- 1795
- 2904 小时
- 2026-4-4
- 70
- 55008
- 1849
- 1795 点
- 1785 ¥
- 2008-9-19
就是想看看317有多大的能耐,要是把用于音频输出的那块317换了就达不到目的了。图中恒流源部分的10欧电组 ...
sunmin19620571 发表于 2011-5-6 18:09
就以你画的电路来说吧,在完全忽略管子压降的情况下。电路输出的最大不失真峰值电流(注意不是峰--峰电流)主要由下面的恒流源电流决定。设恒流源电流为Ip。则:
需要的供电电压为(单电源供电)U=2*Ip*R 式中R为负载电阻。
电源供电功率为U*Ip
输出功率P=Ip*Ip*R/2.
效率为(满功率输出时)Ip*IP*R/2/(2*Ip*Ip*R)=25%.
对于OTL电路,负半周输出时输出电容可以看作电源为负载输出能量。如果用电阻代替恒流源,因为电阻消耗了一部分电压,看下图
电容两端的电压就是中点电压。如果电阻的阻值和负载阻抗相同,有图中可以看出其实负载只分得电容上一半的电压(单单这一点输出功率就成为恒流源电路的1/4了)。流过负载的最大电流为Uc/(R+RL)----式中R为代替横流源用的电阻。RL为负载电阻。而电阻的静态电流为Uc/R.可以看出在阻的阻值和负载阻抗相同时,负半周最大输出电流只有电阻静态电流的一半。负半周最大输出峰值电压只有中点电压的一半。由此可以看出用电阻代替恒流源的电路效率远低于恒流源电路的一半效率!!!
由上面分析可以看出用电阻代替恒流源的时候,中点电压取电源电压的1/2是不合理的。在电阻的阻值和负载阻抗相同的情况下中点电压应该为电源电压的2/3.
中点电压可以按照U(中点电压)=电源电压/[RL/(R+RL)+1]选取。
为了尽量提高电源电压的利用率,恒流源电流应该为 I= 电源电压/2/负载阻抗。 中点电压为电源电压的1/2.
以上只为个人见解,如有不对还请见谅。 |
