123
[IC后级] 求个后级输出短路保护电路!
[复制链接] 查看: 13119|回复: 59
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2011-4-29 09:26 | 显示全部楼层
功放的管子如果烧的话,不是那么容易的,除非设计有问题。
短路和过流保护可将一路继电器控制电源,一有 ...
刀尖踢踏舞 发表于 2011-4-29 00:49
还是断掉音源或者喇叭比较好,断电源的话,几万的电容存电,毁掉功率管不费吹灰之力,为什么保险丝都串在主电容后面,就是这道理。家用功放没有必要用这些保护。
1464 点
1441 ¥
发表于 2011-4-29 09:32 | 显示全部楼层
我的意思是直流保护和过流短路保护同时进行的,断开喇叭是必须的,断开电源的话,万一出现问题可减少损失,无论怎么样的保护都不是万无一失的。
再说很多保护电路对音质都有负面的影响。还是不用为好。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2011-4-29 14:31 | 显示全部楼层
如果利用优质的开关电源,功放过流及短路保护就不用啦!电源就充当了这个职责。。
MP8
513 点
484 ¥
发表于 2011-4-29 19:13 | 显示全部楼层
装一个漏电开关上去
183 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 17:21 | 显示全部楼层
61
http://store.taobao.com/shop/v
1083 点
1089 ¥
发表于 2011-5-17 19:34 | 显示全部楼层
靠,基本上随便的功放保护都带短路保护的。。。短路保护和过流完全一样啊。。。自身带保护IC的话就LM的了,TDA的再多也死。
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-5-20 09:29 | 显示全部楼层
曾经想过,检查输入信号与输出信号的比较。有输入信号无输出信号就认为有短路。可惜不好实现
183 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 11:08 | 显示全部楼层
ivwsa 发表于 2011-5-20 09:29
好想法!
784 点
772 ¥
发表于 2011-5-21 11:14 | 显示全部楼层
看到许多的杂志介绍1237是最完善的保护IC,应该可以实现LZ的保护功能
345 点
345 ¥
发表于 2011-5-21 11:15 | 显示全部楼层
这个简单得很,懒得啰嗦。
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-5-21 11:38 | 显示全部楼层
找‘草丁’老兄啊!他对这个问题有研究!
183 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 09:15 | 显示全部楼层
回复 49# 天保
UPC1237用于后级对管输出还行,但用在IC功放输出上,不好实现吧?
183 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 09:17 | 显示全部楼层
这个简单得很,懒得啰嗦。
ollie 发表于 2011-5-21 11:15
大师既然说简单,何不挤点时间,上个图!
183 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:18 | 显示全部楼层
期待更好的解决方案!
183 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-27 13:57 | 显示全部楼层
自己来关注一下此贴。
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-7-1 10:37 | 显示全部楼层
还没定下来哪种方案呀。等那么久,自己实验一种电路都可以实现啦。
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-7-1 10:38 | 显示全部楼层
更好的方案,等这IC功放的厂家自己加上保护吧。
183 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 14:31 | 显示全部楼层
几个月后过来看看旧贴!
183 点
179 ¥
还是老样子。
73
1229 点
1224 ¥
发表于 2011-9-10 15:32 | 显示全部楼层
不想串射极电阻的话可以试试这个思路
在功放输出端人为的调制进去高频(超过音频范围)的波形,
同时再高通滤波、放大出来、并进行检测
正常工作情况下,喇叭属感性负载,通直流阻交流,通低频阻高频,这样的话检测出来的高频波形应不受影响或受很小影响
如果喇叭输出端短路可视为阻性负载,高频波形会很大程度减小或消失
以此来判断是否短路
至于保护时间来不来得及就看继电器的或者保护电路动作速度了
自己的思路未经实践仅供参考
GMT+8, 2026-5-10 07:08 , Processed in 0.163158 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
