[胆机基础] 请教一个电子管极限耐压问题
[复制链接] 查看: 5112|回复: 10
119
超级贵宾 当前离线
3546 点
3116 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2011-4-28 07:09 | 显示全部楼层
最近有研究电子管复合晶体管功率放大的电路,有个疑问,向大家请教一下。对于常规的单端线路或者推挽电路,假如工作电压是250V,意味着电子管的耐压至少要500V?换一种方法来说,如果用晶体管来取代电子功率管,晶体管的耐压要大于500V才可以?谢谢。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-4-28 09:44 | 显示全部楼层
个人愚见:晶体管的耐压必须大于工作电压1.5倍以上,电子管不必了吧,807的扩音机屏压上到750V也一样的工作不会击穿的至于寿命就大打折扣了
618 点
524 ¥
发表于 2011-4-28 16:00 | 显示全部楼层
使用到极限屏压电子管的性能已经急剧变坏了没有必要弄那么高啊
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-4-28 17:58 | 显示全部楼层
最近有研究电子管复合晶体管功率放大的电路,有个疑问,向大家请教一下。对于常规的单端线路或者推挽电路, ...
中山阿惕 发表于 28-4-2011 07:09
你好!
电子管的寬容度很大,只要小心计算,及用高压延时以防止管子产生电弧(跳火)便可。
所以有厂机可将 ECC83 的高压设在430V,但卻沒有问题: 因只須留意其 屏-阴电压不超过安全数值便可。
下图为【胆机寶典】的阴随电路(Morgan Jones)
第104頁
参与人数 1经验 +10 收起 理由
wlf + 10 G版辛苦了
1791 点
1888 ¥
发表于 2011-4-28 19:15 | 显示全部楼层
耐压只要上到不跳火就得了,至于最重要的是控制管耗不超过限定值
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-4-28 21:13 | 显示全部楼层
看懂了,G版把爱恩斯坦的相对论发挥到淋漓尽致,凡是都是相对的,又明白一个道理
26 点
26 ¥
发表于 2011-5-13 22:42 | 显示全部楼层
我也在为此纠结中.......
比如常用的6p3p,手册中规定的极限屏压是300v,而单端输出电路中6p3p的屏压至少为250v。确实如lz所说,当输入信号在负半周时,极端情况下屏压将达到500v,远远超出了6p3p的极限屏压300v。
到底该如何理解或处理这种情况?
请大侠们不吝赐教。
26 点
26 ¥
发表于 2011-5-13 22:47 | 显示全部楼层
我希望有一个科学的解释和规范的设计。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-5-13 22:54 | 显示全部楼层
我希望有一个科学的解释和规范的设计。
道亦然 发表于 13-5-2011 22:47
那便请往置頂贴处找找。
163 点
162 ¥
发表于 2011-5-14 01:03 | 显示全部楼层
极限运用有些偏激,怕是难出好声,没必要把汽车拉到火车轨道上去跑吧,如果不是搞研究,还是用手册上的特性曲线图来运用比较好。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2011-5-14 08:44 | 显示全部楼层
个人愚见,不管静态时的屏压是多少,在截止时屏压都不会超过空载时的电源电压(指电阻性负载)。在带感性负载时(如带输出牛的功放级),在截止时,屏压不会超过空载时电源电压的2倍。
