[IC前级] 低音炮嗡嗡声,运放自激
[复制链接] 查看: 9432|回复: 6
81 点
74 ¥
发表于 2011-4-18 18:29 | 显示全部楼层
我的罗技低音炮用着用着就嗡嗡声了!刚开的时候正常慢慢就出现嗡嗡声!
不接音频线,卫星音箱~单单低音炮供电也是嗡嗡声!
经过换电容,换功放,问题有点好转!
只是播放几小时后左喇叭就嗡,其它的声音都没有问题!
然后我拿电容串个耳机去测试是哪级出问题了,无意中点了一下前级运放信号输入连接着的电阻脚,喇叭发出啪一声很大的杂音
然后喇叭声音恢复正常了,用着用着又出现问题了!
我试过输入脚接个几P的小电容到接地,问题还是存在!接个大的25V 47UF,喇叭不发声!
我不知道改怎修啊.......哪位能帮帮忙
62
296 点
296 ¥
发表于 2011-4-18 18:47 | 显示全部楼层
试拆掉运放看还响不响,如不响了检查运放及其周边的元件
81 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 18:52 | 显示全部楼层
运放是贴片的 JRC 2060 4路运放!
运放附近都是使用了贴片的,所以不好检测是哪个坏
81 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 19:17 | 显示全部楼层
板子是3块运放的,我刚刚把有自激位置的运放弄了出来!
左和两个后置音箱不响
81 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 19:31 | 显示全部楼层
运放附近的图是这样的,红点是串电容点一下就好了
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-4-18 23:35 | 显示全部楼层
看看红点哪里是不是有一个电阻到地的 测一下开路没?
81 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 01:33 | 显示全部楼层
上面有两个音量控制芯片的,其中一个脚串联了个电容,然后到这个点的!
GMT+8, 2025-12-12 05:13 , Processed in 0.155151 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
