123
[分析测量] 专业功放问题请高手解答
[复制链接] 查看: 18313|回复: 55
351 点
339 ¥
发表于 2011-4-28 13:18 | 显示全部楼层
管子是70n06,封装一模一样的,参数70安60伏,用70n10一样的
629 点
614 ¥
发表于 2011-4-28 14:04 | 显示全部楼层
70n06和70n10都是TO-220封装的
楼主板子上的是TO-247封装
不过代换是可以的
252 点
272 ¥
发表于 2011-4-28 18:06 | 显示全部楼层
高压切换电路一部分
高压切换电路一部分
以前公司的产品
以前公司的产品
用IRF9140N,IRF150N这两个管;可用的很多
252 点
272 ¥
发表于 2011-4-28 18:22 | 显示全部楼层
IRF9140N用在正电源,IRF150用在负电源(这是以前公司一款3对管后级用到)上图用的是IRF3710正负电源一样的管子高电压切换
252 点
272 ¥
发表于 2011-4-28 18:45 | 显示全部楼层
负电源切换电路与正电源一样
负电源切换电路与正电源一样
正负电源切换都一样用的都是IRF3710
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 20:40 | 显示全部楼层
回复 45# 小桥流水
谢谢!准备换一对电流和耐压余量稍大些的管子,各位大侠以为拆机管如何?本人10年前修皇冠功放时用的功率和耐压冗余度较大的拆机管代用,效果很好。
    各位大侠以为拆机管如何?
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 20:43 | 显示全部楼层
回复 43# 小桥流水
这台功放是8对功放管的。
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 20:45 | 显示全部楼层
维修大功率功放的功率管代换原则是宁大勿小。
252 点
272 ¥
发表于 2011-4-28 20:52 | 显示全部楼层
大的总比小的好,胖的总比瘦的重
629 点
614 ¥
发表于 2011-4-28 20:54 | 显示全部楼层
一般用N和P沟道管子做切换的功率做不大的
除非并联工作
P沟道很大电流的管子很少
所以都用N沟道的是不错的选择
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 21:55 | 显示全部楼层
90N20的管子如何?
629 点
614 ¥
发表于 2011-4-28 22:26 | 显示全部楼层
回复 51# bj枭龙
    IXYS的管子,90A/200V
绰绰有余啊
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 06:36 | 显示全部楼层
回复 52# 飞天
又学到不少知识,谢谢了。
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 16:08 | 显示全部楼层
最终寻找到80N60的管子,更换完全部损坏的功放管、推动管、全桥、软启动电阻等等,再经检查确认再无损坏的元器件后,开机一次成功。试用了几天功放完全正常,在此谢谢各位坛友高手的援助!
108
一般般
469 点
362 ¥
发表于 2012-2-15 01:06 | 显示全部楼层
记号
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2020-7-23 10:19 来自手机端 | 显示全部楼层
过了这么多年看看过往帖子真是要感谢朋友们的帮助。
GMT+8, 2026-5-15 02:22 , Processed in 0.154265 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
