103
446 点
446 ¥
发表于 2011-4-29 12:00 | 显示全部楼层
130W180V/350MA火牛可以用吗?倍压整流 20090813_aeed8e655de5c0b2c655pStSN5SN9r9D.gif
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-4-29 12:37 | 显示全部楼层
想参考这张图做6N2+6P1的玩玩,楼主能帮忙修改一下吗?
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-4-29 12:48 | 显示全部楼层
回复 1# tda8920
    不好用吧。
2005 点
1793 ¥
发表于 2011-4-29 13:53 | 显示全部楼层
效果不会太好:一级放大兼倒相    简单不好兼顾     帘栅高于屏压    只能玩玩
260v高了   235v左右       180v倍压也不合适  120v左右
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-4-29 17:38 | 显示全部楼层
这种倒相电路是自动平衡倒相电路,平衡度一般。但也有长处对:
1、两个管子的配对性要求不高,特别是当管子老化参数变化后,基本不影响电路的平衡度;
2、前级的两个管子频响不一样,虽然平衡度受影响,但谐波成分抵消少,听上去泛音比其他倒相电路的推挽电路要多些,有些单端的影子。
    但前级特别是倒相管用12AT7不行,增益太小,倒相管增益越大,平衡度越高。建议改成12AX7或五极管。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-4-29 18:32 | 显示全部楼层
电源整流所标的电压不对啊,交流260V,石桥整流滤波后电压应是260*1.414=367V。
没限流电阻沒扼流圈怎变成310V呢。加上负载最小也有350V。
又一张不负责的图纸。
103
446 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 18:48 | 显示全部楼层
直用12AX7可以吧,和12AT7管脚一样的!
103
446 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 17:08 | 显示全部楼层
有人提供些多些线路参考下吗?
223 点
167 ¥
发表于 2011-5-3 06:14 | 显示全部楼层
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-5-3 08:50 | 显示全部楼层
180v的唯一可行的就是倍压整流后用第一级用电感滤波,不用电容,输出应该也差不多了
12at7放大倍数并不低,推动6v6没有问题
103
446 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 15:27 | 显示全部楼层
没限流电阻沒扼流圈怎变成 ...
春兰 发表于 2011-4-29 18:32
    310V是对的!整流出来是315V左右
103
446 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 13:30 | 显示全部楼层
如果要用6N4代12AT7,电阻要改多大!我有对6N4,如谁有12AT7也可交换!
