[经验心得] 胆机长期不用会对机器有影响吗?
[复制链接] 查看: 8798|回复: 22
31
468 点
404 ¥
发表于 2011-4-16 18:53 | 显示全部楼层
结婚了,很少听胆机了,闲置有大半年了,不知道一直放着会不会有问题,需要怎么保养吗?
493 点
841 ¥
发表于 2011-4-16 18:57 | 显示全部楼层
放我这里吧,我帮你听
169 点
169 ¥
不影响使用,就是放20年都不会坏,当心老鼠
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2011-4-16 19:25 | 显示全部楼层
一切都在老化。特别是电解电容。
31
468 点
404 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 19:27 | 显示全部楼层
一切都在老化。特别是电解电容。
老瓜壳 发表于 2011-4-16 19:25
嗯,俺也是在担心电容,是不是隔一段时间用一下好一点?
2527 点
2755 ¥
发表于 2011-4-16 19:38 | 显示全部楼层
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-4-16 22:24 | 显示全部楼层
所有用电器存放最好的方法是防潮、防尘、定期毎月通电半小时。
817 点
817 ¥
发表于 2011-4-16 22:29 | 显示全部楼层
长期放置后开机有可能烟花
31
468 点
404 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 22:36 | 显示全部楼层
长期放置后开机有可能烟花
zhuanjia0 发表于 2011-4-16 22:29
晕倒!咋整,现在手头的曙光管6550、KT100都砸了,就剩妇科TUNGSOL6550和SOVTEK KT88了,开机烟花就哭了...
817 点
817 ¥
发表于 2011-4-16 22:47 | 显示全部楼层
最好每隔段时间就开机暖暖机,实在要长期放置,就在空气较干燥,天气晴朗的日子,清干净灰尘,开机一两小时,再尽快包装好,一定要用塑料薄膜包装好(防潮),这样就可长期放置。
505 点
523 ¥
发表于 2011-4-16 23:05 | 显示全部楼层
晕倒!咋整,现在手头的曙光管6550、KT100都砸了,就剩妇科TUNGSOL6550和SOVTEK KT88了,开机烟花就哭了 ...
alec0226 发表于 2011-4-16 22:36
    妇科?有没泌尿科?
2527 点
2755 ¥
发表于 2011-4-17 12:17 | 显示全部楼层
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-4-19 09:08 | 显示全部楼层
放久了电容会有问题的美食勤开机玩一下
小和尚
9 点
39 ¥
发表于 2011-4-19 10:54 | 显示全部楼层
好几年没有动过了,我家的机机放床低好几年了,不知会不会有变坏了,…………
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2011-4-19 11:41 | 显示全部楼层
曙光管6550、KT100都砸了.就不太好啊。
骑士
192 点
331 ¥
发表于 2011-4-19 22:14 | 显示全部楼层
我可以帮你保管,保证每天开机不少于2小时。
31
468 点
404 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 23:17 | 显示全部楼层
大半年没用,牛罩也被砸凹了一个小坑,心疼!昨晚上管子,开机,电源灯不亮,心一沉,不知道是啥毛病。检查一遍,发现只是保险烧了,估计是砸管子时烧的。跟媳妇吵架爱砸东西,这台机器上已经报废了几对管子了,幸好机器只是些皮外伤。再开机,声音还是那么美,享受一下先。
想想还是上个照片吧,不知道以后会不会还要吵架、还要砸...万一真砸了,回论坛里还能有个遗照瞻仰。
765 点
759 ¥
发表于 2011-4-19 23:39 | 显示全部楼层
呵呵,砸机器的声音一定最hifi.
302
498 点
453 ¥
发表于 2011-5-14 17:04 | 显示全部楼层
对电解放有影响。
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-5-14 17:39 | 显示全部楼层
回复 17# alec0226
下次吵架准备砸管时在坛子里通知一下大家嘛?
