[胆机制作] 敢唱就会红!再造新版胆结石
[复制链接] 查看: 9748|回复: 43
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 13:01 | 显示全部楼层
回复 20# 天保
可以,我的推动管在路上了,过几天就可以弄了。这几天太忙了,都没空搞。
372 点
411 ¥
发表于 2011-5-9 00:58 | 显示全部楼层
回复 20# 天保
    老兄对双极管这么的痴迷?有点头绪没有?想玩的话隔壁的话菱型电路可能适合你!稳定!就是感觉声场有点畸形,倒是想体验楼主的这6P14直推1058!正在偷师…呵呵!
784 点
772 ¥
发表于 2011-5-9 01:34 | 显示全部楼层
回复  天保
    老兄对双极管这么的痴迷?有点头绪没有?想玩的话隔壁的话菱型电路可能适合你!稳定! ...
hifi经典再现 发表于 2011-5-9 00:58
谢谢老兄,双极性管子只想再见识金封的,塑封的感觉不够厚实,能帮忙给个链接吗
81
侠之大者 当前在线
穷骨头发烧
1298 点
662 ¥
发表于 2011-5-9 09:55 | 显示全部楼层
3DD9是金封的
81
侠之大者 当前在线
穷骨头发烧
1298 点
662 ¥
发表于 2011-5-9 09:56 | 显示全部楼层
3DD9是金封的
430 点
553 ¥
发表于 2011-5-9 10:01 | 显示全部楼层
为啥要做胆结石,听起来就怕怕!
372 点
411 ¥
发表于 2011-5-9 11:32 | 显示全部楼层
回复 23# 天保
    用手机上的给不了链接,你到何老板论坛上搜一下,0DB的原理,
1191 点
1018 ¥
发表于 2011-5-11 21:02 | 显示全部楼层
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-11 23:01 | 显示全部楼层
回复 17# mzzfg
不知楼主是否又有了新的灵感?
虽然K1058的CISS=600P,但在此被接成源极跟随器,对信号源分流很小,自认为影响不至于太大,是否可以做个等效电路分析一下。毕竟这里不是共源接法
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 00:29 | 显示全部楼层
回复 29# doctorqianbing
新的电路即将旦生,但要忙过这几天。源极输出只是说没有对电容放大,也就是所谓的密勒效应。但输入电容是客观存在的。简单等效如下:
R1为负载电阻,就是音箱阻抗。因为很小,可以忽略。所以可以近似的认为,输入电容=CGD+CGSX管子数。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-12 12:33 | 显示全部楼层
感觉你把R1的作用忽视了,前面那两个电容(CGS/CGS1)不是直接接地的,具体我不会分析(不是学专业的),直觉上受R1的影响,这两个电容的等效容量会减小很多
至于CGD,对于交流信号来说,是接地的,容量应该不变
一点臆测,不知对不对
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 21:30 | 显示全部楼层
回复 31# doctorqianbing
R1是负载阻抗,对于音箱来说,是8欧姆。8欧姆相对于几百PF的电容容抗来说,可以匆略。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-13 01:08 | 显示全部楼层
回复 32# mzzfg
从输入端看进去,R1绝对不是8欧姆,肯定要大得多,具体不会计算
1191 点
1018 ¥
发表于 2011-5-13 08:19 | 显示全部楼层
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 11:51 | 显示全部楼层
回复 33# doctorqianbing
你说的对,从输入端看进去,确实不是8欧,直流电阻近乎无穷大。但问题是,那个电容是跨接在G极和S极上哦。它旁路了管子交流阻抗直达8欧电阻,所以,它仍然是8欧。
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 12:03 | 显示全部楼层
回复 34# k134
两个三极管就是所谓浮动电源了,运放的输入端电位静态是地,动态时就不是地了。所以不会超出运放极限的。“直流伺服”是我用词不当,兄弟不用较真。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-13 21:27 | 显示全部楼层
这里说的都是交流值
我们不妨先来分析一下这个电路的增益,就比较容易理解了
R1上端即为输出端,设其交流电压为uo,输入端交流电压为ui,CGS两端的交流电压为ug,gm为管子跨导
则该跟随器的增益为A=uo/ui,
又ui=ug+uo
另uo=id×R,id=ug×gm
通过数学计算得
A=gmR1/(gmR1+1)
ug=ui/(gmR1+1)
此式说明加在栅极与源级之间的净输入电压(也就是输入电容两端的电压)只占输入信号电压的很小一部分
以楼主电路所用的K1058为例gm=1(网上查得),R1=8,则ug=ui/9
那么从输入端看进去的等效电容=CGS/9=66.6PF
更有趣的是多只管子并联并不增加输入电容,因为在CGS加倍的同时,gm也在加倍
同时可以看出,选用高gm的管子,可以减小等效输入电容。
以上分析纯属纸上谈兵,兄弟如有兴趣可再斟酌一下
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-13 23:39 | 显示全部楼层
37#的计算暂时忽略CGD,这个电容是等效在输入端和地之间的(共漏放大),不会有米勒效应,但也不会减小,多管时是并联的。
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 09:24 | 显示全部楼层
回复 37# doctorqianbing
在论坛上找到一个公式:Cin = Ciss − AV × Crss ,很明显这个公式是错误的。是专门用来误导人的。正确的公式是:Cin≈Ciss+A.Crss
根据公式来看,源极输出的电压增益约等于1,那么输入电容Cin=Ciss+Crss,查得K1058的Crss=10PF,Cin=600+10=610PF。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-15 12:53 | 显示全部楼层
回复 39# mzzfg[/i
这个公式Cin=Ciss+A.Crss
在共源接法中应该是完全正确的
但共漏接法并不能简单的取A≈1后由这个公式计算
在共源接法中Crss之所以被等效放大,是因为它跨接在输入和输出端之间,而输出端的信号被反向放大所致。
在共漏接法中,Ciss却接在了输入端和输出端之间,信号被同向放大,当然了A≯1,并且接近于1,就像有R1的自举作用,所以,加在Ciss两端的净输入电压只有(1-A)Ui
GMT+8, 2025-12-18 15:23 , Processed in 1.052120 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
