175 点
175 ¥
发表于 2011-5-9 12:31 | 显示全部楼层
标题
音频耦合电容没接?
奇兵连 发表于 2011-5-9 11:03
    不关藕合电容的事.我玩1875都不用
53 点
53 ¥
发表于 2011-5-9 12:34 | 显示全部楼层
回复 1# 健健COOKES
    有可能自激了
101 点
101 ¥
发表于 2011-5-9 13:46 | 显示全部楼层
RP问题
101 点
101 ¥
发表于 2011-5-9 13:47 | 显示全部楼层
绿色电容(聚苯乙烯电容)与黄的电容(瓷片电容)应该是搞反了,其它还没看出毛病,建议上个反面图。晕~~~这 ...
jrhui 发表于 2011-5-9 11:17
强大的河蟹。你的头像我喜欢
82 点
52 ¥
发表于 2011-5-9 14:21 | 显示全部楼层
这个电路很不错,我已经在做了,没有出现楼上的问题,先查看原件有没有接错,再检查电源是否正常,然后再怀疑1875是否坏了,总共才几个原件,应该检查起来没有什么问题。
1535 点
1455 ¥
发表于 2011-5-9 15:16 | 显示全部楼层
绿的绦纶电容处应该是小电解电容,那是个22U的负反馈电容,接喇叭那的消振电容可以检查一下,见过只那么大的独石电容没见过只那么大的瓷片的,而且这个电容接错出现这个现象的可能性是最大的。
230 点
228 ¥
发表于 2011-5-9 15:49 | 显示全部楼层
要么虚焊,要么管子坏了
俺做过的LM1875比楼主的还偷懒,也稳稳当当的
376 点
370 ¥
发表于 2011-5-9 16:33 | 显示全部楼层
输入耦合电解电容极性反过来试试就行了!
96 点
96 ¥
发表于 2011-5-9 17:42 | 显示全部楼层
可能自激,把330pF去掉,换上一个10K左右电阻试试。。
137 点
127 ¥
发表于 2011-5-9 18:15 | 显示全部楼层
回复  健健COOKES
    有可能自激了
audio-jbx 发表于 2011-5-9 12:34
    这个可能性大
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-5-9 18:18 | 显示全部楼层
试机最好串个电阻以免烧喇叭
1372 点
1330 ¥
发表于 2011-5-9 18:19 | 显示全部楼层
求教:在此电路中那个地线上的10欧姆的电阻有什么作用?
小烧
427 点
398 ¥
发表于 2011-5-9 19:05 | 显示全部楼层
进来学习的!我试试能不能打出来
小烧
427 点
398 ¥
发表于 2011-5-9 19:06 | 显示全部楼层
黄 色打不出来
30 点
30 ¥
发表于 2011-5-9 21:58 | 显示全部楼层
!谁说打不出?哈哈~
30 点
30 ¥
发表于 2011-5-9 21:59 | 显示全部楼层
蛋带
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2011-5-9 22:30 | 显示全部楼层
24伏还敢接喇叭
寂寞烧 发表于 2011-5-9 09:44
   还没到 36V 到36V绝对烟花级别!
53 点
53 ¥
发表于 2011-5-9 23:18 | 显示全部楼层
回复 30# peterlink
    在反馈处的22K上并一个10PF左右的电容试试
207 点
206 ¥
发表于 2011-5-9 23:24 | 显示全部楼层
手工没到位,虚焊?
GMT+8, 2025-12-9 06:25 , Processed in 0.154585 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
