- 1480
- 4306 小时
- 2025-3-30
- 70
- 1
- 53518
- 1192
- 1
- 1480 点
- 1189 ¥
- 2008-9-7
LZ 可以参照坛里的相关帖子,先自行计算一下相关的参数,然后技术指标上可明白一二了
线路图上可能有笔误? 图上所有电阻的阻值都为 2.8K ?
Ra=2.8K, Ua=146V, 则 Ia max =146/2.8=52mA .需要怎么大吗? 按手册说明6N6的阳极电流为 30mA ("+" or " - ")10mA
6N6基本参数
ra = 1.8KΩ
μ = 20
S =11mA/V
按LZ的线路图粗算一下:
Ua=146V, Ra=2.8K, Ia=52mA
若 Ug=-3V, 则 Q点约为 (105V, 14mA)
故 Rk = |-3V| / 14mA = 214 欧姆 左右
对照LZ的线路图,怎么也凑不到所标个元件的数值.
一般情况下,6N6的屏流在10~15mA左右,
按Ua取150V(好算一点而已),
Ia max 取15mA的话,
则 Ra=150V / 15mA = 10K,
若Ug取 -3V 的话,
则 Q点约在 (90V,6mA),
相应的 Rk = |-3V| / 6mA = 1.5K
在此工作点上,本级的的增益约为 4.62倍
建议LZ 对线路图认真核对一下出处。 |
