76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-5-10 08:32 | 显示全部楼层
DIY胆前电源变压器有什么特别要注意的呀?
自已做了台6N1的并管胆前,电源牛是自已DIY的,用晶体管稳压电路到290V供电,可以说交流声是一点也没有,但是开大音量(功放也开大音量,独立功放是没有噪声的),总是噪声比较大(不是交流声),电源牛是没有加静电屏蔽层(因为是用旧220V/220的隔离牛改造的,初次级二个线包独立的,加屏蔽有点困难),现在是本底噪声比较大,怀疑是电源牛没加屏蔽层引起的,但不敢肯定,不知各位老大有什么高招。
646 点
607 ¥
发表于 2011-5-10 10:46 | 显示全部楼层
我的前級變壓器用石整流后用lm317m穩壓,後級用5u4管整,聲音大小時沒有任何交流聲,也沒噪音,該是變壓器製造時的屏蔽做的還可以吧
3884 点
3639 ¥
发表于 2011-5-10 10:50 | 显示全部楼层
从你的表述看噪声跟电源变压器关系不大,但是开大音量(功放也开大音量,独立功放是没有噪声的),总是噪声比较大。这个无法定量,因涉及到信噪比。噪声和布线,接地,元器件,放大倍数有关。
1611 点
1592 ¥
发表于 2011-5-10 11:07 | 显示全部楼层
应该不是电源变压器的问题,而是电路引起的噪声。用于前级的电源变压器空载电流一定要小。前级的制作难度比后级要大,特别是噪声的控制。不妨采用最简单的共阴电路,放大倍数控制在10倍左右。
76
2725 点
2504 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 11:25 | 显示全部楼层
这个是不好处理,只有先换个电源牛试试,再试试其它有稳压方式,只有这样点一点排除!搞起来会花很多时间……
582 点
581 ¥
发表于 2011-5-10 19:10 | 显示全部楼层
用CRC或CLC可以了,不用稳压。
2527 点
2755 ¥
发表于 2011-5-10 21:12 | 显示全部楼层
2725 点
2504 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 00:21 | 显示全部楼层
回复 7# lxa0
呵呵,我现在用的是前面12AT7,后面是12AU7.还是并管输出.好象原来用6N1的时候并没有发现噪声哦.改天我再换回6N1试试,
2527 点
2755 ¥
发表于 2011-5-11 20:36 | 显示全部楼层
2725 点
2504 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 23:45 | 显示全部楼层
回复 8# snlzq
小音量尚可,大音量底噪偏大了点,今晚又折腾,换回6N1去,声音好多了,底噪也小了很多,靓声又回来了^
别大相信洋货!
