[经验心得] 关于胆整流
[复制链接] 查看: 3454|回复: 15
488 点
481 ¥
发表于 2011-5-5 08:30 | 显示全部楼层
现在我在网上订了一只电牛,但两臂的电阻不同,相差几十欧,但两臂的电压一致.这样对胆整流的整流管有无影响?烦请点拨.
业余侠客 当前在线
306 点
183 ¥
发表于 2011-5-6 13:19 | 显示全部楼层
应该影响不大,好的电牛两臂的电阻基本一致
55
453 点
447 ¥
发表于 2011-5-6 13:34 | 显示全部楼层
电阻大的那组,线绕在外层,同样圈数下,耗线更多一些,所以电阻大,电压一样
287 点
315 ¥
发表于 2011-5-6 14:33 | 显示全部楼层
工艺粗糙,没有双线并绕造成的。
302
498 点
453 ¥
发表于 2011-5-6 14:39 | 显示全部楼层
b不能用了。
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-5-6 19:08 | 显示全部楼层
不能用了!处理给我,我杀牛取铜卖铁!
菜鸟
207 点
207 ¥
发表于 2011-5-6 19:39 | 显示全部楼层
电压一致应该问题不大吧,你测一下带载电压呢?
522 点
512 ¥
发表于 2011-5-6 21:35 | 显示全部楼层
电压一致应该问题不大吧,应该是这样!
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-5-6 21:59 | 显示全部楼层
工艺粗糙,没有双线并绕造成的。
pydai 发表于 2011-5-6 14:33
次级高压还未见过双线并绕的,那几百伏的压差漆包线受得了吗,石机的低压双线并经是必要的。
相差几十欧有点大,可能牛的用线细,不知牛有多大功率。
792 点
717 ¥
发表于 2011-5-6 22:35 | 显示全部楼层
工艺粗糙,没有双线并绕造成的。
高压双线并绕的牛我还不敢用,并且从工艺角度双线并绕还省事
163 点
162 ¥
发表于 2011-5-6 22:39 | 显示全部楼层
个人认为没有任何影响,
215 点
214 ¥
发表于 2011-5-6 23:24 | 显示全部楼层
我的两边电阻相差6欧左右,估计楼主的那个次级线很细造成的!
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 08:11 | 显示全部楼层
应该是没有并绕,在带负载和没带负载情况下两臂电压都一致.就是不知会不会影响整流管.
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-5-7 09:38 | 显示全部楼层
这样的牛双线并绕是不妥的,最好的方法是分二边绕,这样就基本能保证二边的电压一样,匝数也能一致,
460 点
448 ¥
发表于 2011-5-7 20:16 | 显示全部楼层
很正常,空载通电几小时温升不高就放心使用
双管齐上
533 点
499 ¥
发表于 2011-5-11 15:07 | 显示全部楼层
相差几十欧 ...
春兰 发表于 2011-5-6 21:59
    我双线并绕370V-0-370V  好几年了没见有问题
