[分立后级] 场管单端小甲
  [复制链接] 查看: 506519|回复: 716
901 点
901 ¥
发表于 2012-9-20 18:25 | 显示全部楼层
支持折腾,不同管工作点不同。
546 点
526 ¥
发表于 2012-9-20 21:27 | 显示全部楼层
回复 383# LAOQIANG
对的,开机怪叫一般是输出变压器相位不对,还有不知你末级用的什么管有的FET管GD端要并一个小容不然也要自激。
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-9-21 08:39 | 显示全部楼层
回复  LAOQIANG
对的,开机怪叫一般是输出变压器相位不对,还有不知你末级用的什么管有的FET管GD端要并 ...
wujian1963619 发表于 2012-9-20 21:27
谢谢;单路实验时没有问题·,双路时就来事了。变压器。。。是同名端啊,难道初级串联顺序也有讲究?我用的是K135,过去做过几种电路都没有接那只电容,没事。这次遇到新问题也,再看。。。呵呵
901 点
901 ¥
发表于 2012-9-21 08:55 | 显示全部楼层
每声道用一只电源牛吧。
546 点
526 ¥
发表于 2012-9-21 10:49 | 显示全部楼层
回复 386# LAOQIANG
    初级是二组串联就不成在,k135我没有用过不过塑封的k1056我用过,在这个电路使用就自激,后我改用其它的管子就ok。
373 点
298 ¥
发表于 2012-9-21 20:03 | 显示全部楼层
38需要内容需要回复。这个电路很早很早就看到了。只是没有牛,没有做。
88
419 点
363 ¥
发表于 2012-9-21 20:10 | 显示全部楼层
菜鸟求解场管和普通管驱动在那?
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-9-22 08:02 | 显示全部楼层
回复  LAOQIANG
    初级是二组串联就不成在,k135我没有用过不过塑封的k1056我用过,在这个电路使用 ...
wujian1963619 发表于 2012-9-21 10:49
是的,是三线并饶,两串初级一单次级,绕满大致100圈。原本想四线并饶,两串两并,考虑到线径较大铁芯装不下放弃。如此说来还得上示波器检查才成。只是信号发生器是自做的频率有些乱。。。
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-9-22 08:05 | 显示全部楼层
电源是自绕的约600W,O型变压器,初级1.5线次级2.4线。空载电流240V约30MA。
144 点
138 ¥
发表于 2012-9-28 23:16 | 显示全部楼层
回复来看电路图
144 点
138 ¥
发表于 2012-9-28 23:17 | 显示全部楼层
网络迟钝
发重复了
281 点
281 ¥
发表于 2012-9-28 23:30 | 显示全部楼层
有机会试一试
180 点
185 ¥
发表于 2012-9-29 10:27 | 显示全部楼层
用C牛绕了一对输出牛.未浸漆,昨晚忍不住搭了单声道,很正的声音.连续听了5小时才睡觉.
940 点
852 ¥
发表于 2012-10-3 16:17 | 显示全部楼层
这个还是不错的
317 点
317 ¥
发表于 2012-10-3 18:18 | 显示全部楼层
回复 202# OIL
202楼原帖:“好热闹,我做过这种晶体管输出牛,其实这样低阻抗的输出牛根本没必要神神秘秘的,只要翻开老掉牙的书看看怎么计算匝数比和电流选择直径,然后全部并绕起来,这样低的电压就不需要垫绝缘纸,慢慢徒手绕上百多圈,譬如你64:8欧,这样就是大约800:100,气隙随便吧垫两张青壳纸,至于牛要多大你算算如果实在不想算我告诉你用个80W的变压器芯一定能装得下,用快干漆泡一天第二天用灯泡烘。这样一个农民工级的输出牛出来了,你试试用示波器测,肯定和高工级做的没什么区别。 我是农民工怕谁啊就怕神秘化了,不高兴可以开宝马撞我。”
        ------------匝数比应该是8:2.83即283匝:100匝
90
2165 点
2049 ¥
发表于 2012-10-3 18:27 | 显示全部楼层
看看有没有人在做
707 点
622 ¥
发表于 2012-10-3 20:39 | 显示全部楼层
回复 81# gssgs
谢谢分享。我有一对非常不错的坡莫合金牛600:600的,可惜不能过直流,准备来做耳放,看来这种电路不行了。下面这个电路也许可以,准备动手!
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-10-8 11:42 | 显示全部楼层
回复  gssgs
谢谢分享。我有一对非常不错的坡莫合金牛600:600的,可惜不能过直流,准备来做耳放,看来这种 ...
oyf.fly 发表于 2012-10-3 20:39
看不到图哦
707 点
622 ¥
发表于 2012-10-8 13:13 | 显示全部楼层
回复 401# LAOQIANG
707 点
622 ¥
发表于 2012-10-8 13:14 | 显示全部楼层
回复 401# LAOQIANG
已经重新编辑了。
GMT+8, 2026-5-30 16:55 , Processed in 0.174090 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
