390 点
395 ¥
发表于 2011-5-5 09:06 | 显示全部楼层
回复 1# lgz
    楼主你用的不是金属开孔器来的,你这种是开墙或瓷砖的。
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2011-5-5 11:06 | 显示全部楼层
回复 1# lgz
    你这钻头是用来钻墙用的,用错地方了
那边上夹有金刚石之类的,虽然超硬但不够锋利
195
1997 点
948 ¥
发表于 2011-5-5 11:07 | 显示全部楼层
还是液压开孔器好
68
1274 点
1298 ¥
发表于 2011-5-5 11:12 | 显示全部楼层
回复 1# lgz
    我感觉应该用冲子先打定位,然后用细钻头钻定位孔,再钻孔,或者扩孔器
169 点
179 ¥
发表于 2011-5-5 12:07 | 显示全部楼层
钻孔是有讲究的.
首先钻头都是有横刃的,所以在钻孔前一定要在钻孔中心打一个洋冲眼,以便定中心.
然后才能钻小孔,钻小孔的钻头刃口要锋利、对称,孔才能打的圆整。
小孔打好才能用扩孔器开大孔。扩孔用低速,小孔用高速钻。
钻、扩时加机油或液体冷却、润滑。
655 点
634 ¥
发表于 2011-5-5 12:13 | 显示全部楼层
既然都开大了,就再用锉刀修大些,底下加个衬板吧。
172 点
167 ¥
发表于 2011-5-5 13:47 | 显示全部楼层
回复 11# lgz 是的。加油加水散热。最好的还是肥皂水。
172 点
167 ¥
发表于 2011-5-5 13:51 | 显示全部楼层
回复 21# 游@侠 你错了,那也是开金属的,可以开不锈钢板。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-5-5 14:55 | 显示全部楼层
回复  lgz
游@侠 发表于 2011-5-5 09:06
没见过有人用这开孔器钻墙和瓷砖,不懂不能乱说啊。
这种是合金头开孔器,多用于不锈钢开孔。
257 点
256 ¥
发表于 2011-5-5 14:56 | 显示全部楼层
钻头是国货!
241 点
291 ¥
发表于 2011-5-5 15:03 | 显示全部楼层
我开的孔跟楼主差不多,也来学习
DIY爱好者
329 点
423 ¥
发表于 2011-5-5 22:37 | 显示全部楼层
手电钻开孔是这样的 要用台钻开
156
2230 点
2086 ¥
发表于 2011-5-5 23:02 | 显示全部楼层
问题的关键是出在那个定位钻头上的,这个钻头起的是固定作用但是充当了铣刀的作用,空打穿后把钻头反过来装就可以了,不让有韧的那面充当铣刀的角色就好很多
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-6 00:29 | 显示全部楼层
1:用可调速度的手钻。
2:用小钻头(1.2~2.0)低速先打中心孔然后4.0再上跟开孔器中心钻一样大的。这样逐渐加大就不会便。
3:最好把开孔器中心钻换成一样大的光钢杆,用低速开孔并适度上下左右侧摆手钻轮流切削孔边。
4:记得在钻孔或者切削面滴点机油。水也可以。
初学者
746 点
662 ¥
发表于 2011-5-6 09:56 | 显示全部楼层
我买的开孔器也是镶硬质合金的 UN]`8WHS%%TDZE$K$GP5BZK.jpg ,钻的是不锈钢板,最大的直径是48, 照片 005.jpg ,钻孔时先用手枪钻打3mm的定位孔,然后放到台钻上打孔,转速不能高,一定控制在600钻/每分钟左右,(用手提钻转速太高了)从正面钻下去,控制下钻的速度,宁可慢慢的下去(也就是吃肉少点)。下面用木块垫实,开孔器的中心钻钻入木块,(其实此时木块的孔也在帮助你控制开孔器定位,不摇晃),尤其当将要钻穿时更要慢,一定会钻好的。楼主钻的是铝板软,千万不要以为软就进刀快。
80 点
80 ¥
发表于 2011-5-6 11:18 | 显示全部楼层
板材上开孔还是要用台钻,要加水冷却开孔器,可以先在废料上练练手。
186 点
172 ¥
发表于 2011-5-6 21:03 | 显示全部楼层
这么厚的板太好办了  上原子灰,打磨 重新喷漆。   跟修补汽车一样就行了
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2011-5-6 21:36 | 显示全部楼层
主要的问题在于中间的那个定位钻头,刚开始的时候,定位孔钻好了,接着钻的时候由于各种原因导致外圈开口吃铝粘住了打滑,手电钻由于无法固定中点,这时候里面这个定位钻头就会把定位孔越刮越大,外面的开口头就会到处晃把口也越刮越大,所以用手枪电钻开口,定位口好了以后,就要把里面的定位钻头换成合适粗细的钢筋之类的钢条,就能最低限度避免口开花了的悲剧
参与人数 1经验 +30 收起 理由
fung668 + 30 我很赞同
北京
1289 点
550 ¥
发表于 2011-5-7 00:41 | 显示全部楼层
用调速手枪钻,手下没准的话找台钻吧
中心钻头的顶丝换成好的,就不意松动了
58 点
58 ¥
发表于 2011-5-7 07:36 | 显示全部楼层
一个顶丝容易松的话,就换个短顶丝,然后再上个顶丝
