19 点
19 ¥
发表于 2011-5-6 08:41 | 显示全部楼层
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 12:43 | 显示全部楼层
续前:绕制方案
铁芯绝缘处理
    首先将铁心浸绝缘漆,数分钟后取出晾干,再烘干。已浸漆的成品铁芯可略过这一步。然后用玻璃丝带缠绕两层,再浸漆、干燥。漆干后再绕一层聚酯薄膜带。
绕制线圈
    先绕初级绕组,取漆包线绕在线梭上,长度按计算最大匝数×铁芯断面周长=690×4×3.14=10833CM≈110米,满足要求后剪下。牛芯内圆周长=60×3.14=188.4MM,周长÷初级线径=188.4÷1.3≈145匝。考虑线径误差和绝缘、绕线后内径缩小等因素,取5匝一组,首层28组/层,既140匝/层,2层27组/135匝/层,3层26组/130匝/层,4层25组/125匝/层,5层24组/120匝/层,共计140+135+130+125+120=650匝。
    一层线圈绕好后,刷上一层绝缘漆(有利于线匝定位及绝缘)。漆膜不要干透,不黏手即可开始绕第二层,以便于调整线间间隙、排布均匀。第二层嵌入第一层的空挡里面。第二层绕制时,在内边缘垫一层玻璃丝带,属于缓冲层,防止局部拉、压力过大造成导线的绝缘破坏。两层绕完做一层绝缘,用玻璃丝带缠裹,并浸漆烘干。按上述方法依序绕制3、4、5层。5层绕到600匝时,先暂停,连剩余线一起测量空载电流。若符合要求值即可收尾,否则就要加绕圈数直至达到要求为止。因为测量空载电流时带有余线,如果余线较多,将多余导线剪除时留5~10匝左右的裕量,再测一遍空载电流,进行最后调整。最后重新调整一下最后一层的线圈布置,使整个绕组均匀的分布整个磁路上,要把头尾靠近,这样变压器磁场均匀漏磁小。引线处预先套一段玻纤管,长度满足可以随线绕2、3圈,使固定牢靠。最后用玻璃丝带绕两层浸漆、烘干。
    绕制质量要求:导线在铁芯外缘紧密排列,拉紧浸漆后使绕组紧密结实,大功率输出时减少电磁振动。铁芯外缘应绕满没有缝隙,绕完外圈应该是平整的。初级绕组要把铁心整个包裹起来。
静电屏蔽
      在完成初级绕组后,制作初级静电屏蔽。用铜皮将O牛缠绕一圈,铜皮接口处合拢焊接同时焊接引出线。引线固定在初级绕组的对面。铜皮绕制时一定要拉紧,不得形成匝间短路。屏蔽制作完后,加电再测初级空载电流不应增加,否则屏蔽就存在匝间短路情况,就要返工了。测试完好后,外面包裹一层玻璃丝带浸漆、烘干。漆干后再绕一层聚酯薄膜带,就可以绕次级线圈了。
    次级先绕制小电流各绕组,绕制完毕后包绝缘,再绕大电流绕组。我这个是单绕组没有这个问题。绕组绕完毕固定引线,然后用2500V摇表摇测各级间绝缘电阻值。最后初级上电复测空载电流,如没有问题,按与初级相同的处理手法,两层玻璃丝布、浸漆、烘干,静电屏蔽,一层玻璃丝布、浸漆、烘干,最后包聚酯膜、粘贴绕组参数表、制作引出线,完成!!!
咨询关键点:
1、有坛友说,北京属于北方气候比较干燥,绝缘漆可以选用价钱便宜的清漆。是否真的可行
2、漆包线选什么品种的,在淘宝上一家卖线的看到的有好几种,QA-1/2、QXY-1/2、QZ-1/2、QZB-1/2、QZY-1/2、QZYB-1/2,还有温度等级130、180、200,选那种好呢?
3、铜皮选用多大厚度的合适?‘铜皮绕制时一定要拉紧,不得形成匝间短路’,这句话不太明白,请高手解释解释.
4、环牛的静电屏蔽有的只做外边一圈,是否也能达到同样效果?
5、坛上看到有一帖,将铁心焊引线接地,相同做法的几乎没有看到过,有何益处?
6、我曾经在某本音响类杂志上(具体什么名字实在是记不得了)看到过,先绕次级,使次级在内、初级在外,会收获'不同凡响'之效果.新手不能理解其中之奥秘,请高手解释解释.
铁芯接地
铁芯接地
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 18:40 | 显示全部楼层
无人喝彩自娱自乐
追一问:怎么看不到用C牛做电源变压器的?
810 点
660 ¥
发表于 2011-5-13 19:48 | 显示全部楼层
呵呵 巧 我正绕着一个环牛......进度很慢 ......比较难绕。费劲......
