148 点
143 ¥
发表于 2011-5-2 11:11 | 显示全部楼层
3.5mm耳机口啊,A是左声道信号,B是右声道信号,C是信号地。A是尖那头
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 19:52 | 显示全部楼层
回复 21# 红松鼠
    C是VCC.左右信号是负电荷
85 点
85 ¥
发表于 2011-5-2 20:37 | 显示全部楼层
功放板工作正常吗?
85 点
85 ¥
发表于 2011-5-2 20:44 | 显示全部楼层
你从电脑什么地方取得音频信号??怎么还有VCC输出?
功放板不接输入信号时候,用手碰一下输入端,喇叭有没有声音?
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 21:16 | 显示全部楼层
回复 24# zsj83224
    我用VCC只是说是带正电,电路没有问题,也不是接触不良,因为我在用,缺点就是没法立体声,具体请看我上的图和说明,谢谢,主要是那个IC输入需要信号为正
203 点
213 ¥
发表于 2011-5-2 23:24 | 显示全部楼层
好复杂···
148 点
143 ¥
发表于 2011-5-3 08:59 | 显示全部楼层
输出的交流信号,用万用表量不说明问题。不过线接的应该没啥问题,这才是重点
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 09:07 | 显示全部楼层
谢谢大家,看来我要慢慢试试怎么做个前级
420 点
418 ¥
发表于 2011-5-3 11:44 | 显示全部楼层
回复  yuweihan
    我再试试。我上次是直接接的没加电位器,我再试试,焊接上是没有问题,那板是旧的 ...
lkgnomore 发表于 2011-5-2 09:43
    那你的是什么电脑,看看你电脑输出的公地段与机箱的铁壳是不是通的,要不在输入端接两只有极性的电容试试
420 点
418 ¥
发表于 2011-5-3 17:14 | 显示全部楼层
你还可以接mp3 什么的,其他的音源输出看看,也不行就是功放问题了,有没有与7脚的st-by 有关、
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:11 | 显示全部楼层
回复 30# yuweihan
    我试试谢谢
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 08:48 | 显示全部楼层
我重新测了下,结果怎么是反的,难道我上次看错了,但确实是没有声啊,这次我把原有的电路板收音、磁带截取了部分调音,用我的思路接好,新问题出现,开机有冲击波,然后还有轻微老电视机雪花声音在里边,那IC的优点就是开机没有冲击波?
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 13:21 | 显示全部楼层
解决了,我简化了下就好了,要谢谢十九楼的那位,同样谢谢大家支持,我还要找个大点的电源,这次不够用了
GMT+8, 2026-5-10 19:33 , Processed in 0.149753 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
