[胆机制作] 同学们帮忙想想办法这套牛怎样摆位?
[复制链接] 查看: 4519|回复: 20
折腾达人
1571 点
1502 ¥
发表于 2011-5-6 15:00 | 显示全部楼层
在二手区收来的乐潘套牛,自己在纯2上也用过咪版的牛,性价比不错,刚好手上有一个早前收的小机箱,已经开好孔,当时打算重新x7推el84的,一直都在听纯2 6V6就懒得去折腾了,输出牛是固定了,没办法再动,只能摆一摆电源牛和考虑要不要用电感,这台机做石整流,因为在纯2上用过石整流后,就对胆整流失去信心(已经有两只5AR4打火了).先上图,
已经开好孔,电牛没办法换位了
已经开好孔,电牛没办法换位了
80MA电流,温升会很大.
80MA电流,温升会很大.
估计上胆整流没门
估计上胆整流没门
侧面,太近了会不会干扰
侧面,太近了会不会干扰
这个电牛摆位A方案
A方案
A方案
这个电牛摆位B方案
B方案
B方案
前面
前面
背面
背面
电感
电感
输出牛
输出牛
这电牛用胆整流应该会温升比较大,所以用石整流效率高D,电感是4H250MA,实测有4.5H,如果不用电感就留个8脚管座来玩电容,打算做X7推6V6,也有打算过做6AQ5或者6P14,有什么推荐?箱子是FE166号角箱.
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2011-5-6 15:24 | 显示全部楼层
兄弟,我现在也在做X7推6p6,x7推6p14已经做好了,
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2011-5-6 15:25 | 显示全部楼层
如果噪音不大的话可以不上电感的
折腾达人
1571 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 15:31 | 显示全部楼层
回复 2# 古苏静子
    6P14现在炒得贵死,一点都不够性价比,可5极管高频比束射管理想,有没有对比过,那台适合你玩?
折腾达人
1571 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 15:33 | 显示全部楼层
回复 3# 古苏静子
    之前已经做过一台了,不过电牛是卧装,这台电牛卧不了,所以先上来取经,之前做的6N2推6P1,石整流,RC滤波,噪声也低不可闻.
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2011-5-6 15:43 | 显示全部楼层
机箱空间太小了,估计要上牛罩都有点困难了
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2011-5-6 15:46 | 显示全部楼层
6p6在等牛,还没做好,所以没有能和6p14对比,有没有试试调整电源牛和输出牛的摆位
折腾达人
1571 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 15:55 | 显示全部楼层
回复 7# 古苏静子
    没办法,手头上就只有这个机箱,晚上把电牛通电,喇叭接上输出牛,实测一下看有没有干扰,小机箱省空间,但搭棚不方便.我只知道现在这样摆,不好看.
业余侠客 当前在线
306 点
183 ¥
发表于 2011-5-6 17:19 | 显示全部楼层
装了整流管,扼流圈装哪里?
折腾达人
1571 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 17:37 | 显示全部楼层
回复 9# 波斯猫
    不打算装整流胆,用石整流也凑合
143 点
132 ¥
发表于 2011-5-6 17:46 | 显示全部楼层
来学习的
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2011-5-6 18:18 | 显示全部楼层
回复 5# jojo-pro
个人喜欢方案A的摆位,但我会将输出牛转90°,线包最好不要对着干
已经又6V6了,不妨做做6AQ5.
菜鸟
207 点
207 ¥
发表于 2011-5-6 19:11 | 显示全部楼层
回复  jojo-pro
已经又6V6了,不妨做 ...
Ericliao 发表于 2011-5-6 18:18
高见啊!支持一下!
折腾达人
1571 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 22:07 | 显示全部楼层
回复 12# Ericliao
    如果用A的方案,那输出牛就放不下了,只能再淘一个机箱重新开孔,6AQ5跟6V6都是束射胆,声底相近,当时也考虑做这只胆,而且相对容易找到便宜胆,6V6功率达4W多,而6AQ5会缩点水,还没玩过,有什么心水推荐一下?
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2011-5-6 22:19 | 显示全部楼层
回复 14# jojo-pro
肉眼观测应该是够位置的啊。
输出牛线包那面是电磁干扰最大的,摆位应该以最低互扰为上。
6AQ5标准接法有4.5W
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-5-7 08:09 | 显示全部楼层
机壳有点挤
折腾达人
1571 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 08:27 | 显示全部楼层
回复 15# Ericliao
输出牛相互影响应该没电牛干扰大,乐潘的麦那玲也是这样摆位.
折腾达人
1571 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 08:42 | 显示全部楼层
回复 16# liangliang
    是的,确实看上去不怎么好看,所以正在找个更合适的机箱.
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2011-5-10 14:14 | 显示全部楼层
null
兄弟这两天在忙什么
折腾达人
1571 点
1502 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 22:36 | 显示全部楼层
回复 19# 古苏静子
    刚刚忙完朋友的婚礼,准备又要到广西出差几天,我找到了一个木框的机箱,重新布局了,到时再补个最新的图.
