[分立后级] NAP140 的仿造
  [复制链接] 查看: 569035|回复: 648
1217 点
284 ¥
元老级 社区贡献 荣誉会员
发表于 2011-3-30 23:53 | 显示全部楼层
回复 522# jounson_wei
电容、管子耐压足够就上吧!我50V都敢用,你的还没有到50V呢
106 点
104 ¥
发表于 2011-5-16 23:30 | 显示全部楼层
已经购买,正在焊接呢!
105 点
105 ¥
发表于 2011-5-22 08:50 | 显示全部楼层
回复 521# 初来匝道
    根据装机说明的进行调节的话H-140套件的声音很飘,没有任何控制力,把原偏置电压从10MV直接升至50MV后发现声音好了很多,但是发热量剧增,因我使用的机箱是3MM的整体铝制机箱,使用机箱散热,整台机子就如被火烤过一样,据经验表面温度有60度以上。听了一个小时候继续调整,偏置电压提高至100MV。声音又有较大的改善,具体表现为控制力较好,声音凝聚力增强,大音量下不吵耳,不凌乱;持续开机使用1/3音量试听约2小时,整体机箱温度已达约70度(未带测温工具,无准确数据),未见异常。
106 点
104 ¥
发表于 2011-5-25 10:51 | 显示全部楼层
为什么你们说散热片没多少热量?我装好后中点电压为-60mv,然后把620欧姆的电阻改为465后,中点电压为9mv,偏置电压调到6,不输入任何信号散热片和功率管没有热量,但是只要输入音乐,音量开到1/3,只要十分钟散热器就已经烫手了。同时偏置电压也升到15mv。这是为什么?不过声音表现不错,不吵耳很耐听。
106 点
104 ¥
发表于 2011-5-27 20:17 | 显示全部楼层
工程搞惦了。如果想静态电流不漂移,选择一个合适够大的散热器是必须的。中点电压要调到50MV一下必须要TR1的HFE要比TR2的大,否则够你调整的。620欧姆的调到486后基本可以控制中点电压<10MV。
105 点
105 ¥
发表于 2011-6-11 05:40 | 显示全部楼层
对中点电压进行了调整,重新调整静态电流,0.22欧电阻电压为8mv。声音发飘依旧。十分懊恼啊。无聊多手把ape刻到了蝶上听,发现声音前所未有的舒服。原来问题出在音源。菜鸟级别请各位不要见笑。
49
210 点
197 ¥
发表于 2011-6-13 01:50 | 显示全部楼层
省料,大师就是大师
747 点
614 ¥
发表于 2011-6-23 18:57 | 显示全部楼层
学习了,虽然电路时简单些,但是看来声音不错,学习了大家的技术分析
43 点
43 ¥
发表于 2011-6-28 16:40 | 显示全部楼层
看似简单但不好搞的电路,很考验技术水平
1730 点
1673 ¥
发表于 2011-7-1 11:41 | 显示全部楼层
去年做了这样的板子,今年才细听。的确可以玩一下。调中点时要注意一下,可以调到5MV之内。
hifiaudio 发表于 2007-1-8 18:30
这位兄弟要注意大小写啊~~~5MV...不用调也在5MV以内嘛...
应该是5mV才对吧...
257 点
257 ¥
发表于 2011-7-3 22:42 | 显示全部楼层
过路,帮顶
508 点
478 ¥
发表于 2011-7-4 01:39 | 显示全部楼层
学习下
136
518 点
435 ¥
发表于 2011-7-4 13:12 | 显示全部楼层
136
518 点
435 ¥
发表于 2011-7-4 13:15 | 显示全部楼层
电压AC双26伏   电流不到150mV  机壳散热气温27度    机器温度不到50度
511 点
515 ¥
发表于 2011-7-4 13:20 | 显示全部楼层
回复 535# 被狗咬了
    这机器赏心悦目啊。
136
518 点
435 ¥
发表于 2011-7-4 18:05 | 显示全部楼层
回复 537# 爱的罗曼史
    过讲了
17 点
17 ¥
发表于 2011-7-22 13:20 | 显示全部楼层
我的都焊对了呀可怎么输出点会是负电源一2V的电压呢 请老大出马了
17 点
17 ¥
发表于 2011-7-22 16:11 | 显示全部楼层
我的都焊对了呀可怎么输出点会是负电源+2V的电压呢 请老大出马了
如果用+ - 18V输出点上的电压就是 -16V
88
1418 点
694 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-7-22 17:24 | 显示全部楼层
散热片够大的
60
767 点
223 ¥
发表于 2011-7-23 16:54 | 显示全部楼层
回复 540# luozyou
    检查一边0.22烧开路了,再检查功率管是否挂了。
GMT+8, 2026-5-15 02:19 , Processed in 0.128820 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
