58
253 点
251 ¥
发表于 2011-5-9 10:12 | 显示全部楼层
最近在看大侠们讨论输出牛浸漆和浸蜡的问题,刚好手头有一大块高温电子黄蜡,熔点82度,加上公司是做是钣金的,所以萌发用黄蜡灌封输出牛的想法。输出牛为论坛牛户paul979兄大作,MM2绕法,初级5500,次级0-4-8,声音相当好。电感为上海无线电二厂原装货12H120MA,封装前测量电感13.5H,封装后变成了15H多了,以下是过程,请高手指教。
一、用软件画出要做的罩子的图纸
二、根据图纸做出罩子,板材厚度1.5,表面喷电信白色光粉(带点灰),尺寸95高*68宽*70长(内尺寸),为76片牛量身定做。
三、制作接线板,用2mm厚环氧板钻孔用2mm铜柱固定,上锡,各个接头做上记号
四、用煤气炉加热黄蜡融化,大概到稍微冒烟,里面有一点点沸腾,估计温度90-100度
五、将输出牛连线接好,标记好各个接头,放入牛罩,并浇灌液态蜡
六、接好线头,固定底座,基本成型
七,测量
八、做好后的样子
肥佬一个
412 点
401 ¥
发表于 2011-5-9 10:34 | 显示全部楼层
做得好靓~~~
不过个人不喜欢这个颜色~~~~~
帮你顶一下~~~
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2011-5-9 10:36 | 显示全部楼层
漂亮啊,灰色再深点就更好配机壳了。
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:40 | 显示全部楼层
回复 2# hd-ken
    谢谢帮顶,颜色倒是可以随便喷,因为我个人比较喜欢电信灰色(因为机壳也是这个颜色),这个是手机照的,可能没真实还原本色
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:41 | 显示全部楼层
回复 3# Ericliao
    谢谢,下次搞个深点的,呵呵,你指的是不是服务器那种深灰?
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-5-9 10:51 | 显示全部楼层
好手艺,固定接线板同沉头螺钉好。
肥佬一个
412 点
401 ¥
估计是手机有点偏色~~~呵呵~~~
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:55 | 显示全部楼层
回复 6# 虾米
谢谢建议,下次一定改正,沉头又好看,又不占地方,好很多。
860 点
862 ¥
发表于 2011-5-9 15:41 | 显示全部楼层
楼主手艺高,咋一看就是西电啊。
927 点
741 ¥
发表于 2011-5-9 15:56 | 显示全部楼层
请教楼主,高频蜡能够固定牛,倒过来安装后里面的牛不会往下掉吗?
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 15:57 | 显示全部楼层
回复 9# 桑植老烧
老大抬举了,可不敢和神器比,呵呵,那玩意我只有耳闻但无缘一见。谢谢谢谢
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 16:03 | 显示全部楼层
回复 10# gz_zxq
  不会的,原因如下:
一、这种黄蜡是凝固后很硬,用图片上小起子用力插,应该只能入1CM左右,
二,请看我那个底座,为了更好的固定,特意折边了10mm,罩子高95,76牛尺寸是76.2,算上中间的蜡层,基本上用那个折边支撑住了牛,其实这个折边有两个作用,一个是为了加强底座的机械强度,不容易变形,二就是辅助固定里面的变压器
谢谢
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2011-5-9 16:07 | 显示全部楼层
回复 5# only75707
类似TANGO牛那种
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 16:09 | 显示全部楼层
回复 13# Ericliao
没搜到,呵呵,能否请大侠截个图我看看颜色,好借鉴一下。
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2011-5-9 16:15 | 显示全部楼层
回复 14# only75707
供参考:
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 16:18 | 显示全部楼层
回复 15# Ericliao
好看,这个是服务器深灰色,可以弄出来这种颜色,这个罩子工艺很好,小工厂估计很难量产出来,谢谢你。
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2011-5-9 16:38 | 显示全部楼层
回复 16# only75707
没必要像它那样做大圆角,你做的就很漂亮了,什么时候也帮我做一套
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 16:42 | 显示全部楼层
回复 17# Ericliao
行啊,没问题,等我改动几个小地方,然后做。
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2011-5-9 17:09 | 显示全部楼层
回复 18# only75707
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2011-5-9 19:35 | 显示全部楼层
很漂亮的牛罩,赞一个!
