309
2367 点
1414 ¥
发表于 2011-4-30 23:36 | 显示全部楼层
以前装了些机子,一个破机壳加几个便宜零件很容易就搞定,一条母线从头到尾,也没见有什么噪声。下了点猛料做300B倒是搞大了头。噪声太大!
放大部分用了母线,先是6SN7栅极,阴极,然后300B栅极,阴极。300B阴极地和电源,输出牛星型连接,一点接地。
全交流。6SN7交流一段接地。滤波第一级20U 5H扼流圈后100U,6SN7退耦20U。
测试如下,输入端开路,未接音量电位器,离箱子1米可听到低沉的嗡声,和哔哔声。去掉耦合电容。哔哔声消失。低沉嗡声没改变。平衡电位器已调整到最佳位置。
用一台MP4,直接接6SN7栅极地,和第一脚,用MP4自带的音量控制功能。开机不到3秒开始啸叫,很大声音。
请教300B高手,问题出在哪里了?直热管第一次玩。   谢谢!
牛是这样摆的。中间的前面是卧式安装的电源牛。中间是整流管。后面是扼流圈。左右两边是输出牛。密封的。看不到铁心。但牛罩很厚。
灯丝是这样走的。
这是一个声道,右边一样基本是对称的。(图片上没接耦合和地线,实际测试时是接好的)
零件连接都是用镀银线缠紧再焊,或直接缠再母线上再焊的,应该不会接触不良。
309
2367 点
1414 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-30 23:49 | 显示全部楼层
6SN7是共用一个6.3V绕组,一端接到高压0端。
测试只针对了一个声道。怕烧箱子,没敢再试另一声道。
箱子89dB
309
2367 点
1414 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-30 23:52 | 显示全部楼层
还有忘了说,第二级滤波加大到200U还是没有减轻。
211 点
206 ¥
发表于 2011-5-1 00:02 | 显示全部楼层
耦合电容漏电?
58
534 点
629 ¥
发表于 2011-5-1 00:32 | 显示全部楼层
啸叫  初几 B+ 3.5K  换换试试,
  有无反馈?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-5-1 01:09 | 显示全部楼层
300B直流灯丝看过?
309
2367 点
1414 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:42 | 显示全部楼层
耦合电容漏电?
qiufeng 发表于 2011-5-1 00:02
换过。原来用0.47的WONDER,后来换成0.22的HOVLAND。一样。
309
2367 点
1414 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:45 | 显示全部楼层
啸叫  初几 B+ 3.5K  换换试试,
  有无反馈?
bbqq123 发表于 2011-5-1 00:32
这个牛原来装其他机用过,上面的标示都正确,是按B接高压,P接300B屏级的。不过明天再试试反接看看。
无反馈。图上的阴极电阻中间可以看到留了个“尾巴”是接反馈的。但还没接上。
309
2367 点
1414 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:46 | 显示全部楼层
300B直流灯丝看过?
小鱼儿NN 发表于 2011-5-1 01:09
明天试试直流看看。
但不知道啸叫是咋回事啊。
73 点
81 ¥
发表于 2011-5-1 09:12 | 显示全部楼层
300B上直流灯丝就可以了。
1393 点
1411 ¥
发表于 2011-5-1 12:35 | 显示全部楼层
可試試用2X0.01uF電容並在燈絲兩端.
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2011-5-1 19:12 | 显示全部楼层
我不信改直流灯丝可以解决所有问题!! (有2个网友提出?)
拔去6sn7 看看有没有噪声. 及有没有啸叫!
309
2367 点
1414 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 19:14 | 显示全部楼层
谢谢大家!啸叫的问题解决。MP4输出连接的3.5转RCA线接触不良。估计是劣质插头内焊接不良所致。
关于噪声。今天我改成了直流,把信号输入对地短接,贴近音响也只能听到微乎其微的噪声。信号端(6SN7第一脚)悬空,还是噪声比较大。看来推动级还得改改。
6SN7的交流灯丝现在是一端接地,若改成接两只100欧电阻中心接地,或,用一只470K和一只100K串入高压和地之间(可用于泄放),然后电阻中间接灯丝一端(不再接地),这样将灯丝电位抬高到70V左右。这两种方法哪个理论上更好?接到300B阴极太远了。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2011-5-1 19:19 | 显示全部楼层
J 版的图纸..经过实侧.....不一定要用DC点灯.
各级的电压是否如J图所标示?
309
2367 点
1414 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 19:20 | 显示全部楼层
300B的灯丝我还是会接成交流。等前面的问题解决后。
73 点
81 ¥
发表于 2011-5-1 23:56 | 显示全部楼层
除非你的箱子是90DB以下的,否则,你不用直流搞不定!呵呵。。。
488 点
481 ¥
发表于 2011-5-2 08:00 | 显示全部楼层
检查一下第一级滤波电容有无漏电,如果第一级有漏电会好难处理的.
90 点
98 ¥
发表于 2011-5-2 11:20 | 显示全部楼层
底噪问题难搞,期待早日解决,呵呵!
90
1007 点
682 ¥
发表于 2011-5-3 08:49 | 显示全部楼层
我的2A3最终用屏蔽线做了灯丝线基本解决了底噪的问题....全交流的
309
2367 点
1414 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-5 20:15 | 显示全部楼层
SXYABC 发表于 2011-5-3 08:49
怎样个屏蔽法?屏蔽层如何接地?
