如何摩机
  [复制链接] 查看: 1664137|回复: 3676
704 点
693 ¥
发表于 2011-6-6 21:53 | 显示全部楼层
越来越值得看了,我也在买仪器了
128 点
75 ¥
发表于 2011-6-6 22:01 | 显示全部楼层
看了2天了!780楼啊!我的湖山开盖很久了,可不可以先把机摩了,让我们听着音乐看你们辩论。
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-6-6 22:31 | 显示全部楼层
回复 780# cyx
湖山最简易摩机我己讲了呀 如: 直接做后级 增添信噪比电阻 摩输入信号坐  修改100欧负反馈 您摩呀 摩过后请谈效果 就这几招您的机器就己上了N个档次  电路现不要大动(原理一定要搞清) 确定有明显不凡的效果后再摩牛和电容
摩电路一定要有十分功底 本来好多东西可以移植 那是您非常熟悉电路原理后的事 先做简单有效的  基本不费银子来升级!
88 点
88 ¥
发表于 2011-6-6 22:39 | 显示全部楼层
学了不少东西 多谢
110 点
103 ¥
发表于 2011-6-6 23:03 | 显示全部楼层
158 点
156 ¥
发表于 2011-6-6 23:46 | 显示全部楼层
学习了,非常谢谢.
77 点
77 ¥
发表于 2011-6-7 00:18 | 显示全部楼层
582 点
582 ¥
发表于 2011-6-7 02:53 | 显示全部楼层
再次拜读楼主及各位的帖子,老菜鸟收获良多(似是而非,比较懵懂)!
估计楼主与我是同龄人!其实DIY也是锻炼大脑的好方法,延缓大脑衰老有奇效!
其实你们聊的内容,我基本不懂,但不回帖又觉得对不起!!所以回帖了!
保重身体!
152 点
97 ¥
发表于 2011-6-7 09:39 | 显示全部楼层
4852 点
4381 ¥
发表于 2011-6-7 10:05 | 显示全部楼层
回复  abcd
电路和有些元件要更换 更换后可以  现在不能直接耦合 否则要烧机的!
pzfy 发表于 2011-6-6 19:42
    能具体点说说嘛?
77 点
77 ¥
发表于 2011-6-7 12:39 | 显示全部楼层
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-6-7 22:01 | 显示全部楼层
回复 789# hgx678
  在没有增大“小信号级”电流之前先换成22欧吧
“小信号级”电流越大这个电阻可以越小或者去掉 在电流为2.7毫A时为22欧!
我所推荐的“小信号级”为5--6MA  对输入级线性失真进行了改善 因而原来设置变成鸡胁!
208 点
92 ¥
发表于 2011-6-7 23:22 | 显示全部楼层
排队等听课!
311 点
309 ¥
发表于 2011-6-7 23:53 | 显示全部楼层
对于小功率管,电流增大,噪声是否会增加。这是A970的IC-Vbe图和噪声图。你看它的电流选在一毫安比较合适还是其他
77 点
77 ¥
发表于 2011-6-8 02:28 | 显示全部楼层
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-6-8 08:59 | 显示全部楼层
回复  hgx678
“小信号级”电流越大这个电阻可以越小或 ...
pzfy 发表于 2011-6-7 22:01
老兄,看来你读书不认真啊!你帖的书上明显写着要增大输入级电流,为了保正原有的跨导GM不变,必需增加电阻来进行重新的阻抗匹配,你倒好,给反过来理解了,说什么“小信号级”电流越大这个电阻可以越小或者去掉,还吹自己能把湖山功放改到天上去,你怎么就不自我反省一下呢?这本书的作者道格拉斯要是看到都会吓出冷汗来!
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-6-8 10:46 | 显示全部楼层
注意是22欧 不是100欧 不是越大越好 饭吃多了也会撑死人的
认真研究吧! 认真实践吧 ! 我不想再多说!
射级的负反馈是会带来噪音性能的变差!  特别是5倍于理论设计电阻 (22欧加大成100欧了)
回复 794# mzsrz
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D2&page=1
提供者兄妹小江
453 点
451 ¥
发表于 2011-6-8 12:52 | 显示全部楼层
继续占座学习,谢谢!
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2011-6-8 13:01 | 显示全部楼层
MPS系的小管用的还真不少
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-6-8 13:40 | 显示全部楼层
pzfy 发表于 2011-6-8 10:46
你有动手的人,拿出过实测数据给大家看吗?连理论依据你都出错,凭感觉变好了就说你的摩机提升了几个档次,这种说法欠妥吧?
从图a可以看出,当偏置电流为1.2mA时,该差分电路的GM(跨导)为23mA/V,差分管的输出内阻此时为41.6Ω,图b是加大到2.7mA,此时如果不加电阻,GM就会增大,此时输出内阻为18.6Ω。为了恒定GM,串入一个22Ω电阻来降低GM,串入22Ω与18.6Ω相加后仍然为41.6Ω,所以恒定了原放大电路的GM参数,保证了放大器的相移稳定性。
请注意了,这是在保证原工作电路的稳定性前提下的修改方法,不是什么电路都可以随便拿来生搬硬套。
我把你发的湖山功放的电路帖到这来吧!
此功放图的原设计GM(跨导)为6.8mA/V,差分管输出内阻为141Ω,此时如果你又是增加差分电流,又是修改100Ω电阻,人为的把输出内阻降到63Ω或更低,即按图b这样改的话,那么GM增大了3倍多,去掉电阻测增大7倍多,此时GM已经远远超出电路的稳定荷量,放大器极可能变得不稳定。
那为什么这款电路的设计师会把它的输入转换速率设计得这么低呢?我们再来认真分析下,仔细对比就会发现,这款差分输入级与图B是不相同的,这款电路并没有采用镜相恒流作负载,而是采用了2个4.7K的负载电阻,因此它的输出电流能力只有镜相恒流负载的1/2。就算你把差分输入级电流调大(暂且不管其它问题),也根本没用,因为这是电路特性决定了在相同输入信号的情况下,也不可能有图B电路那么大的输出电流摆幅。由于没有使用镜相恒流负载,差分管的误差会变得更大,为了弥补这个不足,设计者采用了100Ω电阻来增大负反馈量(虽然这样做在噪声方面可能会提高一点点),但可以减小差分管不配对产生的失真。而且设计这款电路的设计师原本就没想把转换速率设计过高,这款电路的特点是采用差分电压放大和多管并联以得到较好的驱动喇叭能力。
对于这个100Ω所带来的噪声,就好象一只蚂蚁在大象面前一样,对整台功放根本无足轻重,不信你可以通过实测。真正影响噪声的有很多方面,最主要最常见的是地环路、磁场及射频干扰,这些没处理好,而是把心思花在这只电阻上,那是毫无意义的。
GMT+8, 2026-4-20 18:44 , Processed in 0.145163 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