有一些体会 一起学习交流哈
1.使用清漆......书本上说 可行。当然 去维修电机的店铺 或 跟卖漆包线的商店 散买一点费用也相差无几。
2.漆包线 选用 QZ-2 耐温130度 厚漆膜 (耐压高些)绕制变压器优选型号哈。
3.铜皮 我个人体会 不要太厚 会产生空隙 影响线包的 紧凑程度。我原来用铜皮 做好 因空隙大 后来拆了,本来环牛的 磁漏比较少 除非要求比较严格的使用环境 环牛不上屏蔽也可。     环牛的屏蔽有2种方式 变压器全包绕方式 要求 包绕交叠部分不能通路 不能首尾搭接(通路)。  变压器 腰带试 屏蔽 首尾可以搭接。 有不同的屏蔽效果 具体 参考 坛友“实验员”的文章。
4.......
5.坛友体会 能减低交流噪声。
6......
底层绝缘 除了泡漆外 建议使用铁氟龙胶带做衬底 较好 优点是 耐压高 耐温高。玻璃纤维布稍厚 影响宝贵的 洞眼面积。
您这个牛的 洞眼的面积 有限。您初步定下的线径 匝数和 能否绕进去 我看有点悬......觉得您要继续完善 变压器的设计书......每层绕制匝数 和初次级的绝缘厚度 .....还有 绕线工具的设计和制作。可以参考我的环牛制作贴http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=478598
一家之言哈,仅作参考。
511 点
506 ¥
发表于 2011-5-13 20:55 | 显示全部楼层
2694 点
2411 ¥
发表于 2011-5-13 23:28 | 显示全部楼层
等看牛下生。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-14 10:37 | 显示全部楼层
请牛牛倌们计算一下我这个环芯230V时的初级圈数。外径7.0CM内径3.0CM高6.0CM 重1.45公斤,截面积12平方厘米。有一个断点片厚在0.2MM左右。真实数据再公布。
810 点
660 ¥
发表于 2011-5-14 14:44 | 显示全部楼层
回复 27# 问胆
    我算算哈
   截面积12平方厘米  速算  (12X0.97X1.3)平方  大概功率是220VA左右
   每伏匝数:10000/4.44*50*1.3*11.64=2.976匝/伏 取值3匝/伏。
   洞眼这么小 怎么绕220VA哈...... 载流量按2.5  初级线径要0.75mm 含漆0.85mm 绕230X3匝=690匝
   第一层可绕匝数:28mm(做了底层绝缘后的直径)x3.14=87.92 /0.85=74.7匝/层 按90%绕线率 实际可绕67匝。 这样速算要大于11层哟.......11层厚度 是0.85X11X2=18.7mm 剩下10mm的直径做初次级绝缘后还要绕次级大电流 悬哟。
一家之言。
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 17:24 | 显示全部楼层
有一些体会 一起学习交流哈
1.使用 ...
niu_ji 发表于 2011-5-13 19:48
谢谢诚恳有益的回复
你说的'实验员'的文章,可否给个联接.谢谢
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-5-14 18:27 | 显示全部楼层
回复  问胆
    我算算哈
niu_ji 发表于 2011-5-14 14:44
你只留15%的洞眼面积给次级
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-5-14 18:30 | 显示全部楼层
1、LZ过于纠缠牛的容量没有什么意义。
2、原来的参数要参考。
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2011-5-14 19:53 | 显示全部楼层
av-rgb找这家伙嘛
170 点
170 ¥
发表于 2011-5-14 21:39 | 显示全部楼层
找牛魔王zhing1
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-17 11:45 | 显示全部楼层
数据来了:
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-17 11:55 | 显示全部楼层
回复  问胆
    我算算哈
初级0.59线547圈230V(电流20mA),跟您的230X3匝=690匝 相差比较大哟。
我把铁芯倒角再磨光铁芯表面的毛刺,这样可以包薄薄的绝缘层让线圈可以紧贴铁芯可以少绕圈数(牛王说的果然没错)。
把铁芯倒角再磨光铁芯表面的毛刺。这套工序一定要把铁芯烤热浸漆再烤干后才可以进行,这样磨出铁粉才不会进入铁芯卷绕的缝隙。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-18 19:45 | 显示全部楼层
走进深渊再来:外径80mm,内径37mm,高50mm,重1.55公斤。日机拆机整带片厚0.2以下。原来是0.55线597圈(初级在外绕法)。
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 23:24 | 显示全部楼层
走进深渊再来:外径80mm,内径37mm,高50mm,重1.55公斤。日机拆机整带片厚0.2以下。原来是0.55线597圈(初 ...
问胆 发表于 2011-5-18 19:45
初级在外会带来什么可闻的效果,讲讲听听
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-19 10:11 | 显示全部楼层
初级在外会带来什么可闻的效果,讲讲听听
新郎叽歪歪 发表于 2011-5-18 23:24
鬼子把初级绕在外我也不知道他是什么目的。我重绕是把初级绕在内。
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 17:51 | 显示全部楼层
请大家看看这个牛芯如何
卖家图片
卖家图片
特写
特写
拆开包装局部
拆开包装局部
局部
局部
局部
局部
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 17:56 | 显示全部楼层
楼上牛芯断面尺寸是3.8*4.5=17.1,17.1*1.3=22.23,平方=494VA.
按卖家所标800W开方=28.28,28.28/17.1=1.65
GMT+8, 2026-5-10 20:13 , Processed in 0.165594 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
