上升而减小(负温度特性)。适合用于高电压、大电流以及高脉冲强度的电路,如开关电源震荡电路、扫描脉冲电路、马达启动电路、汽车点火器电路、A/D取样保持电路等。
另外WIMA的MKM电容值得一提,MKM采用混合膜工艺,用正温度特性的聚酯膜与负温度特性的聚丙烯膜混合卷绕,使得由温度产生的容量变化互相抵消,所以MKM电容的温度稳定性非常优秀!与国产的CH11电容原理相同。
据说mks4的温度特性65度开始变差.....
19 点
19 ¥
发表于 2011-5-13 21:44 | 显示全部楼层
学习,学习,再学习
231 点
334 ¥
发表于 2011-5-13 23:12 | 显示全部楼层
帮顶
82 点
27 ¥
发表于 2011-5-14 09:05 | 显示全部楼层
仿音乐传真A1000制作流水
79 点
79 ¥
发表于 2011-5-26 15:45 | 显示全部楼层
电阻山木的?
170
3219 点
2873 ¥
发表于 2011-5-26 16:00 | 显示全部楼层
顶楼主  ID和我的刚好倒置
2050 点
1922 ¥
发表于 2011-5-26 16:15 | 显示全部楼层
漂亮啊,口水一地。
407 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 18:58 | 显示全部楼层
试机6个小时,用红外线测温仪测管子的温度最高46.5度,不知道温度高不高?
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-5-26 21:12 | 显示全部楼层
710 点
631 ¥
发表于 2011-5-26 21:35 | 显示全部楼层
不知道A1上到+-30V会怎么样,要不要改什么地方.很想试一下的.呵呵
407 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 18:58 | 显示全部楼层
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2011-5-27 19:18 | 显示全部楼层
BD139 140的线性很差啊,还不如649 669
154 点
154 ¥
发表于 2011-5-30 14:58 | 显示全部楼层
温度太低,电压太低。
407 点
417 ¥
发表于 2011-5-30 17:44 | 显示全部楼层
羡慕。
407 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 11:30 | 显示全部楼层
飞龙兄板子套件:460元;电源板(成品)90*2=180元;400W环变250*2=500;合计:1400左右吧
123 点
123 ¥
发表于 2011-6-12 13:12 | 显示全部楼层
我为什么说是无用功呢?
第一:那些红色大WIMA电容是退偶,却用音频AC电容,起不了作用,更甚至反作用
第 ...
初来匝道 发表于 2011-5-13 11:19
    好专业啊,敬佩!
407 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-13 22:44 | 显示全部楼层
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
发表于 2011-6-13 22:59 | 显示全部楼层
楼主用磁铁吸吸电阻的脚看看能吸住不??
GMT+8, 2026-5-10 12:33 , Processed in 0.126981 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
