[胆机基础] 胆整流改石整流 怎么改呀 谢谢
[复制链接] 查看: 11437|回复: 23
507 点
477 ¥
发表于 2011-5-9 18:05 | 显示全部楼层
买了个便宜的套件,电牛发热有点严重,想把胆整流改
为石整流,如何改呢,我是小白,能画电路图给我吗
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-5-9 20:28 | 显示全部楼层
用两只1N4007,两二极管正极接原5Z4P的4、6脚位置,负极并接后接原5Z4P的8脚。
注意整流后电压比原来高不小,是否适合原机电路。
507 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 23:40 | 显示全部楼层
回复 2# 春兰
    谢谢春兰,5v的绕组空置是吗?空置的话做个指示灯电路!呵呵!
这样的话是否对胆的寿命有影响呢?
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2011-5-9 23:58 | 显示全部楼层
圖 這樣
507 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 00:03 | 显示全部楼层
回复 4# azas323
    好的 试试看 谢谢
1195 点
1579 ¥
发表于 2011-5-10 01:21 | 显示全部楼层
注意電壓!
507 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 01:24 | 显示全部楼层
回复 6# skc
    加个分压电阻怎么样  多大的电阻 多大的功率合适呢 谢谢
264
低烧不退
400 点
348 ¥
发表于 2011-6-14 16:50 | 显示全部楼层
我的线路跟你的差不多,也是因为功率太小了。不知楼主改了没有,记得分享一下效果。
784 点
772 ¥
发表于 2011-6-14 17:00 | 显示全部楼层
注意,石整流后空载有四百多伏的直流高压,电路参数必须调整
507 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:12 | 显示全部楼层
回复 8# xtrdfesai
    还没了 画好了线路板 还没刻呢 不搭棚 上PCB
69
771 点
686 ¥
发表于 2011-6-15 02:16 | 显示全部楼层
估计你改不了,因为你的电牛电压输出太高。
用石整流交流输出乘以1.4 你自己算一下
69
771 点
686 ¥
发表于 2011-6-15 02:19 | 显示全部楼层
回复  skc
weiyi9188 发表于 2011-5-10 01:24
这么大电流分不到的。放弃吧。电压太高了
电源牛300V 输出,整流后有400多V了,严重超压了
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-6-15 04:46 | 显示全部楼层
用胆整流不好吗
555 点
435 ¥
发表于 2011-6-15 06:48 | 显示全部楼层
可以考慮用二極體整流後加上穩壓.否則300V整流後400多的電壓高出原設計太多了.
21 点
96 ¥
发表于 2011-6-15 07:05 | 显示全部楼层
507 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 09:19 | 显示全部楼层
谢谢大家
!!! 考虑到电压问题 一直没改呢
781 点
758 ¥
发表于 2011-11-28 15:32 | 显示全部楼层
牛发热,问题在于牛,原来的全波整流变压器的利用率只有50%,300V*2绕组的线径必定很细,不发热才怪!最好的办法是换牛,或重新绕牛,高压输出变成单组300V,加大线径,桥式石整流,大滤波电容,之后胆整流缓冲,加小电容滤波。
781 点
758 ¥
发表于 2011-11-28 16:03 | 显示全部楼层
507 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-28 17:33 | 显示全部楼层
土炮三 发表于 2011-11-28 16:03
    谢谢
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-11-28 20:05 | 显示全部楼层
刚看到你的贴子,问题解决了吗?换石整流后电压高的问题好解决,18楼的办法不行,
设计全波整流的变压器,如果只利用半个绕组,牛会更热。
如果电压高,把第一个滤波电容减小,在带负载情况下,直到电压合适为止,如图:
