599 点
593 ¥
发表于 2011-4-19 11:53 | 显示全部楼层
4702推每声道1对场管,现在变成每声道推2对场管。可以怎样改造?
806 点
795 ¥
发表于 2011-4-19 13:10 | 显示全部楼层
楼主说详细点,你想改成怎么样的,改输出功率还是牛的功率
427
又双叒叕
19228 点
18117 ¥
发表于 2011-4-19 13:40 | 显示全部楼层
加个RCA转平衡的电路下去就行
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:38 | 显示全部楼层
raojunlin2010 发表于 2011-4-19 13:10
    改输出功率啊
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:40 | 显示全部楼层
加个RCA转平衡的电路下去就行
lvl 发表于 2011-4-19 13:40
    也提升不了多少啊
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2011-4-19 16:10 | 显示全部楼层
原来的+-50V上到+-70。不过其它元件耐压要够;或改BTL
806 点
795 ¥
发表于 2011-4-19 18:58 | 显示全部楼层
牛的功率要足够,适量提升供电电压并且加前级
449 点
444 ¥
发表于 2011-4-19 19:07 | 显示全部楼层
加电阻并联输出
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 19:24 | 显示全部楼层
raojunlin2010 发表于 2011-4-19 18:58
    请问功率大小由什么决定呢?是电压放大级供电电压还是电流级电压?
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-4-19 19:58 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是说双声道的桥接成单声道输出吧?
你需要加个倒相前级,其他不用改
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:07 | 显示全部楼层
你需要加个倒相前级,其他不用改
总冒烟 发表于 2011-4-19 19:58
    是啊!!!倒相前级?又有东西学了
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-4-19 20:14 | 显示全部楼层
是啊!!!倒相前级?又有东西学了
fsj500 发表于 2011-4-19 20:07
淘宝或者论坛搜索下,有很多的。也不贵
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:16 | 显示全部楼层
淘宝或者论坛搜索下,有很多的。也不贵
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:27 | 显示全部楼层
淘宝或者论坛搜索下,有很多的。也不贵
    也就是输入一声道信号,倒相前级输出两个声道,这两个声道分别输出到两块功放板,然后喇叭的正负极分别接在这两个功放上。是吧
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-4-19 20:37 | 显示全部楼层
fsj500 发表于 2011-4-19 20:16
电流放大级,但电压放大级通常要比电流放大级高5V以上
也就是2个电压是正比例的,
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-4-19 20:41 | 显示全部楼层
也就是输入一声道信号,倒相前级输出两个声道,这两个声道分别输出到两块功放板,然后喇叭的正负 ...
fsj500 发表于 2011-4-19 20:27
差不多了,卖家会教你用的。
一个信号进去,出来一个正相信号和一个反相信号。喇叭的正极接正信号的声道输出的正极,喇叭的负极接反信号声道的输出的正极。
这样叫桥接/BTL
如果有喇叭保护要注意,不能共地。
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:50 | 显示全部楼层
差不多了,卖家会教你用的。
一个信号进去,出来一个正相信号和一个反相信号。喇叭的正极接正信号的声道 ...
总冒烟 发表于 2011-4-19 20:41
好感动啊!!!又学一要点啊!!!!!
请问是电压级电压决定输出摆幅还是电流级?有对管子为300瓦,电压60V,电流50A,如果给这对管子供电40V,4702供电60V,请问这能有多少功率?
如果把电流级电压从40V降到30V,输出功率还是不变,吗
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-4-19 20:58 | 显示全部楼层
好感动啊!!!又学一要点啊!!!!!
请问是电压级电压决定输出摆幅还是电流级?有对管子为300瓦, ...
fsj500 发表于 2011-4-19 20:50
电流级电压越高输出功率越大
4702是专业的驱动IC,60V可以了,你说的管应该没有吧?(300瓦,电压60V,电流50A)60V耐压这么低?50A电流又太大了吧?
你根据你的散热器多大来选择电流级电压,散热小上高压会严重发热的。一般非甲乙类专业后级上DC50V足够了,如果功率还是满足不了你也没辙了!换每声道3对--5对管的板子吧,功率可以无坚不摧!
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:24 | 显示全部楼层
电流级电压越高输出功率越大
4702是专业的驱动IC,60V可以了,你说的管应该没有吧?(300瓦,电压60V,电 ...
总冒烟 发表于 2011-4-19 20:58
    按你这样说输出摆幅电压能有多少?,电流能有多大,都由电流级决定咯!
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:25 | 显示全部楼层
电流级电压越高输出功率越大
   这种管有啊!mj11028啊
GMT+8, 2025-12-12 05:11 , Processed in 0.129057 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
