[胆机基础] 请教一个很菜的问题——输出功率
[复制链接] 查看: 2200|回复: 5
初学者
746 点
662 ¥
发表于 2011-5-8 17:06 | 显示全部楼层
请教一个很菜的问题,就是胆机的输出功率怎样计算。把音量开至不失真的状态下,用万用表测得值的平方除以喇叭的阻抗。如测得交流电压是8V,喇叭的阻抗是8欧姆,则不失真功率:8X8/8欧=8瓦。二声道是不是要乘以2,这台胆机的整机不失真功率是16瓦,不知这样对不对?
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-5-8 18:46 | 显示全部楼层
测试方法不对,有测试条件,只有万用表是不行的。
是8W
69
299 点
267 ¥
发表于 2011-5-10 23:19 | 显示全部楼层
可以输入50HZ频率《即交流电》,然后量输出的功率么?应该有一定的可行性
50 点
50 ¥
发表于 2011-5-11 14:52 | 显示全部楼层
null
测不失真功率应有示波器配合才行,否则不知波形有无削波失真。
516 点
514 ¥
发表于 2011-5-11 17:55 | 显示全部楼层
455033271 发表于 2011-5-10 23:19
    输入单一频率的正弦波是对的。但是功放对不同频率的正弦波,放大倍数略有不同。
初学者
746 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:23 | 显示全部楼层
谢谢,明白了,首先是要确定在不失真的状态下,仅凭耳朵不行,得看波形的情况下才正确。
