[分立后级] NAP140 的仿造
  [复制链接] 查看: 569028|回复: 648
1606 点
888 ¥
发表于 2007-3-7 13:27 | 显示全部楼层
<p>问题又来了,这个玩意儿不好做呀。</p><p>发现一个问题,加电时和断电后,由于正负电源电容放电不一样,正负电压不对称,这个时候输出的直流高达3v以上,怎么解决呢?</p><p>初学没啥经验,请大虾们指点。</p>
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-7 14:38 | 显示全部楼层
<p>没法解决,电路确定了,除非你把那个22K 的电阻改成1K 的。。。</p><p>我没有想过关机,机器都没装电源开关。。</p>
1217 点
284 ¥
元老级 社区贡献 荣誉会员
发表于 2007-3-7 14:48 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>DrJohns</i>在2007-3-7 13:01:00的发言:</b><br/><p>谢谢楼上的兄台提醒,又仔细看了一下图,都忙晕了。</p><p>在820的电阻上又并了一个820,直流输出50mv,感觉还是太高了,有什么办法调整没有。A版你的直流输出是多少。通常多少mv的直流内对喇叭是安全的?</p></div><p>用upc1237做一个输出保护电路如何?</p>
NAP140 的仿造
NAP140 的仿造
<br/>
1606 点
888 ¥
发表于 2007-3-7 18:30 | 显示全部楼层
<p>继续试,思路是这样的,410o是+50mv,820o是-170mv,大概估算一下,410o差220mv,平均2o :1mv,现在改并1.2k上去,差不多490o,现在中点在10mv内了。</p><p>就a版的说法,关机那个问题,要么就靠喇叭保护,要么就只有麻烦点儿。每次关机前先拔掉喇叭线。</p><p>不过a版不设置开关的说法还是要慎重的,万一人不在家,突然停电,那就。。。</p>[em03]
66
焊JJ 听音乐
3023 点
2065 ¥
发表于 2007-3-7 18:59 | 显示全部楼层
差点儿没看明白!!!!![em06][em06][em03][em03][em03]
1606 点
888 ¥
发表于 2007-3-7 19:17 | 显示全部楼层
<p>随时报道进度:</p><p>目前功率管已经安装好了,调节静态电流也调好了,0.22上压降5mv,直流输出在10mv内。现在用的散热比较小,今天刚买回来的,但是还是冰凉的,孔没有钻,用另一片散热器压着功率管。监控一小时,再测测,如没有问题就接炮灰喇叭试试。</p><p></p>
1606 点
888 ¥
发表于 2007-3-7 19:26 | 显示全部楼层
<p>那个电阻的算法是瞎蒙的,反正也是找规律,如果试验失败也增长了经验。</p><p>现在散热器有点儿温度了。</p>
1606 点
888 ¥
发表于 2007-3-7 21:00 | 显示全部楼层
<p>已经响了,炮灰喇叭里传出了加州旅店,mp3做的音源,好不好听还不知道。[em05]</p><p>现在用的老vcd做音源,炮灰喇叭,还是听不出什么好来,不过我发现这个功放没啥热量,直接摸功率管有一点温而已。</p><p>节省论坛空间,避免灌水嫌疑,直接在这里改了。</p><p><br/>照相技术比较差。将就看:</p><p>&nbsp;</p><p> (, 下载次数: 29)
66
940 点
737 ¥
发表于 2007-3-8 08:32 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lijunwen</i>在2007-2-9 18:01:00的发言:</b><br/>如果用孪生双极晶体管做差分输入管的话估计中点还会低!</div><p>如果用孪生场效应管,如K389,做差分输入管的话估计会怎样?</p>
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-8 09:30 | 显示全部楼层
<p>这样输出直流点就不会有问题,基本在5mV都可以,可惜的就是niam就不喜欢用JFET。不过我喜欢。</p>[em03]
1606 点
888 ¥
发表于 2007-3-8 11:27 | 显示全部楼层
从昨天实验的结果来看,似乎这个机器的发热远比1875要少。20mv的静态电流,正常工作时功率管基本没有什么发热,散热器似乎都是个摆设。不知道大家的经验是怎么样的。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2007-3-8 11:36 | 显示全部楼层
到时等我试下用用孪生场效应管
66
985 点
159 ¥
发表于 2007-3-8 15:19 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>aeon</i>在2007-1-9 22:14:00的发言:</b><br/><br/><br/></div><p>感谢A版,正在精心准备做这个呢,原来是东莞肖兄的板,与我的备料极不合适,准备自己开版就看到这一篇,太好了。等做好了一定向A汇报</p>
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-8 15:27 | 显示全部楼层
<p>等你的</p>
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2007-3-8 21:06 | 显示全部楼层
慢慢等吧
NAP140 的仿造
NAP140 的仿造
<br/>
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-8 21:14 | 显示全部楼层
有没搞错。今多电阻我最多10分种搞掂。。。[em15]
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2007-3-8 21:30 | 显示全部楼层
资金还没到位
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-3-9 16:32 | 显示全部楼层
<p> (, 下载次数: 53)
209
4515 点
1777 ¥
发表于 2007-3-9 16:56 | 显示全部楼层
<p>还在比呀,</p>[em05]
毁灭公爵
1310 点
436 ¥
发表于 2007-3-9 17:02 | 显示全部楼层
<strong><font face="Verdana" color="#61b713">xr000兄的板哪天开好同志下啊</font></strong>
GMT+8, 2026-5-15 02:18 , Processed in 0.149396 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
